1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В Севастополе делают.
    Лесом идет тот газ. Я тепловым насосом топлюсь. Дешевле газа выходит.
    Просто система отопления изначально на ТН заточена.
  2. KononS
    KononS
    KononS
    Николаев
    Всем доброго времени суток.
    С конструкцией самого прибора определился, а вот по части автоматики туговато. Может подскажете что-то.по возможности так чтобы детали можно было в интернете купить, а не искать советский калькулятор и из него выпаивать. Нашел вот такое вот, но не особо в этом розбираюсь.
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    У Вас двигатели переменного тока и на 12 Вольт ?
    А зачем Вам это ?
    Или же без приключений никак не получается ?
    Сами, наверное, из категории: "Найду на свое мягкое место приключение и достойно его преодолею .. " ?
    Не усложняйте себе же жизнь ...
  4. slvr73
    slvr73
    slvr73
    А кто нибудь делал рекуператор из алюминиевых трубок?
    Если самодельные конструкции в инете и в продаже готовые есть.
    Как у них эффективность?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
  6. asasl
    asasl
    asasl
    Никто не рассматривал такую схему накопительного рекуператора из сотового полипропилена?
    Заслонки можно поворачивать мощными рулевыми серво-машинками, их понадобится 2 штуки.
    Корпус вырезать из листового полипропилена.
    Софт написать на микропроцессоре - несложная задача.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Во всех этих историях вопрос надежности, т. к. сервоприводы будут постоянно работать.
  8. asasl
    asasl
    asasl
    Сервопривод довольно надежная штука, да и работать он будет, например, одну секунду, потом 100 секунд пауза. Если же применить соленоиды, с мостовым управлением, то там вообще ломаться будет нечему.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @asasl, сотовый полипропилен - плохой накопитель тепла.
  10. asasl
    asasl
    asasl
    Удельная теплоемкость полипропилена 1,93 кДж/кг·°С
    Это очень немало, у воды всего в два с небольшим раза больше.
    Какой материал порекомендуете?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Металл. Лучше медь. Но, делают и из катализаторов авто;)
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сервопривод это мотор, который в год будет включаться более 300т.раз что не мало.
    С соленоидом в этом смысле проще, но надо понимать его мощность, чтобы он преодолевал напор вентилятора, который не маленький.
  13. asasl
    asasl
    asasl
    Удельная теплоемкость меди невелика 0,4 кДж/кг·°С
    Если персчитать по массе, то медный накопитель одинакового веса с полипропиленовым будет эффективнее всего в 1,78 раза (8,9/2/0,4 = 1,78). С учетом же цены, полипропилен будет дешевле. Да и медь ядовита.
  14. asasl
    asasl
    asasl
    Думаю сделать под заказ каркас, в качестве якоря-штока набрать неодимовых магнитов, плюс поставить на питание электролитический конденсатор большой емкости, т. к. важен пусковой ток.
    После переключения закрывать нижний мосфет и уменьшать в несколько раз ток, т. к. для удержания он нужен значительно меньший.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Неужто ядовитее поликабоната?
