Вариантов много, а я один
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем shuraizlesa, 13.12.10.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Изменится. Об "уширении" и беседовали.
    Только насос может легко и просто увеличить скорость с увеличением расхода в одной и той же трубе... (1-2-3 скорости)
    Цирк. давление ЕЦ, как и у насоса, целиком "тратится" на преодоление сопротивлений системы.
    У ЕЦ нет "переключателей" скоростей...
    Добавить скорости в одной и той же трубе, в уже смонтированной системе, можно только увеличив перепад Т* (дельта Т*) в системе. (доп. отопительные приборы).
    Но перепад, например, в 40* мало кого устроит, тем более, в однотрубке.
    Если устранить "неравенство" в 10-25* между первым и последним радиатором - нет проблемы, то с перепадом в ..40* - лучше "обратиться" к 2-трубке.
    Уж лучше такому перепаду быть не в начале-конце крыла, а в каждом радиаторе...:close:
    При этом, например Твх./вых. радиатора будут 90/50*, или Т*ср. = 70*, что уже неплохо для каждого отдельного радиатора.
    Чем обычно и "спасаются" в случае не оч. хор. циркуляции.
    ...Так вот, вместо увеличения скорости, как таковой, для возрастания расхода / тепловой мощности / уменьшения dТ*, в системе ЕЦ надо снижАть сопротивления системы.
    При этом, расход даже в 2 раза больше, чем в трубе Ду32 будет иметь (в трубе Ду50) мЕньшую скорость и сопротивления.
    Это, собственно, "резюме" и смысл "расширения" ваших труб.
  2. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Есть еще вариант, пустить вдоль стояка трубу д?.Сделать третью врезку в расширительном, чтобы не мешала основным веткам. Только общую обратку д50 боюсь увеличить не получится, да ее и всего то метра два, вместе с байпасом.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Заковыка в том, что "пустая", без радиаторов, труба, много не "намесит" воды с повышенной температурой.
    Уже писал, что достаточным, для подмеса, по обьему и Т* будет контур "пристроя", с малой длиной и большим диаметром труб.
    Что обеспечит большой обьем цирк. воды с Т*обратки значительно выше, чем в остальной СО.
    ...Было бы достаточно перемычки, по вашему предложению, ее бы и предлагал. :ogo:
  4. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    В смысле байпас подача-обратка?
    Сам понимаю, что от пустой трубы толку не будет.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Но "вариант" придумали...:um:
  6. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Спасение утопающего...
    Как правильно сделать перемычку?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кроме вариантов в сообщ. №47 и №63 другого, в режиме ЕЦ, не просматривается. :no:
  8. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
  9. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    :flag:
  10. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Уважамый Lyko, я понимаю что не по профилю, но как правильно определить эту дельту ? Ведь у меня сейчас самодельный ТТ котел с неизвестной мощностью и сомнительным КПД. Его ведь накидал полную топку, поджег и горит пока не прогорит. И эта дельта не постоянна за время работы котла. С газовым то как то по другому, он ведь постоянно в работе, не считая кратковременных отключений. Как объективно на данный момент определить дельту Т ?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И почему дельта "не по профилю"?:faq: Только "держась" за нее, можно косвенно "расчитать" все остальное...
    С газом - котлу еще лучше, нет проблем с холодной обраткой, как при растопке ТТ-котла дровами.
    естественно, и "дельта" редко и мало изменяется.
    Для ее "обьективного" определения нужен какой-никакой "стабильный" режим. Т. е. прогрев, напр. обратки до постоянных 50*, без роста / уменьшения.
    В этот момент замерить Т* и на подаче котла.
    (Большое "имхо", врут абсолютно все "циферблатные" градусники на котле.)
    Лучше это делать одним и тем же градусником, одним и тем же способом измерения. Даже примитивным, прислонив / привязав комнатный спиртовый градусник "колбочкой" к трубе.
    Естественно, через мягкую прокладку с трубой и "теплоизоляцией" с наруж. стороны градусника.
    При этом обеспечивается не точность Т* (не так важна), а б/м точная разность Т* между под. / обр. на котле.
  12. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Добрый вечер Господа. Опять я к вам за советом, только теперь уже по работе СО. Вопрос вот в чем. Поставил я газовый котел, с простенькой автоматикой, с модулируюшей горелкой. Повесил комнатный термостат на насос, что бы поменьше бегать к котлу. И все хорошо но, у системы огромная инерция, все таки около 200л и 120 секций чугуна. Термостат выставлен на 23,5*+0,1*гистерезис.Но у него особенность, включается 23,4*,а выключается 23,7*,разбег 0,3* +по инерции набирает до 23,8-23,9* и на остывании до 23,3*,в итоге 0,5* плавания, что не совсем комфортно. Подача максимальная 55-60* при -40* на улице, обратка на 5-7* ниже на модуляции. Доработал котел, убрал модуляцию. Поставил термореле, котел работает вкл.-выкл.по Т теплоносителя. Гистерезис в работе котла устанавливал от 3 до 5*.В итоге надежды по уменьшению гистерезиса Т в доме не оправдались. У меня родилась бредовая идея. Мне все кажется, что причина, в большой разности скорости теплоносителя, ЕЦ-насос,и если я увеличу скорость ЕЦ хоть не на много то нижний предел Т в доме поднимется. Переделка СО исключена, да и думаю ничего не даст. У меня руки чешутся, чтобы поставить какой нибудь маленький насосик с не большим расходом (не более половины расхода основного) паралельно основному. Что скажете?
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Это точно...:super:
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Насчет рук нет советов, а "половину расхода основного" насоса можно "организовать"
    ..одним движением ручки крана на "выхлопе" основного насоса.
    Не запирая его слишком сильно, чтобы не "спалить".
  15. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Оригинально, ни за что бы не додумался:super:
    Вот это и пугает. Как определить сколько надо?
    Есть ли принципиальная разница между: насос+доп.насос и придавленым насосом+ЕЦ?
