1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,22оценок: 9
Барбекю своими руками
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Влад Дачник, 13.12.10.
  1. eryshev2020
    eryshev2020
    eryshev2020
    Остался один рад и встанет дверца. Если на место облицовочного поставить шамотный или полнотелый, будет заметно отличаться кирпичи и некрасво
  2. eryshev2020
    eryshev2020
    eryshev2020
    Получится примерно так. Но здесь не видно, как устроено между дверкой облицовкой и футировкой.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Делать футеровку из шамотного кирпича.
    Дверку монтировать с помощью монтажного тоннеля.
  4. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Вопрос мучает, кирпич перед укладкой в мангальную зону замачивал (красный полнотелый). Сколько он будет просыхать под плёнкой? Различные лаки и гидрофобные жидкости наносятся на сухие поверхности. До заморозков успеет влага высохнуть в кирпичах?
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Сушить подтапливая.
  6. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Да, наверное так и сделаю. Плюс бабье лето подмогнёт:aga:
  7. KomissarVital
    KomissarVital
    KomissarVital
    Принципиален ли какой будет кирпич, когда барбекю ставят? Огнеупорный или специальный печной?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если в зоне горения - огнеупорный.
    Места нагрева - керамический полнотелый.
    Облицовка и ненагреваемые - любой несгораемый кирпич.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Сухопресованному кирпичу по 12 р/шт. исполнилось 7 лет. Никаких изменений нет. Разве что высолы кое-где появились. Ну да и ладно.
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Добрый день, нужен совет. начинаю делать барбекю-казан. выбрал проект https://www.forumhouse.ru/members/2319749/ попроще. Он мне и по размеру и по исполнению подходит. (фото 1,2,3). Купил кирпич (фото 4,5). Пока не все, только 200 шт. Другого красного полнотелого у нес нет (только под заказ и с большим ценником). Но он меня сильно смущает, весь рябой, в полосочку. Думаю что будет не очень симпатично смотреться! И вот ищу варианты. 1. Купить красивый облицовочный со щелями, видимую часть "фасад" сложить из него. А полнотелый пойдет внутрь и на тыльную сторону. 2. Сложить из этого а потом покрасить. Если честно второй вариант мне не очень нравиться, если красить чем? Хотелось естественный цвет кирпича сохранить.
    В этой теме как раз микс из облицовочного и шамотного предложен. Смущает момент, как себя поведет облицовочный без футеровки в дымосборнике и трубе? ведь там его не зафутируешь.
    Помогите-подскажите как быть?
  11. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Владимир140270,в целом, многие использовали щелевой при постройке, основные проблемы могут возникнуть в трубе, т. к. там и конденсат и сажа. Основной совет, заполнять пустоты раствором песка с глиной (ГПС). В таком случае нагрев будет более равномерный у кирпичей и вероятность того, что они лопнут будет минимальна.
  12. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    То есть использование облицовочного щелевого кирпича вполне рабочий и опробованный вариант. Это хорошо. Вопрос по ГПС это специальный состав для кладки? Какой лучше использовать? Я вот такой купил на пробу. Еще одна мысля по этому поводу. В дымосборнике и трубе уступы кирпича изнутри замазать составом, это и движение дыма сгладит и от температуры защитит. только будет ли он там держаться? Я глиной ни разу не работал...
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Все уступы надо срезать. Щелевой внутри дымосборнике применять явно нежелательно. Только полнотелый. Вот при выходе на крышу - вполне рабочий вариант. Вот труба стоит почти 20 лет, - полет нормальный. Но и щелевой по качеству бывает разный. Купил щелевой кирпич чуть дешевле. Начал трескаться. Пришлось красить краской.
  14. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну вот... два диаметрально противоположных мнения:faq:
    И какому следовать? :flag: Народ подскажите, кто реально использовал Щелевой, работает или действительно нежелательно, и если возникли проблемы то в чем их суть? В первом ответе звучит чистая практика, во втором теоретическое предположение. Евгений если оно у Вас обоснованное напишите поподробнее, почему?
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Что за краска? Насколько долговечна, может ей полностью уже построенный комплекс покрасить?
