1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
    Уважаемые! :) Может я что-то пропустил, но как вам мысль использовать для реверсивного теплообменника сборку из листового поликарбоната залив в каждую вторую ячейку что-то типа плиточного клея, глины или гипса. Заливать под давлением шприцом. После застывания даже если будут трещины всё будет удерживаться внутри стенками "соты". Листы можно склеивать со сдвигом в 10 мм. Будет место для установки вентилятора. Сборку можно оклеить панелями для откосов. Вот рассчитать габариты подобной сборки на комнату 20 кв. м мне не под силу. :)
  2. kirchi
    kirchi
    kirchi
    Московская обл. Королев
    Как обслуживать регулярно такую систему, промывать от бактерий?
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Скорее всего промывать раз в год. Или без включенного движка ставить в рекупер банку с хлоамином или гипохлоридом, можно формалин. Потом однозначно вытяжкой проветрить.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Поставить кварцевые лампы с двух сторон и забыть
  5. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
    От УФ пластик быстро сдохнет
  6. asasl
    asasl
    asasl
    Периодическое озонирование при работе на выхлоп?
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ставьте кварц в подводящей отводящей трубе устойчивой к УФ
  8. laidak
    laidak
    laidak
    А может УФ светодиоды лучше? Экономичнее. Не знаю как по убийству бактерий эффективность, но габариты, КПД - отличные. Можно сделать короткие вставки алюминиевой трубы и пластик не разрушится от УФ.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А как там будет с КПД? При встречных потоках воздуха потокам тепла нужно будет просто преодолеть стенку. А здесь еще и забраться вглубь содержимого.
    Абсурдом не пахнет?
  10. asasl
    asasl
    asasl
    УФ светодиоды лучше, но те что подходят с короткой длиной волны стоят негуманно
  11. SmileOn
    SmileOn
    SmileOn
    Хвойная
    Доброго времени суток, господа!
    Делаю утепленный санузел в загородном доме, сам дом так себе утеплен - почти 10 старых деревянных окон (хоть и сделаны качественно).
    В прирубке сруба, есть место 2*2 метра, хочу организовать там унитаз - душ - сауну. С водяным теплым полом, ТА литров на 500 для нагрева по ночному тарифу.
    Стал думать о вентиляции помещение ведь будет влажное.
    Для эффективности разумно использовать рекуператор, но скажите мне, почему все делают их пассивными - решетку пластин или другой косвенный теплообмен?
    Мне, например, сразу же пришла в голову идея сделать из старого холодильника - испаритель поместить в вытяжную трубу, конденсатор в приточную.
    Понятно, что там надо будет еще покумекать над конструкцией этих участков, но сама идея? гугление по "рекуператор из холодильника" ничего не дает. Может просто так не делают, потому что это не эффективно и тд? можно с обычными пассивными рекуператорами ставить их последовательно для дополнительного увеличения дельты температур.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SmileOn, существуют и такие рекуператоры. Называются - "с промежуточным теплоносителем". Мало распространены из-за низкой эффективности.
  13. Азат3
    Азат3
    Азат3
    Кукмор
    Видел кондиционер по такому принципу, но марку, к сожалению, не помню
  14. Азат3
    Азат3
    Азат3
    Кукмор
    С промежуточным теплоносителем - это несколько другое.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Азат3, именно такое! Два теплообменника, соединенных м/ду собой замкнутым контуром, по которому циркулирует теплоноситель. Один теплообменникотдает тепло приточному воздуху, а другой забирает тепло от вытяжного воздуха. В качестве циркуляционного насоса - компрессор, который еще и дополнительное тепло добавляет теплоносителю.
