1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Учитывайте что в вытяжке будет много конденсата. Его надо куда то отводить. И как он будет влиять на материал из которого сделан теплообменник?
  2. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Можно сделать из оцинковки
  3. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    У меня ведра цинковые есть, через пару лет, там полно рыжиков, это с учетом того, что там вода там еще не постоянно...
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    собираю конденсат после мобильного кондея - все дно рыжее за месяц.
  5. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Ржавчина не будет сильно влиять на работу. Если взять железо толщиной больше ! мм то оно прослужит много лет. Например дачники держат воду для огорода в железных бочках и пользуются ими десятки лет.
  6. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    Хороший накопительный рекуператор можно сделать из медного радиатора от автомобильной печки. Можно использовать даже старые, дырявые радиаторы.
  7. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    в воде тож железа много, - вполне может быть осадок
  8. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Сорбционный теплообменник никто не использовал? опыт нужен
  9. farer7124
    farer7124
    farer7124
    Онега
    С кондиционера течёт дистиллированная вода. Так что это не осадок. Если у кондиционера медный радиатор или вода течёт по медной трубке то это может быть гальваническая коррозия. Или просто плохое качество оцинковки. Тоже имею опыт эксплуатации оцинкованных вёдер. Они служат по 10 и более лет.
  10. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    И сколько вы хотите сэкономить тепла на одном регенераторе?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Возник вопрос про эффективность самодельного рекуператора. За 214 дней отопительного периода при постоянном притоке 150 м3/ч общий приток воздуха будет 770000 м3 и на его подогрев со средних -2С до +18С уйдет 5236 кВтч. по среднесуточной цене на сегодняшний момент 3,6 руб/кВтч. = 18850 рублей. КПД таких рекуператоров наверное 70%.
    Вопрос такой: сколько человек заплатит денег за объем притока в 770000 м3 за отопительный сезон, с учетом работы насоса и ТЭНа на подогрев в морозы, если у него будет стоять самодельный рекуператор с КПД70%? Не соображу, как учесть кВтч на работу насоса и подогрев теплообменника ТЭНом в морозы?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @a991ru, Для нагрева 150 м3 на 1 градус надо 0.051 кВт*час.
    770 000 м3 на 1 гр. - 261 кВт*час., на дельту 20 гр потратим 5220 кВт*часов, это для сухого воздуха, соответственно я бы еще 15% плюсанул - 6000 кВт*часов. это тупой прямой нагрев притока электрическим тэном.
    Если рекуператор с КПД 70 %, то минусуем эти проценты и получим расход электричества на догрев в районе 1800 кВт*часов.
    Потребление самого рекупа на вентиляторы 70 Вт*час.
    Циркуляционный насос (гонять теплоноситель через жидкостный теплообменник) 40 Вт*час
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @a991ru, еще момент с тэном.
    Тэн, как правило, ставят в рекуператоре на режим оттаивания ТО, он не работает круглосуточно, только когда обмерзнет.
    В режиме оттайки рекуп будет находиться наверно 20-25%.
    В сильные морозы 50/50.
    И на догрев после рекупа до необходимой температуры я бы не стал ставить дополнительное оборудование (СО догреет).
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а че не 99%?
    топить тоже по среднесуточной?
    110Вт*ч. 210*24*0,11=554,4 кВт*ч или 10% от нужд на вентиляцию. Реальная экономия будет около 50%
    Если брать в расчет не среднесуточной тариф, а ночной, то имеем экономию в год 3000*1,6=4800р в сезон.
    Если топить тепловым насосом по среднесуточному, то 3,8/4=0,95, 3000*0,95 = 2850р в сезон экономии.
    Вопрос стоят ли все заморочки с ПВВ и рекупераций той экономии или комфорта по сравнению с естественной.
    @СТАСНН, если у вас ссылки на какие-нибудь исследования по качеству подаваемого по трубам воздуха?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня нет таких, но у Инете думаю есть.
