1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
    есть все таки разница. он не может плавно регулировать нагрузку :)
  2. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Нужно уточнить алгоритм работы этого контроллера. Если позволит его устройство, то используя его восемь гальванически изолированных выходов можно организовать какое-то подобие плавно-дискретной регулировки - например, каждый выход может иметь свой подключенный резистор определенного сопротивления. Подключая поочередно каждый выход параллельно переменному резистору симисторного регулятора с разными значениями сопротивлений можно иметь восемь скоростей вращения вентилятора, что для большинства случаев может быть вполне достаточно.
  3. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Такой способ регулировки оборотов не пойдет. Он называется фазо-импульсный, для ламп и нагревателей самое то, а для двигателей никак. Возникают вспески напяжения по 1000в и более, с потерей крутящего момента. Очень хорош частотный способ- можно не только уменьшать обороты , но и увеличивать вдвое с сохранением крутящего момента. Его я использовал в начале, испытывал на каком-то моторчике, но когда подключил используемые вентиляторы, они не заработали как надо.:faq: Теперь ипользую число-импульсный способ. Обороты можно только уменьшать, но крутящий момент не падает. Почему важно сохранить крутящий момент? Кокда возникает обратная тяга, то вентилятор подключенный через резистор, конденсатор или фазо-импульсный регулятор не сможет изменить направление вращения.
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    http://vents.ua/images/cat/240_946_cat_file.pdf
    Нет необходимости быть экспертом в области аэродинамики или полупроводниковых приборов для того, чтобы свести на нет раздражающий шум вентиляторов. Все что для этого нужно – нехитрый регулятор частоты вращения и руки с минимальным радиусом кривизны. :aga:
  5. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Чтобы делать регулировку нужно сперва, конечно отталкиваться от типа двигателя, который будет использоваться. Лучше всего регулировать двигатель постоянного тока. С двигателями переменного тока ситуация сложнее и там регулятор желательно использовать подходящий, с учетом реактивной нагрузки. Там параллельно симистору обычно стоит снаббер для подавления всплесков, а для его надежного открывания на управляющий электрод подаются пачки импульсов в каждом полупериоде сети.
    У того же Вентса есть все типы регуляторов - и с фазо-импульсным управлением, и частотные, и трансформаторные, и для ЕС двигателей.
  6. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    ЕС-двигатель:faq:
    Хорошо если фамилия Рокфеллер:aga:. У них цены от 7тыр:ogo: Так еще и низко вольтные постоянного тока, а еще импульсный стабилизатор пару тыров, а еще блок управления, а еще...
    Я конечно понимаю, что не все такие бедные как я, но все ж...
  7. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Сделал, наконец, отверстия под вентиляцию. Два отверстия по 160 мм. Толщина стены 50 см. Сейчас думаю, как с этим лучше распорядиться - вставить сюда что-то свое, на подобие двух блоков от УВРК-50 (разносить далеко отверстия по разным причинам небыло возможности), или делать что-то с теплообменником (рекуператор хочу вмонтированный в стену - ничего выступающего, видны должны быть только решетки). Как видно из фотографии, стена дома двойная (дом 16-ти этажный, советской постройки) и промежуток между стенами где-то 2,5 см.
    Вот этот промежуток и не дает мне покоя - хочется это как-то использовать для конструкции рекуператора. Ну, например, (упрощенно) в каждом из отверстий ставим какой-то теплообменник из алюминия/меди, а в промежуток ставим брусок из алюминия/меди и стягиваем весь этот бутерброд для хорошей теплопередачи между входящим и выходящим воздухом. Все ненужные щели межу отверстиями, естественно, герметизируем.
    Может кто-то предложит свой вариант?
  8. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Что то кроме как у ТЕФО ничего на ум и не приходит. Только ставить не вдоль подоконника, а 2 штуки в отверстия. Кстати какие они красивые.
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Скажите, Вы хотите организовать вентиляцию или реуператор "воткнуть" для экономии средств? Если правильно увидел: у Вас панельный дом?
  10. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Megavolt
    Скажу по секрету, расстояние между центрами отверстий я делал точно под ТЕФО-4 (230 мм):). Это на тот случай, если ничего не выгорит со своим вариантом, то просто тупо возьму его, только ставить придется с улицы и с теплоизоляцией - я выше писАл, что внутри портить интерьер не хочу.
    Еще я могу воткнуть в эти отверстия два рекуператора ПРАНА (один будет слишком шумным для моего объема квартиры, а два, работающие в полсилы и с минимальным шумом, при той же производительности, будет самое оно). Если достану реверсивные вентиляторы, то буду делать что-то типа УВРК-50.
    Отверстия делали вот такой штукой - алмазная резка. Отверстия имеют минимальный угол наклона в сторону улицы на случай конденсата.
    sim1
    Честно говоря не совсем понял вопрос, но догадываюсь, что вы имели в ввиду и отвечу следующим образом - да, я хочу организовать вентиляцию, и да, я хочу поставить рекуператор для этой вентиляции, чтобы он выполнял свою прямую функцию.:)
    Да, дом панельный.
  11. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Удалось выяснить вопрос по реверсным вентиляторам от ВЕНТС (модель ВЕНТС МА Реверс). В каталоге он заявлен, но реально в продаже их пока нет. Обещают начало продаж где-то к концу лета. А по децентрализованному проветривателю с рекуперацией КВП-МА50 от того же ВЕНТС сказали, что уже можно пробовать их заказывать (судя по внешнему виду там стоит тот же вентилятор от модели МА реверс).
    Вот теперь и думаю - ждать конца лета и заказывать реверсный вентилятор и потом городить что-то свое или купить уже готовый рекуператор и не морочить себе спину (просто ремонт в квартире стоит-ждет). Кстати, пока никто так и не смог мне объяснить по какому принципу он работает. Предварительно известно, что там стоит керамический рекуператор и судя по всему у него принцип как в УВРК50, то тогда нужно их брать пару. С другой стороны ничего по поводу навороченной автоматики не говориться, в смысле синхронизации работы пары таких устройств. Но это пока только догадки.
  12. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Вот наконец рекуператор занял свое законное место. Конечно столь маленькое и слабое устройство не способно заменить конденционер в доме на 180м2, но польза есть. После установки окон и двери, 2 недели назад, температура внутри дома поднялась до 26*С. После установки рекуператора, 4 дня назад, на втором 25*С, на первом 24*С, при том ,что средняя температура на улице продолжает расти, а чего ждать если в 8 утра уже 23*С. Не ахти какая польза, но всеж... Настроил на приток с 2 до 6.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Все сделано правильно.
    Бесспорно ВР такого размера (производительности) в летний период не сделает большой "погоды", но с учетом ночных температур и теплоемкости каменного дома... это лучше чем ничего!
    С объемом свежего воздуха справится на УРА! :: :super:
    Ну а зимой даже такой "малыш" окупится сторицей... :pioner:
    Как организованна разводка по дому?
  14. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
    Добрый день.
    начал писать софт на ARDUINO хотел сделать копию програмного обеспечения данного рекупиратора :)]
    но сейчас времени не хватает :-( поэтому выкладываю тут. Надеюсь автор темы не обидется на меня. В этой программе реализованно автоматическое регулирование оборотов в зависимости от температуры, все остально не сложно реализовать. Остановился на написании меню. может у кого нибуть и бужет желание дописать ее то может отствим проектик в открытом доступе :)
  15. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Протянул воздуховоды. Аллюминевая гофра 80мм. Всего 16 шт по3м, грубо говоря по 24м для каждого направления, расходятся на 3 комнаты. Первые 3 фото- 2-ой этаж, 2 последние- первый. Решил что вытяжку надо расположить над кроватями и диваном, а приток у входа в комнату. Но при недавних испытаниях выявилась проблема. При отсутствии трубопроводов вентиляторы создавали существенный сквозняк, а теперь еле заметный ветерок. Нахожусь в полной прострации, как теперь увеличить воздухообмен? Может дополнительно вставить канальники?
