1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    КПД 70 процентов это значит на выходе из рекуператора будет:
    Дельта 20*0,7=14. температура -2+14=12 градусов. решаем нужен ли нам догрев. И если да, то считаем догрев на дельту в 6 градусов и получаем расход.
    ИМХО для двух-тарифного счетчика не совсем корректно оперировать среднесуточной температурой и стоимостью кВт. С одной стороны днем тариф выше, но людей обычно в доме нет и делать интенсивное проветривание смысла нет, с другой температура днем выше и дельта меньше.
    Вечером все собираются ночной тариф еще не действует воздухообмен нужен максимальный температура воздуха на улице снижается. ночью для снижения шума воздухообмен уменьшается действует ночной тариф на улице пик холода. реально % 70-80 воздухообмена будет приходиться на дневной тариф.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Хочу попробовать посчитать деньги на 3 варианта:
    1. рекуператор
    2. прямой подогрев притока ТЭНом
    3. подогрев притока от ТА (ночной тариф) через водяной нагреватель.
    В варианте 2 и 3 вытяжка естественная с обратным клапаном. Т. е. если будет постоянный круглосуточный подпор притока, то этот вариант должен работать. В любом случае, во всех вариантах расходы на систему и экономия от ее работы будет разная. Рекупы обычно на 200 м3/ч и работать они должны постоянно. Если в доме днем 2 человека, а ночью 4 человека, то схема притока должна быть рассчитана на ночь, а не на день. Какой тогда смысл гонять 200 м3/ч днем?
    Встал вопросы про фильтры. Мы открываем окна и никаких фильтров нет. Зачем на принудительную вентиляцию нужны фильтры воздуха? Если на рекуператор еще как-нибудь понять можно (там мембранный теплообменник), то при чистом притоке зачем нужны фильтры воздуха?
    Полноценная вентиляция с нормативным воздухообменом вещь прекрасная, только выходит она дорого. К сожалению варианты 2 и 3 тоже дешево не выходят, просто в этом случае приток надо делать на 100 м3/ч. Для обычной семьи в одноэтажном доме этого хватит. Будет ли это выгодно по сравнению с рекуператором неизвестно и именно это я хочу просчитать. :hello:
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Защита жидкостного ТО или тэна...уличной пылью все засрется.
    На многих рекупах есть возможность почасового программирования притока...снизить воздухообмен пока никого нет.
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    В этом варианте, Вам необходимо считать от приемлемой для Вас, температуры притока.
    Т. е. не греть со средней -2 до +18, а греть с минус сколько есть до +5 или 0 например и уже 0 подавать в рекуператор. На притоке будет 70% от температуры комнаты. +24*0.7=16.8 градуса если 0 на притоке в рекуп или 16,8+5=21.8 Градуса при +5 на притоке в рекуп.
    Если считать по "среднему" дельта с -2 до +5, 7 градусов, если дельта 3-4 градуса то соответственно 4*261=1044кВт, на которые в среднем нужно нагреть Ваши 770 000м3.
    Остальные доп расходы, выше указали. +18 лучше чем минус сколько есть, из окна, но все же недостаточно на мой взгляд, лучше +20 хотя бы.
    Грубо разница между притоком и рекуперацией 70% это 6000кВт на подогрев притока в классике, и с рекуперацией 6000*0.3=1800кВт на подогрев притока до температуры равной той что в помещении, +24 в примере выше.
    6000-4200=1800кВт*3.6Руб=6.5Тыр с рекуперацией и так каждый год.
    6000*3.6=21.6тыР и так каждый год.
    Разница 15ТыР в год.
    Греть по ночному с "обвесом" может то на то и выйдет, но лишние точки для отказа.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @a991ru, Видимо зависит от региона и если у вас с экологией все хорошо вопрос с фильтрами может стоять не так остро. но в любом случае воздуховоды загрязняются на грязи активно начинают расти микробы и прочая гадость в геометрической прогрессии. Для больших городов фильтра очень критичны. мне больше эффект от фильтрации нравиться чем от рекуператора по сравнению с обычным проветриванием. Так через 3 дня уже на мебели видна пыль с рекуператором можно ее убирать раз в две недели. Сейчас всевозможные программируемые микроконтроллеры стоят как 5 метров вентиляционной трубы с монтажом, а экономия от них отбивается за 1-2 месяца.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, а у рекупа, про который говорил ты фильтр в комплекте или там для него просто место и фильтр надо купить самому? Или фильтры в рекупы не ставят и их надо ставить в воздуховод до рекупа?
    На том рекупе, про который говорил ты есть такая функция?
    Многие говорят, что вытяжка из с/у в рекуп снижает его эффективность значительно, т. к. этот воздух сильно влажный. Есть какие то цифры снижения КПД рекупа, если в него заведена вытяжка с/у?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фильтры в рекупе стоят. Программатор как недорогая доп. опция.
    Что касается влаги их санузлов, она кратковременные, - после душа/ванны и через час там опять нормальная влажность.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Я себе в ванну кидаю две вытяжки, одна через рекуп вторая прямая. Датчик влажности с микроконтроллером за 10 у. е. решает через какую из них пойдет вытяжка.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Прикидки на семью 4 человека по фактической температуре каждого месяца для варианта с прямым подогревом на воздухообмен 100 м3/ч.
    Рядом с месяцем средняя температура за месяц. Период апрель 2018 г. по март 2019 г.
    апрель +7,8°C = 0,41 кВт*24 ч.*30 дней = 295 кВтч
    100 м3/ч * 12,2°C* 0,00034 кВт/(м3/ч) °C = 0,41 кВт при +7,8С на улице и +20С после нагревателя.
    май +16,2°C = 0,13 кВт*24 ч.*31 день = 97 кВтч
    100 м3/ч * 3,8°C* 0,00034 кВт/(м3/ч) °C = 0,13 кВт при +16,2С на улице и +20С после нагревателя.
    июнь +17,3°C = 0,09 кВт*24 ч.*30 дней = 65 кВтч
    100 м3/ч * 2,7°C* 0,00034 кВт/(м3/ч) °C = 0,09 кВт при +17,3С на улице и +20С после нагревателя.
    июль +20,5°C = 0,00 кВт*24 ч.*31 день = 0 кВтч
    100 м3/ч * 0°C* 0,00034 кВт/(м3/ч) °C = 0,00 кВт при +20,5С на улице и +20С после нагревателя.
    август +19,8°C = 0,07 кВт*24 ч.*31 день = 52 кВтч
    100 м3/ч * 0,2°C* 0,00034 кВт/(м3/ч) °C = 0,07 кВт при +19,8С на улице и +20С после нагревателя.
    сентябрь +14,6°C = 0,18 кВт*24 ч.*30 дней = 130 кВтч
    100 м3/ч * 5,4°C* 0,00034 кВт/(м3/ч) °C = 0,18 кВт при +14,6С на улице и +20С после нагревателя.
    октябрь +7,3°C = 0,43 кВт*24 ч.*31 день = 320 кВтч
    100 м3/ч * 12,7°C* 0,00034 кВт/(м3/ч) °C = 0,43 кВт при +7,3С на улице и +20С после нагревателя.
    ноябрь –0,6°C (5 дней от -5С до -10С; 2 дня от -10С до -15С) = 0,70 кВт*24 ч.*30 дней = 504 кВтч
    100 м3/ч * 20,6°C* 0,00034 кВт/(м3/ч) °C = 0,70 кВт при –0,6 С на улице и +20С после нагревателя.
    декабрь –5,6°C (13 дней от -5С до -10С; 8 дней от -10С до -15С) = 0,87 кВт*24 ч.*31 день = 647 кВтч
    100 м3/ч * 25,6°C* 0,00034 кВт/(м3/ч) °C= 0,87 кВт при –5,6 С на улице и +20С после нагревателя.
    январь –6,6°C (9 дней от -5С до -10С; 14 дней от -10С до -15С) = 0,90 кВт*24 ч.*31 день = 648 кВтч
    100 м3/ч * 26,6°C* 0,00034 кВт/(м3/ч) °C = 0,90 кВт при –6,6 С на улице и +20С после нагревателя.
    февраль –1,4°C (4 дня от -5С до -10С; 2 дня от -10С до -15С) = 0,72 кВт*24 ч.*28 дней = 484 кВтч
    100 м3/ч * 21,4°C* 0,00034 кВт/(м3/ч) °C = 0,72 кВт при –1,4 С на улице и +20С после нагревателя.
    март +0,6°C (3 дня от -5С до -10С; 4 дня от -10С до -15С) = 0,66 кВт*24 ч.*31 день = 491 кВтч
    100 м3/ч * 19,4°C* 0,00034 кВт/(м3/ч) °C = 0,66 кВт при +0,6С на улице и +20С после нагревателя.
    Прямой подогрев притока. Итого за 365 дней на подогрев приточного воздуха в объеме 100 м3/ч уйдет 4028 кВтч + 15% на влажность воздуха = 4632 кВтч + вентилятор 517 кВтч (59Вт*365*24) = 5149 кВтч. Но в реальности май-сентябрь можно не включать систему, и тогда цифра будет 3684 кВтч + 15% на влажность воздуха = 4236 кВтч + вентилятор 300 кВтч (59Вт*212*24). = 4536 кВтч
    Рекуператор. Система с рекуператором дороже прямого притока минимум на 100 тыс., поэтому если ставить рекуператор, то он должен работать постоянно, т. е. и в теплое время суток. Если через рекуператор делать приток 150 м3/ч, то получится 1314000 м3 за год. Если экстраполировать цифры прямого притока на объем 150 м3/ч, то получится 4632 кВтч/100 м3/ч*150 м3/ч = 6948 кВтч + рекуператор 613 кВтч (70Вт*365*24) = 7561 кВтч. Но к этой цифре добавится еще работа ТЭНа на подогрев теплообменника зимой, а его надо обязательно учесть. В связи с этим по рекупу вопросы:
    1. @СТАСНН, если рекуператор на 200 м3, что сколько м3/ч он сможет реально подавать в дом при моей схеме вентиляции с гибкими воздуховодами? Как думаешь?
    2. Сколько надо добавить к 7561 кВтч. за год на работу ТЭНа? Хотя бы грубо.
    3. На форумах регулярно идет битва на тему КПД не фирменных рекуператоров. Стас, какой КПД надо брать для варианта пластинчатого теплообменника, про который ты говорил?
    4. Если на входе в систему приток 200 м3, а на входе в комнаты 150 м3/ч, то подогрев считать 200 м3/ч или все таки на 150 м3/ч?
    P. S. Система с прямым подогревом - это эконом вариант, по которому в реальности можно еще по потребление снизить, уменьшая воздухообмен днем, именно поэтому расчет на 100 м3/ч. А рекуператор - это уже другой порядок затрат и другой уровень комфорта, поэтому его надо хотя бы на 150 м3/ч притока считать. При этом многие считают, что 200 м3/ч рекуператор на дом это очень мало. https://www.forumhouse.ru/posts/5413188/
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @a991ru, ИМХО рекуператор нужен для комфорта. Со всей стоимость системы он вообще не окупится. Т. ч. нужно смотреть готов ли платить за комфорт или нет. Так же еще ни где не видел про безопасность подачи воздуха через воздуховоды. Разве экономия стоит здоровья?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, если через приток с подогревом прогонять один и тот же объем воздуха с одинаковой температурой на выходе, то комфорт с рекуператором будет одинаковый, а вот затраты разные. Так что речь идет про то, что выгоднее: больше денег сейчас и меньше потом, или наоборот. :hello:
    Системы вентиляции в общественных и медицинских учреждениях делаются много десятков лет. Если бы там были серьезные проблемы, то думаю их не делали бы. Я например на этот момент вообще не заморачиваюсь.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Там это необходимое зло) И не в каждом учреждение они есть.
    Нет выгоды. Есть задача - обеспечить поступление свежего воздуха, для этого есть несколько решений.
    Название заболевания связано со вспышкой 1976 года в Филадельфии тяжёлого респираторного заболевания, протекавшего по типу пневмонии. В июле 1976 года более 4000 участников съезда Американского легионасобралось в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Это был 49-й ежегодный съезд организации. После того, как съезд благополучно завершился, участники вместе со своими семьями разъехались по домам. Через три дня после окончания мероприятия, а именно 27 июля 1976 года, один из участников скоропостижно скончался от заболевания, протекавшего подобно пневмонии. Ещё через три дня один из пенсильванских терапевтов обратил внимание на то, что трое больных пневмонией, которых он лечил, тоже посещали съезд Американского легиона. В тот же день медицинская сестра одной из окрестных больниц обнаружила похожее заболевание ещё у трёх участников съезда. Официальные органы власти штата объединили все случаи, связав заболевание со съездом, уже 2 августа 1976 года. К этому моменту умерли 18 легионеров. Всего же во время этой вспышки заболел 221 человек, из них 34 скончалось.
    Анализ предыдущих случаев заболевания пневмониями неясной этиологии после выделения возбудителя рода Legionella доказал, что массовая заболеваемость на съезде Американского легиона — не первый случай пневмонии, вызванной бактериями рода Legionella. Несмотря на этот факт, болезнь получила название «болезни легионеров», и лишь впоследствии была предложена классификация легионеллёзов. Впервые грамотрицательная палочка, отнесённая к роду Legionella, была выделена Джозефом Мак-Дейдом и Чарльзом Шепардом в 1977 году, через полгода после описанной вспышки[5]. Бактерия была высеяна с фрагмента лёгкого погибшего от легионеллёза человека. Вспышку заболевания, по мнению учёных, спровоцировали колонии легионелл, размножавшиеся в жидкости вентиляционной системы, установленной в гостинице, где остановились участники съезда.
    Хотелось бы, чтобы ты так же немного изучил вопрос принудительной вытяжки. Почему хочется - нравится подход)
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, не согласен. :) Что касается самой вентиляции, то свежий воздух это здоровье и тут выгоды не может быть в принципе, но я вел речь про выгоду одного из двух вариантов на достаточно длительном отрезке времени: рекуператор (больше затрат сразу, меньше затрат при эксплуатации) или прямой подогрев притока с естественной вытяжкой (меньше затрат сразу, больше затрат при эксплуатации). Так что вопрос рекуператор или прямой подогрев притока, это как раз и есть вопрос выгоды одного из этих вариантов и не более того.
    На счет примеров с колониями бактерий в вентиляции гостиниц - это не ко мне, потому что у меня дом на несколько человек, а не гостиница. При этом любую вентиляцию судя по всему раз в какое то время надо чистить и обеззараживать, так что все эти медицинские страшилки не для меня. :):hello:
    Зачем мне с печкой принудительная вытяжка? Мне нужен приток больше вытяжки, а не принудительная вытяжка. :hello:
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Еще раз. Рекуператор ставить когда есть не только приток, но и отток. Т. ч. однобокие суждения тем более
    как рекуперировать собрались?
    Однобокие суждения приводят к однобоким выводам. Кто сказал, что приток вообще надо подогревать? Есть опыт жития в своем доме без подогрева притока? Именно в доме?
    Просто каждый второй уже пишет, что ПВВ обязательно должна быть, но ни кто не может объяснить почему. Почему естественная не может работать или с принудительным оттоком. Такое ощущение уже, что мозги промыли почти всем.
    А потом уже все начинают писать, что рекуператор просто обязан быть в каждом доме, т. к. в каждом доме просто обязательно должна быть ПВВ - вот и поговорили.
    Не экономит рекуператор. К тому времени когда начнут отбиваться деньги+стоимость обслуживания - придется покупать новый. Т. ч. только комфорт, но насколько поднимется уровень комфорта?
    И насколько часто вы готовы это делать и превысить ли комфорт от ПВВ все заморочки с
    Тем более сами пока не знаете как часто это делать надо, т. е. как и писал выше однобокие суждения - думать только об экономии и не думать об эксплуатации и не знать о пользе/вреде.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shadow31, надо быть объективным в суждениях, а не заранее принимать чью-то сторону, в данном случае, как я понял, сторону естественного проветривания. :)] И вы эту сторону принимаете потому, что вас она устраивает полностью или почти полностью. А меня естественная вентиляция не очень устраивает, поэтому я рассматриваю варианты ПВУ с рекуператором или ПУ с подогревом притока. :hello:
    Относительно рекуперации без вытяжки и так понятно, что для рекуператора она нужна. Но в случае с рекуператором, мне нужен вариант, где приток больше чем вытяжка, в том числе из-за печи. Так что рекуператор в моем случае должен использоваться с разнообъемным воздухообменом: приток больше чем вытяжка.
    Мы прекрасно сейчас живем без принудительной вытяжки с кухни и если рекуператора не будет, принудительную вытяжку ставить даже и не планируем. У меня одноэтажка с плоской кровлей и сделать высокий канал естественной вытяжки я физически не могу, поэтому у меня возможен вариант естественной вытяжки и постоянного принудительного притока.
    Не знаю кто пишет про обязательность ПВВ. Я пишу про обязательность вентилирования воздуха в доме в достаточном объеме, а не несколько раз в день на 5 минут. В моем представлении ПВУ с рекуператором или ПУ с подогревом притока вариант лучше по комфорту, чем открывать окна залпово или на микропроветривании. Лучше тем, что когда на улице холодно, в дом поступает не ледяной, а просто прохладный свежий воздух и лично для меня и членов моей семьи такой воздух более комфортный, чем ледяной. При этом когда на улице тепло, можно и окнами дом проветривать и это вполне нормально. Опыт постоянного проживания в частном доме у меня есть (в доме у бабушки). Жил подолгу, в том числе с ночевкой часто, так что варианты микропроветривания окнами не нравятся и я не считаю их для себя комфортными. Если получится так, что не сделаю рекуператор или принудительный приток с подогревом, то я конечно не умру от этого, но для меня это будет вынужденная мера и временный отход от первоначального плана.
    На счет обеззараживания вентиляционных каналов. Какие бы требования к этой процедуре не предъявлялись, речь не может идти про вариант обслуживания чаще 1-2 раза в год, т. к. у нас частный дом на несколько человек, а не гостиница. Более того, без ПВВ при открывании окон всегда много пыли накапливается и ее протирка является необходимым условием для хорошего качества воздуха. Мы же не говорим о том, что протирка пыли это проблема, хотя пыль протираем каждые две-три недели? Стас вон использует несколько лет гибкие антистатические и антибактериальные воздуховоды VentyFlex VFL RED R-75 и в целом доволен, поэтому я настраиваюсь на такие же. Идеальных вариантов все равно нет, есть разные мнения о том, какой вариант лучше. ИМХО. В любом случае время еще есть обсудить все моменты. :hello:
    P. S. У нас одному форумчанину сделали полноценную систему вентиляции с ПВУ с рекуператором. Дом у него одноэтажный с холодным чердаком 130 м2 отапливаемой площади. Он отдал за вентиляцию под ключ 252 тыс. рублей. :no::um: Я бы в жизни на такую сумму не подписался, т. к. для меня это очень дорого.
  16. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    снова не верно. Я не принимаю пока ни одной стороны, сам разбираюсь, просто отовсюду кричат о необходимость принудиловки.
    вы мой опыт недоделанной вентиляции сильно буквально воспринимаете, но с другой стороны, даже такого способа хватит 2м работающим не дома и спящим с открытыми в комнатах дверьми дышать всем объемом дома и не испытывать нехватки в свежем.
    уверены, что опыт будет таким же в новом доме. Ни разу не испытывал дискомфорта от поступления свежего воздуха через приоткрытые окна в квартирах. И спросить любого - ни у коо не будет резко негативного опыта. Вот сейчас у своей спросил. она мерзлячка и проблем в квартире не испытывала.
    Все проблемы от отопления...
    пыль не только из уличного воздуха берется...
    ладно, больше не буду вмешиваться
  17. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    @a991ru, У вас печь в доме. Зимой (всё, что ниже нуля), время года для котрого целесообразно применение рекуператора, ощутимый дисбаланс будет сводить на нет экономическую выгоду от ПВУ.
    Опять же, смотря какой дом. Чем больше площадь, соответственно мощнее ПВУ, тем влияние одной печьки будет меньше, и наоборот. В любом случае, возврат тепла будет, следовательно и экономия, и в любом случае потребуется существенно меньше потребления кВт*ч, чем при ПУ.
    Стоимость ПВУ зависит от вашего климата. Север - не повезло, доступных установок по вменяемым ценам нету. Наши спикулируют, не наши... адский курс конвертации валюты.
    Если климат МСК и т. д., то можно обойтись довольно дёшего и иметь шансы увидеть на свой век конец срока окупаемости.
    Ну а если по теме ветки, то сейчас, можно собрать неимоверно эффективную установку самому, и влагу вернуть и почти всё тепло! В разы дешевле и эффективнее. Как говорится - HOLTOP вам в помощь;):hello:
