1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    вот об этом я как раз больше всего и хотел бы узнать.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А что плохого входному фильтру если из него будут выдувать пыль которую он успел тяпнуть при заборе воздуха? Вот что их понадобиться 2 это да, но с другой стороны они будут и в 2 раза дольше работать.
  3. asasl
    asasl
    asasl
    Фильтр будет еще и возвращать прилипшую пыль обратно при реверсе :)
    Напылили вы в одной комнате, в результате пыль разойдется по всему коттеджу... :)
    Я ставлю систему вентиляции б. ч. для избавления от пыли.
    Проветрить можно и окном.
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Описываемое изделие чуть ли не индивидуального пользования. На комнату, максимум две. Да ещё с автоматикой по СО2. Примерять к коттеджу некорректно, а потому и сравнивать бесполезно, тёплое с мягким...
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    А вот это дурость. Зачем тогда система вентиляции, да ещё с рекуперацией? Вопщем вижу понятия нужно корректировать. Не стоит свои непонятные другим навязывать...
  6. asasl
    asasl
    asasl
    Спасибо, выше это я уже отметил.
    Смысла устраивать рекуперацию в квартире особенно не вижу :)
    Много не сэкономите.
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Для того, чтобы понять есть ли смысл стоит пожить в квартире, когда отопление ещё не включили, а за окном бррр... А дышать осенна хоцца...
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Пока собрал на копеечном MQ-135 https://arduino.ua/prod1201-modyl-datchika-kachestva-vozdyha-mq135 по хорошему нужно MH-Z19B брать, а лучше MG-811. У первого проблема правильно откалибровать. но я за счет монтажа в правильном месте и выбора времени замера вроде как это поборол. Датчик стоит между вентилятором и аккумулятором тепла. Калибрую на 5 цикле в начале притока свежего воздуха с улицы. А замеряю СО2 в конце цикла вытяжки.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    чтобы не загрязнять вент каналы фильтры должны стаять в каждой комнате на вытяжке. Так, что не разойдется пыль по всему коттеджу.
  10. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    вот автоматика по СО очень даже кстати. Позволяет не выгонять лишнего в вентиляцию когда этого не требуется.
    Вот только тут есть момент - очень может оказаться что объем "потерь" окажется таким что и рекуператор не будет иметь смысла. Просто вентиляция по параметрам СО
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это была проба, а нужна ли мне вообще система вентиляции или по старинке окна на проветривание хватит. Себе ответил нужна. Пыли в комнате в 2-3 раза меньше стало при уборке. качество воздуха явно лучше и окном так замой не проветришь. В новом доме уже вырыл грунтовый теплообменник 2 трубы по 27 метров на глубине 4,5 метра еще две на 4 метрах. Заведено в дом к месту установки будущего рекуператора до -10 с помощью одного вентилятора и грунтового теплообменника позволяет поддерживать в доме +5 градусов. В общем зимой можно уехать и поддерживать в доме плюсовую температуры тратя на это 50 кВт в месяц. А автоматика СО2 позволяет интенсивно проветривать кухню гостиную когда все собрались там минимально проветривая спальни, а когда все разошлись по спальням проветривать их почти не проветривая зал. Если брать сан номы по площади то нужен воздухообмен в 300 кубов в час по количеству проживающих 120. Применение автоматики позволяет 300 кубов уменьшить до 150 без ущерба для конечного результату.
  12. kyza67
    kyza67
    kyza67
    Есть два теплообменника Холтоп. Кому интересно?
  13. Nevod
    Nevod
    Nevod
    Красноярск
    Это можно сделать сильно проще - используете вместо заслонок обратные клапаны, а вентиляторы ставите возле теплообменников - реверсивные либо пару вентиляторов направленных в разные стороны.
  14. PiTone
    PiTone
    PiTone
    Здравствуйте!
    Прочитал страниц 50, но не нашел информацию про листовое слекло 3 - 4мм в качестве теплообменника.
    К примеру взять листов 30 стекла (3мм) и поможить его на прокладки из этого же стекла чтобы зазор был 3мм.
    Что вы думаете о таком исполнении?
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    А шестимиллиметрового стекла не было? :) С такой толщиной не теплообменник, а реверсивный рекуператор можно делать.
