1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Домик из лафета
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем бульдожек, 13.12.10.
  1. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Проэкт в голове, топка(900 на 800) на фото, все будет единым со стеной, отделка ракушечником.буду рассказывать фотками
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    А какой именно ракушечник? Он бывает разного происхождения и разного цвета.
    За строительством камина с удовольствием понаблюдаю. А что с проектом по камину? Он есть?
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Сейчас смотрю на снимок стены из блоков и задаю себе вопрос, блоки не прикреплены к стене? И как эта стена устоит в случае не дай Бог землетрясения? А есть ли зазор между стеной из блоков и деревянной стеной? Как будет решена вентиляция этого участка деревянной стены. Я когда строил нечто подобное внизу и вверху разделки обустроил по паре вент. отверстий...
    Топку вижу, но пока не ясно откуда будет браться воздух для горения в топке? Если из помещения, с моей точки зрения это не есть хорошо потому, что безвозмездно ничего брать нельзя, в данном случае топка высасывая воздух из помещения приведет к тому что ушедший в топку воздух будет компенсироваться воздухом втянутым в помещение через любые неплотные места стен для примера. В итоге сквозняки и отопление Московской области :(
    По идее должен быть обустроен приток воздуха с улицы в должном объеме, тогда удастся избежать сквозняков.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Как обустроить этот приток? Я так понимаю если фундамент ниже уровня пола то выкладывая уровень например крипичем оставить пару пазов ниже лаг для притока, а если готовый фундамет залит в уровень пола - надо тянуть трубу с улицы то есть от ближайщей стены до камина?!
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Да, так. :hello:
  6. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Стенка стоит на 7см от стены, толщина ее 20см. с притоком все ОК. проэкт в голове, но, если коротко, стена-к ней приставим топку-обложим блоками-справа дровница-слева полка под тв и технику-декоративная подсветка- отделка всего ракушечником(плитка 15/25) светло бежевый. и,если получится, потом топку еще по кругу мрамором.
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Обратите внимание на камин в моей теме, тот что в последних сообщениях.
    Вы заметите на дымосборнике небольшую белую дверцу, из нее выходит горячий воздух. Он снизу поднимается вверх, проходит вокруг металлической топки и выходит из этих дверок. Очень удобно для оперативного прогрева помещения. Рекомендую повторить :hello:
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    и все таки вопрос о притоке воздуха остался открытым, где будет браться воздух для горения? :hello:
    PS Камин или печь в работе это одна из лучших систем вытяжки. При работающем камине, читайте вытяжке стоит позаботиться заранее о притоке иначе будет как в теме Багиры.
  9. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    По притоку решаем. камин у внешней стенки так что снаружи взять не проблема. мастера говорят, что при моем объеме помещения можно приток и снаружи и внутри. решетки для отвода теплого воздуха будут обязательно- 2 от дымохода, 2 от топки. а что не так у Багиры?
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Мммм, может быть они в чем то и правы, но понимаете дело в том, что они то отсроят и уедут а камином пользоваться будете Вы со всеми вытекающими. Я это к тому, что приток стоит делать при такой объемной топке с регулировкой, т.е. или из дома или с улицы. Первый режим нужен для лета что бы сушить дом, а второй для зимы.
    И не решетки а металлические дверки. Представьте себе лето, на улице плюс 30 а Вы затопили камин. Если не поставить дверки то в доме будет жара, а с дверками можно регулировать поток горячего воздуха на выходе.
    У Багиры сквозняки, сейчас решает что делать с дулом из перерубов. Одна из причин - неверно организованная вентиляция, т.е. мощный отток и отсутствующий приток.
  11. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Все понял! особенно насчет дверок. спасибо.приток воздуха регулируется, сквозняков и т.д. думаю избежать так же при помощи полностью закрывающегося стекла.
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Нет, регулируется не приток а выход горячего воздуха. Не просто регулируется больше или меньше а с возможностью полностью перекрыть горячий воздух. Иначе летом на камин будете лишь любоваться.
    Стекло то да, Вы закроете, но огонь не горит без воздуха. Поэтому и с открытой и с закрытой дверкой воздух нужен. Теперь смотрите как он будет туда попадать и решайте конструктивно как его подать в камин или из комнаты или из вне.
  13. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Я имел в виду, что приток воздуха в топку регулируется не только открытым стеклом, но и заслонкой, которая установлена сзади сбоку для притока воздуха.ей можно так же регулировать уровень интенсивности горения
  14. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Ну что же, приближается Новый Год и можно подвести некоторые итоги. Во-первых, собака не только добрый но и наивный по-детски. это я о своем плане действий опубликованном в начале года, в смысле ПОЛНОГО окончания работ к ноябрю. на самом деле помимо мебели в доме еще ВЕСЬ участок, дорожки, забор. вот такие дела
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А каминчик-то как поживает? А наивность это проходит со временем...... стройки:)]
