1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,22оценок: 9
Барбекю своими руками
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Влад Дачник, 13.12.10.
  1. Лесник2009
    Лесник2009
    Лесник2009
    Тамбов
    ISOTEC МП - 75 такое не пойдет?
  2. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Лесник2009, толщина большая слишком, 7.5 см... там нужно от 0.5 до 1 см...
  3. Dreadim
    Dreadim
    Dreadim
    Абакан
    Кто нибудь покупал проекты печек в интернете? Есть смысл платить?
  4. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Dreadim, просто в лоб не стоит. Или индивидуальный проект или у нормального печника.
  5. Dreadim
    Dreadim
    Dreadim
    Абакан
    Да мне индивидуальный проект не нужен, просто рабочий казан и барбекю. Самая заморочка с трубой как сделать, и казан чтоб большой влазил литров 19.
  6. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Тогда плиту сверху на заказ. Если казан на 12 литров можно подобрать стандартную плиту 705х530 https://www.forumhouse.ru/threads/210771/page-6. По ссылке и проект есть. В 12 литровом казане вполне можно приготовить плов 2 кг риса, 2 кг мяса, 2 кг лука, 2 кг моркови.
    Пять лет назад очаг под большой 20 литровый казан делал, перекрытие топливника шамотный кирпич, слой базальтового картона - 10 мм, сверху декоративное покрытие из нержавейки толщиной 1 мм. Работает на отлично. Но это только под казан, колец чтобы что-то в обычной сковороде пожарить или отварить в кастрюле не найдешь.
  7. Dreadim
    Dreadim
    Dreadim
    Абакан
    Размер казана разве только плитой регулируется? Я думал там и топку надо больше делать.
  8. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Dreadim, Казан делают в форме половины сферы или фигуры, близкой к ней. Поэтому к низу он имеет сужение и в этом случае сильно размеры топки менять не нужно и диаметра 30-32см вполне будет хватать и для 19л казана.
  9. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Идеальный вариант- цилиндрический топливник по диаметру казана + 50 мм с каждой стороны. Сверху перекрытие с отверстием, отверстие должно быть такого диаметра что бы казан торчал миллиметров на 20.
    Нет не хватит, если только делать топливник очень сложной формы, снизу уже, к верху шире.
  10. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Starodachnik, вначале я написал, что формы могут быть разными и 100% утверждать, что не хватит не имеет смысла. К примеру есть в продаже казаны на 18л с верхним диаметром 40,5 см высотой 19 см и для такого вполне хватит. Ещё и плита П1-5 подойдёт, т. к. максимальный диаметр 40,8 см отверстия в ней.
    И по-скольку стандартизированных казанов пока не делают (да и не будут), то в каких-то случаях и обычных размеров будет достаточно (до 18-19л и то не точно), а всё что выше-точно нужно увеличивать, но...
    Про форму, да ещё сложную...реализуется она не так и сложно (не сложнее цилиндрической топки).
    +5 см к диаметру в какой части казана?
    Во многих вещах с вами солидарен:hndshk: (в плане надёжности и перестраховки), но тут увы. :hello:
  11. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    50 мм идеальное расстояние от хайл откуда уходит дым в опускные каналы до казана. Если усложнять конструкцию, то лучше наооборот. Вверху по диаметру казана, снизу на 30% шире, Высота от колосника до верха перекрытия топливника равна ширине внизу. Тандыр получится ;-)
  12. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Запомнилось: Star Wars на даче:
  13. fedotova035
    fedotova035
    fedotova035
    Белгород
    Наша печь... 6 месяцев работы, 3000 кирпича, куча нервов и мы счастливы :)]:)]:)] D7BA4731-5DC9-48AE-8546-28830D3519C9.jpeg C51A212C-5BF0-44C6-8EC0-39EED06D882B.jpeg 972A4D39-2B94-4B3A-A442-ABB5E00040BE.jpeg 8C1E4DFF-CEE0-4B83-8D4F-DF49CE1A0FD8.jpeg F9B1E640-748B-4590-929A-E9BCF992913B.jpeg
  14. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @fedotova035, а почему так странно установлены поддувальные и топочные дверцы?
  15. fedotova035
    fedotova035
    fedotova035
    Белгород
    что именно странно? высоко? мы увеличивали высоту столешницы, от 0 пола столешница у нас высотой 1 метр, так как у нас в семье все высокие. Тяга хорошая, все работает!
