1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. asasl
    asasl
    asasl
    Гораздо.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, если ее жевать, то, может быть. Хотя, я не знаю что ядовитее - медь или фенолы.
    Если дышать воздухом, который проходит через медные соты/трубки - ничего вредного не будет. Медь, в отличие от пластиков, не дает выделений в воздух.
  3. asasl
    asasl
    asasl
    Разные бывают пластики, полипропилен очень устойчив.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А смысл проще и надежнее вентилятор туда сюда хонять 90 секунд в прямом направление 90 в обратном. 1 вентилятор, 1 воздуховод, никаких сервоприводов.
  5. asasl
    asasl
    asasl
    Нарисуйте полную схему вентиляции, поймете что одним реверсом вентилятора не обойтись.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А что мне рисовать у меня уже 4 год стоит приточно-вытяжной рекуператор. И схем вентиляции никаких рисовать не нужно. В каждой комнате делаешь отверстие 160 и ставишь рекуператор вся конструкция помещается в толщине стены. Управляешь включением каждого по своему датчику содержания СО2 в каждой комнате проветривается только там где необходимо. В вашей схеме механическая часть перестанет обеспечивать герметичное переключение гораздо раньше чем накроется сервопривод. будет подсос воздуха и его переток из вытяжки в приток. Надежно работающий механический переключатель будет стоить как готовый блок рекуператора купленный на али.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Автомобильные печки переключают потоки в разные воздуховоды, делается это максимум 5 раз в день или 1800 раз в год через 10-15 лет уже надо ремонтировать так как дуть начинает со всех щелей, а не откуда нужно. А вы столько переключений за неделю сделаете.
  8. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Тут как раз всё дело в массе. Метал в несколько раз тяжелее полипропилена. Одинаковое по габаритам изделие будет иметь в несколько раз большую массу. Соответственно теплоёмкость будет в несколько раз больше. Можно сделать из оцинкованного железа.
  9. asasl
    asasl
    asasl
    Интересно, а как фильтры у вас установлены :)
  10. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    это реализованное на практике решение? Я бы с большим интересом почитал о подробностях
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Jeans, Это промышленное решение. В старый дом взял в маленькую спальню для экспериментов.
    В заводском варианте он просто работает в 2 скоростях. и в 3 режимах на выбор приток, вытяжка рекуперация. И может собираться в систему из нескольких блоков для синхронизации их работы. Управление по содержанию СО2 в комнате и дополнительное переключение из рекуперации на приток когда в межсезонье днем на улице теплее чем в комнате доделывал сам.
  12. asasl
    asasl
    asasl
    Для моего коттеджа это "недоразумение" не годится.
    Для комнаты в квартире может и подойдет...
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А зачем нам в несколько раз большая теплоемкость? Теплоемкость воздуха ограничена его объем тоже. если теплоемкость будет превышать ту что воздух реально может отдать пойдет перекос. Не будет успевать нагреваться или не будет отдавать все тепло и будет только хуже.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ну вы по сути тоже самое нарисовали только с масштабировали систему, добавили заслонки и сервоприводы. Тогда проще добавить обратные клапана и реверс вентиляторов. Можно взять вашу схему верхнее переключение убираем, ставим реверс вентиляторов в момент остановки когда нет большого потока воздуха нижняя часть переключает каналы тем же сервоприводом хотя ИМХО там можно обратными клапанами все скомутировать.
  15. asasl
    asasl
    asasl
    Очень плохо в вашей схеме будет с входным фильтром.
    Вдобавок реверсивные вентиляторы нужной для коттеджа мощности штука редкая и дорогая.
