1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,22оценок: 9
Барбекю своими руками
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Влад Дачник, 13.12.10.
  1. eryshev2020
    eryshev2020
    eryshev2020
    Я думаю попробовать круглую топку которую вы предлагаете встроить в конструкцию предложенную @ЕвгенДок. И сделать там растопочное отверстие. Возможен ли такой вариант?
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Спасибо...Посмотрел, что это такое. Но, как говорил, я не гурман, мои дети - тоже. Потому и не готовим этот зирвак. Кстати, готовят и не жалуются. :)]
  3. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Вам при любом раскладе нужен очаг с подверткой. Вижу два варианта:
    1. Топливник Степанова-Браббе (см. В Интернет)
    2. Предложенный мною вариант с циллиндрическим топливником выше, он называется "Стоунхендж".
    Очень рекомендую установить задвижку, это просто необходимо, например на этапе варки зирвака, выпечки хлеба, готовки на стенках самсы и т. д. и т. п.
    Не вижу никаких проблем совместить любой из этих вариантов с комплексом @ЕвгенДок .
  4. eryshev2020
    eryshev2020
    eryshev2020
    Надеюсь у меня всё получится! Но все-таки если вдруг, что-то пойдёт не так, я же смогу например снять плиту и внести какие-то изменения в конструкцию? Плита де должна свободно лежать сверху?
  5. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Да, на слое негорючего утеплителя.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Чтобы было понятно про
    Здесь, кроме опускного канала Степанова-Браббе, присутствует и растопочных ход. Примерный вид.
  7. eryshev2020
    eryshev2020
    eryshev2020
    Спасибо!
  8. eryshev2020
    eryshev2020
    eryshev2020
    А здесь не страшно, что в дымоходе будет облицовочный кирпич как у меня?
  9. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Страшно, даже в дымосборнике (24-30 ряд), вообще в печах без футеровки облицовочному щелевому кирпичу не место...
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Щелевой использовал лишь только на трубе, начиная перед выходом на крышу. Но и здесь на какой попадешь. Вот труба (фото 1) стоит примерно с 2006 года, а вот труба (фото 2) с 2010 года, с таким же по виду, но, видимо, более плохого качества. Пока покрасил резиновой краской. Посмотрю, что дальше будет...
  11. eryshev2020
    eryshev2020
    eryshev2020
    Добрый день! Начал строительство. Понял что круглая топка громоздкая получится (Я лучше тандыр отдельностоящий сделаю, кирпич останется.) Фундамент какой лучше залить? просто на землю хватит пли 15 см или лусше ещё см на 15 заглубиться? Кирпич впринцепе не тяжёлый. Грунт песчаный не пучинистый.
  12. eryshev2020
    eryshev2020
    eryshev2020
    Есть порядовки или вид сверху данной печи под казан? она мне очень понравилась. только я боюсь не соображу. Полкирпича в дымоход я думаю справлюсь добавить для футировки, а вот тут сложнее
  13. eryshev2020
    eryshev2020
    eryshev2020
    У меня есть песок для кладки (погреб выкладывал из блоков 1 цемент 3 песка), как здесь лучше раствор и какую толщину раствора. шамотный я думаю клей термостойкий купить.
  14. eryshev2020
    eryshev2020
    eryshev2020
    И ещё я так понял между шамотным и облицовочным раствор не нужен?
  15. eryshev2020
    eryshev2020
    eryshev2020
    Здравствуйте! Только приступил к работе. Решил всё по простому сделать. Остался один вопрос. Как поставить дверцу топки и установить футировку, чтоб защитить облицовочный кирпич.
