1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Ваши расчеты пошли по кругу.
    1. Посчитанные мною в среднем, 6000кВт (или Вашу цифру) на приток с подогревом 100м3, нужно просто умножить на полтора или на два, если хотите посчитать 150м3 или 200м3.
    2. Как у Вас с рекуперацией пусть 70% получается столько же кВт на подогрев ?
    3. Любая полученная Вами цифра расходов подогрева притока умножается на 0.3, полученный результат будет как раз та цифра, которую расходует система с рекуперацией. Т. е. 6000*0.3=1800кВт Вы затратите всего на вариант с рекуперацией.
  2. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    Интересно, окупиться отапливать улицу зимой с открытыми окнами в каркасном доме, полностью затянутым полиэтиленом изнутри?
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @a991ru, @Shadow31, у нас есть форумчанин @Cosolapyj, который делает прекрасные рекуператоры из сотового полипропилена.
    Можно к нему на форуме обратиться, можно зайти на авито, сменить регион на Москву и сделать поиск по пластинчатому рекуператору. Некоторые форумчане уже используют его рекупы, отзывы положительные. Рекуп на 150 м3/ч за 11 тыр или на 250 м3/час за 15тыр, имхо это отобьется за пару сезонов даже с нашими тарифами.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    в любом доме должна быть вентиляция. Причем здесь стены?
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Снова приехали... Рекуператор просто в комнате положить надо и будет окупаться или еще придется городить ПВВ?
    Городить ПВВ только для того, чтобы воткнуть рекуп. - ИМХО так себе занятие.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    + фильтры, вентиляторы, минимальная автоматика...
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    С печью гуглите "опилочный рекуператор" испытанный в Челябинске и других холодных достаточно местах. По простому пассивный реверсивный рекуператор с накоплением тепла в опилках хвойных пород в потолочном пространстве. Недорогой эффективный вариант на посмотреть...
  8. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Рекуператор позволяет экономить на отоплении, не снижая комфорта, тем более в каркасном доме, впрочем, при наличии газа, можно жить с открытыми окнами и дверями.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Когда тариф поднимется окна закрыть придется...
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    По моему в вашем случае в одноэтажнике с деревянным перекрытием проблем вообще с этим не д. б. Народ на форуме в одноэтажном доме по жб плитам на чердаке сделал разводку труб вентиляции и опустил выводы в помещение. К рекупу повесил два вентса на вход и выход. Вся вентиляшка обошлась не дороже 30 тыс или 50 тыс...
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Люди использовали вентс тт 125, они стоят по 2 тыс р шт.
    Автоматика у них диммеры с али, 5шт 1 тыр.
    Корпус фильтра стоит как вентилятор.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    есть чем доказать? Реальные цифры, желательно до, после установки, стоимость всей системы, а потом про экономию поговорим.
    меня волнует целесообразность и качество воздуха. Пока све делают замеры только по СО2, а на бактерии проверяет кто-нибудь? Зачем в доме, типа на свежем воздухе, иметь еще систему, где воздух гоняется по трубам с фильтрами?
    Еще не читал объективного отзыва о том как кто-нибудь поставил ПВВ с рекуперацией и его жизнь в доме значительно изменилась и появился мегакомфорт. Обычно пишут что -то вроде "по моим подсчетам, экономия в месяц пару сотен рублей" - ни каких других цифр нет, в том числе с замерами воздуха.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Добавлю. Серега (Stanosh) писал мне, что напрягает шум от ПВВ.
  14. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Цифры-хорошо, но открывая для проветривания окна в квартире зимой, сразу мерзнем, и я вот уверен, что при доходе в 20тр на двоих в месяц и отоплении электричеством, экономия будет по любому, по-этому сейчас вкладываюсь в энергосберегающие технологии и утепление.
  15. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Я так понимаю, что эти вещи планируются на стадии строительства, поэтому сложно найти пример "до" и "после". Либо "до" уже установлено, либо и "после" не ставят.
    PS Если задать вопрос финнам и шведам, думаю можно найти ответ. У них это почти норма, богатейший опыт, и на жуликов они не похожи. :)
