1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, если вести речь про рекуператор, то я вытяжку над плитой делать не хотел совсем, а из кухни в рекуператор сделать вывод вытяжки. У тебя и baracud по моему так сделано. Но staska, вон против вывода из кухни в рекуператор чего либо, да и не он один. В общем надо подумать над этим вопросом и не гнать лошадей. :hello:
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Зонт над плитой в любом случае надо ставить. Внутри него есть жирофой фильтр. Я под потолком недавно смотрел вытяжку. Пыли нет, отложений жира тоже никаких...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    4 года у меня надплитка работала в режиме циркуляции. Общеобменная вытяжка из кухни (в рекуператор) есть. По осени вывел, всеж-таки, выхлоп надплитки через стену на улицу. На общеобменке (и на температуре в доме) это никак не отразилось. А вот комфортнее, из-за "оперативного локального удаления пара/дыма/запахов/жара от готовки", - стало намного.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    если память не отшибло, то писал ты как раз в том смысле, что свежий морозный воздух, а не перетоп.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Про вытяжку. Ну на продажу, на 5 лет, для клиента ок с натяжкой с забором из зонта. Но с фильтром сразу за зонтом. Зонт без мотора ! Все будет ок - если раза 2-3 в год новый фильтр и система такой дисбаланс терпит - агрегат от 400 кубов с заслонками для приоритета - только зонт. Для мелких это без смысла, так как 150-200 кубов мало для удаления запаха. Минус - если рекуператор не работает 24/7 или пауза на отпуск - будут бактерии. Фильтр не 100%. Ну и ротору это плохо автоматически из за подмеса запахов.
    На долго и просто - поток на 400+ кубов, угольный фильтр и выхлоп обратно. Важно - в самой кухни тоже будет более чисто на верхах шкафчиков. Только про фильтр незабываем. Ну и раз в лет 2-5 - или мыт все до блеска или на свалку.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Или Стасу бегать перед сном километра 3-4 :)]
  7. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Про автоматику и скорости - у асинхронных двигателей кпд порядка 75-80%, у вентильных - 90-95%. При номинальной мощности. Ниже - у асинхронного падает до 40-50%, при регулировке сколжением - изменением подаваемого напряжения. Без разницы как.
    Но - мы не в космосе. Если нужно 100 кубов при 200 кубовом агрегате - то просто работаем каждые 30 минут. 30 минут стоп. Или по 15 минут. По комфорте не заметно. Если с акустикой все ок. При правильно подобранном теплообменнике - кпд теплообмена в порядке. А в паузе и рекуператоре в контуре дома - будет и оттайка.
  8. spgaz11
    spgaz11
    spgaz11
    А где схема с кодом?
  9. mousoff
    mousoff
    mousoff
    На 80 странице была идея об использовании радиатора отопителя автомобиля в качестве теплообменника в рекупе. В силу специфики своей работы у меня есть десяток одинаковых таких радиаторов - обэспериментируйся. Причем конструктив там такой что можно сильно изменить проходное сечение. Попробую параллельно поставить несколько но проблема в том что в котельной вверх идет труба асбоцементная вытяжная 4х метровая в спарке с аналогичной - дымоход от котла, все это в утеплителе и металлическом чехле. Т. е основной уход тепла из дома- именно там и отбирать его нужно оттуда. Поставить туда герметичную дверь для меня не вариант (Попробую реализовать- отпишусь.
    И второй вариант не отменяющий первый - посмотрел на конструктив рекуператоров с керамическим цилиндром между двумя вентиляторами который нагревается 40 секунд а потом отдает тепло обратно и напомнило мне это обычный автомобильный катализатор. Принцип, грубо, тот же, удерживает пепло, размер- 115 мм диаметр и около 150 длинна. А что если его вставить в трубу пластиковую, по бокам вентиляторы, управление примитивное - таймеры, датчики да и запустить? Таких у меня тоже кучка лежит. Не думаю что платина в нем будет мешать. Единственное- убрать теплоизолятор которым он обернут для отделения от железа - по виду уж очень на асбест похоже.
  10. mousoff
    mousoff
    mousoff
    Кстати, тему с "автомобилизацией" дома веду давно и успешно, в той же котельной под бойлером, насосом и гидроаккумом параллельно СО горизонтально висит испаритель кондиционера от Ланоса, дает очень приличный поток тепла без всяких вентиляторов и используется мной в основном как термопот- на нем всегда стоит чайник с водой для поддержания в нем комфортной температуры.
    И 12 вольт разведенных по всему дому для аварийного питания, разных датчиков, говорилок, прикуривателя в стене...но это уже другая история.
  11. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Снятие тепла с вытяжной трубы может обернуться конденсатом или инием внутри неё (на выходе).
  12. petr62
    petr62
    petr62
    Рязань
    Приветствую всех! Озадачился изготовлением рекуператора для дома. Теплообменник пластинчатый, материал алюминий толщиной 0,3мм, размеры имеющихся листов 560х740мм, количество достаточное на площадь теплообмена вплоть до десятков метров. Конструктив выбран противопоточный. Дом мансардный, общий объем воздуха 360 кубов. Производительность установки видится максимальная 400, номинал 100-150. Сейчас подбираю компоненты и материаллы. Бюджет очень эконом, поэтому многое будет делатся своими руками и из доступных компонентов, в том числе б/у. Подогрев притока водяным калорифером, охлаждение локальный кондиционер днем, приток через байпас рекуператора ночью, увлажнение автономно. Контроль через промышленный контроллер Danfoss MCX-06D. Планирую реализовывать все поэтапно, нанизывая на основу, основательно проработав функционал. К лету небходимо проложить стояки воздуховодов через потолки первого и второго этажа и заниматься отделкой в доме. В данный момент необходимо определится с размерами и конструкцией рекуператора. Отсюда ряд вопросов к людям, прошедшим путь самодельщика, а также всем владеющим темой. Как правильно выбрать конструкцию рекуператора-моноблок, включающий сам теплообменник (и), фильтры, вентиляторы, заслонку байпаса, возможную заслонку рециркуляции или отдельно блок теплообменника и все остальное? Оба варианта имеют плюсы и минусы, хочется влияния чужого мнения на мои решения. Второй серъезный вопрос по размерам пластин теплообменника-пытаться решить размером моих листов, реализуя один большой модуль или поделить лист пополам и использовать при этом 2-3 модуля помельче. Третий немаловажный вопрос о размещении всего хозяйства. Места два, и оба достаточные-отдельное помещение на втором этаже (в районе шахты воздуховодов, выводимых на конек крыши) и треугольник чердака мансарды. Диаметры приток/вытяжка 160мм. Шахта заканчивается домиком по центру конька, вытяжка смонтирована туда, приток планирую с фронтона. Много побочных вещей, которые перечитал в этой и других темах, оставляю пока за полем зрения, дабы не отклонятся от курса. Интересует функционал и конструктив реализации, поэтому готов к любым советам. Часть железок имеется (калорифер водяной 160мм, часть обвязки к нему, заслонка 160мм с приводом, канальный вентилятор 160мм, глушители, датчики температуры, пресостаты, контроллер со щитом), что-то нужно добавлять или менять, это все по ходу реализации.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @petr62, Алюминий плохой материал. Скорость тепло отдачи с его поверхности воздуху во много раз хуже теплопередачи внутри пластины. В итоге температура пластины на выходе рекуператора практически равна температуре на входе и КПД получается низкий.
    Получается нужно делать или тепло разрывы или делать многоступенчатый рекуператор. Не даром в промышленных рекуператорах используются пленки или специально пропитанная бумага. При цене изделия в 1000 у. е. делать блок из бумаги или алюминиевой или медной фольги не столь принципиально. Ну вырастет себестоимость этого блока на 1-5 у. е.
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Плёнка, бумага... Это не для теплопроводности, а передачи влаги. Чёт я нигде не видал охладителей или радиаторов из пластика или бумаги. Люминь теплопроводность не сравнимую имеет.
  15. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Посмотрите это.
