1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. Азат3
    Азат3
    Азат3
    Кукмор
    Если без фазового перехода (вода,антифриз), то да, но если использовать фреон, то можно испаритель поместить в вытяжной канал, а конденсатор в приточный. Будет как-бы обогрев кондиционером, но так как зимой вытяжной воздух теплее уличного, то обогревать можно при любом минусе. Конечно это не полноценный обогрев, но часть тепла, теряемого на вентиляцию, можно вернуть. Правда я не знаю, что с конденсатом делают
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Азат3, с каких это пор фреон не является теплоносителем? И он ведь забирает тепло/отдает тепло - значит является "промежуточным" звеном передачи тепла от вытяжного воздуха приточному. Так что - независимо от наличия/отсутствия фазового перехода, системы такого типа относятся к рекуператорам с "промежуточным теплоносителем".
    Кстати, роторные рекуператоры и реверсивные - тоже можно отнести к рекуператорам с промежуточным ("твердотельным") теплоносителем. Но они выделены в отдельные классы - из-за существенных особенностей "транспортировки теплоносителя".
  3. SmileOn
    SmileOn
    SmileOn
    Хвойная
    @DiJo, промежуточным теплоносителем это не совсем то. Здесь скорее с тепловым насосом. Фреон это хладагент. Да, в первом приближении он теплоноситель, но, как сказал @Азат3 здесь используется фазовый переход, а значит более правильно называть его хладагент. Если придумать достаточное оребрение испарителю, то полагаю, можно добиться высокой эффективности, потому что мощность такого насоса сильно зависит от дельты температур. Но опять же - примеров мало, например рекуператоры SDAR. Работают они по схеме на фото. но ценник, как и на любое подобное оборудование, велик.
    Попробую присовокупить контур старого холодильника, думаю на 6 кубометров санузла такого теплового насоса хватит с запасом.
    Как видно, основная часть энергии переносится классическим теплообменом, а тепловой насос уже "дожимает" остатки.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SmileOn, ну, называйте эту ситему так, как Вам удобнее.
  5. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Можно в качестве испарителя использовать радиатор от автомобильного кондиционера.
  6. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    При наличии старого исправного холодильника вашу идею можно легко реализовать. Нужно в холодильнике сделать два отверстия. Одно вверху. другое внизу. Через верхнее отверстие в холодильник будет поступать воздух из помещения. Нижнее нужно соеденить с вытяжной трубой. Холодильник подключить к сети. Воздух будет охлаждаться в холодильнике. Тепло будет отдаваться в помещение через радиатор холодильника. Приточный воздух будет нагреваться от источников тепла в помещении.
  7. SmileOn
    SmileOn
    SmileOn
    Хвойная
    можно, конечно, но дело в том, что они рассчитываются под радиатор конденсатора, и заправка это довольно ответственный момент, не хотелось бы вскрывать систему + может отличаться тип хладагента.
    предлагаете закрепить холодильник под потолком?)
    Но вобще идея мне нравится. В современных дешевых холодильниках испаритель намотан на морозилку, можно засунуть ее в изотермический контейнер из пенопласта, организовать дренаж конденсата, контейнер включить в вытяжную трубу.
    Радиатор конденсатора обычно плоский: трубка зигзагом и перпендикулярные ребра. Можно плоскость "скрутить в рулон" по короткой стороне и вставить в приток.
    Остается только найти низкоскоростной вентилятор.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
  9. morok245
    morok245
    morok245
    Простите, вы валите все в кучу. Хуже всего тепло передается через слой воздуха без движения. Бумага, как и тонкая тряпка не содержат значительного воздушного слоя. А бомжи спят в коробках так как коробка формирует внутри воздушную прослойку, которая и является теплоизолятором. Как и одежда из тряпки формирует воздушную прослойку и эта прослойка препятствует отдачи тепла, а не тряпка.
    Что значит НАМНОГО? Возьмите справочник и посчитайте теплопередачу разных материалов при толщине в десятую долю мм. А заодно узнайте теплообмен газа с твердой поверхностью на типичной скорости потока в вентиляционной системе.
    Не слышал, чтобы кто то снимал пластинчатый рекуператор и купал его в ванной или мыл из шланга.
    Стерилизую специальными бактерицидными составами впрыскиваемым в систему вентиляции, да.
    В лоснее влагу возвращают не от хорошей жизни. Зимой воздух из дома удаляется при температуре 22 градуса и влажности 40-50%, а засасывается при температуре -10 и примерно той же влажности. При нагревании от -10 до +22 у этого воздуха влажность становится процентов 15-20 (можно посмотреть таблицу). Влажность 20% не подходит для комфортного проживания человека. Т. е. нужно воздух увлажнять. А как увлажнять? Можно паром, но на парогенерацию потратим много энергии, и в результате потеряем большую часть экономии от рекуператора. Можно мелкодисперсным разбрызгиванием, но мелкие капли воды будут оседать в воздуховодах и получим рост тех же самых бактерий и плесени. Ну и сами системы увлажнения стоят денег, а у нас же цель с рекуператором это экономия.
  10. morok245
    morok245
    morok245
    Ага, вы можете себе такой же слепить. Берете алюминиевый профиль которым разделяют стеклопакеты, тоненьким слоем полиуретанового или силиконового герметика замазываете дырочки, заказываете торцевые части с отверстиями (в крайнем случае можете сами купить тот же листовой полиэтилен, вырезать круг и насверлить дырок), вставляете трубки, герметизируете щели герметиком и всовываете это все в пластиковый воздуховод. Ну и пару вентиляторов на выходы. Все. А можно у него купить за 250 долл. Что вообщем то вполне ок, т. к. это вообщем то система вентиляции с рекуператором, а не чистый рекуператор. Только вот пластиковые воздуховоды я бы не рекомендовал. Дрянь эти пластики редкая, чтобы через нее интенсивно пропускать воздух для дыхания.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Сложно как то собрали трубки. В круглую емкость на дно намазали 1 см пластилина, теста, расплавленного парафина. Вдавили трубки, залили эпоксидкой на 2-3 см. Как схватилась очистили внутренности трубок от пластилина и т. п. А каждую засверливать и замазывать герметиками задолбаешься.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    тогда уж проще связать пучок и залить в той же емкости - без парафинов и т. д.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    потом дырки в трубках расколупывать запаришься
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я собираюсь взять готовый или сделать из нержавейки. С фильтром на входе от турбоМаза.
    Когда было время - мне заломили за корпус из нержавейки для фильтра конский ценник. Сейчас не до рекупа. У меня и так отопление дешевле газа на 30-50% (от времени года зависит, ночами уже топлю), копейки, даже без рекупа.
  15. morok245
    morok245
    morok245
    Ничего из этой затеи с экономической точки зрения не выйдет. Слишком дорогая нержавейка. Ну и весовые характеристики уж очень получаются неприятными. А совсем тонкие нержавеющие трубки никто не делает.
    А вообще, рекуператор на дом до 200 м2 это просто баловство, при нынешних ценах на газ в России. Чтобы была какая то экономия, окупаемость рекуператора (рекуператор, монтажные работы, сервисное обслуживание, текущие ремонты) должна быть не более 5 лет. Все, что есть на рынке на эти мощности и близко не вписывается в эти сроки. А если окупаемость 10+ лет, то овчинка не стоит выделки. Так, себя потешить в качестве хобби.
    А вот в Украине, где цена на газ в 3+ раза больше, чем в России может и оправдано.
