1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Какая забота о коровках ! :)] :aga:
    За 5000 рэ - 6 комплектов оборудования ! - На данный момент "смешные цены".
    Сколько сегодня такое стОить будет ? :faq: :faq:
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    С физикой работы прибора сперва разберитесь.
    Утрировано. Скорость передачи тепла от выходящего воздуха пластине в 1 см2- 0,01 попугая. Скорость передачи тепла от одной поверхности пластины к другой (для меди 100 попугаев, для бумаги 0,01) Далее скорость передачи от поверхности пластины холодному воздуху опять 0,01 попугая. В итоге скорость передачи тепла от теплого воздуха холодному составит 0,01 попугая с 1 см2 не зависимо от того из чего пластина. И скорость теплового потока можно увеличить только увеличивая площадь теплообмена.
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Могу тэж самое посоветовать! А то за меня уже определили уровень моих знаний...
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    50 средних зарплат за комплект коаксиальных рекуператоров. На сколько эффективнее тогда производство было?
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    https://www.isuct.ru/dept/chemkiber/piaht/metodwork/newmet/1.htm найдите в формуле теплопроводнсоть люминия и т. п. и на что она влияет
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Причём здесь одна отдельно взятая конвекция? Всё понятно, противная сторона не могёт оперировать одновременно десятками процессов...
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Потому что у нас в рекуператоре происходит 3 процесса
    1. КОНВЕКТИВНЫЙ ПЕРЕНОС ТЕПЛОТЫ от теплого воздуха к пластине.
    2. Перенос теплоты по пластине.
    3. КОНВЕКТИВНЫЙ ПЕРЕНОС ТЕПЛОТЫ от пластины к холодному воздуху.
    И скорость переноса теплоты определяется 1 и 3 процессом у 2 показатели на порядки выше чем у первых двух.
    Это выглядит как в 20 м3 бассейн в тикает вода по дюймовой труде. и далее она вытекает из него по такой же трубе. сколько вытечет из второй трубы зависит от диаметра труб, а будет это бассейн на 1м3 или на 20 или на 100 без разницы. Вот использование меди или алюминия это увеличения объема бассейна и эффекта не дает. Если отойти от упрощенной модели то оно даже вредно.
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Ваше мнение, как в теплообменнике из "ультратонкой пленки" Lossnay передается тепло?
    Есть достоверные данные в программе подбора лоссней при различных условиях, температуры влажности внутри/снаружи.
    Установить и проверить может каждый.
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В конце концов тепло передастся и через менее теплопроводный материал. Ещё от толщины его зависит. Плюс плёнки могут мембранами быть для влаги. Тут вопрос бюджета. Некоторым производителям под определённое ТЗ люминь выгоднее. Особенно в инерционных системах типа вращающихся рекуператоров. Там уже теплоёмкость важна.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    теплоемкость алюминия- 0,897 тонкого гетинакса-1,42, ДСП-1,55. Политилен от 1,7 до 5. В рекуператорах воздух-воздух алюминим проигрывает очень многим материалам. Вот в системах где одна из сред является вода и ей подобные, или обе среды водные он реально рулит.
  11. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Не согласен! Алюминий офигенный материал! :)
    Речь идёт о толщине 0,3мм. Сколь значимого продольного прогрева вдоль фольги не будет.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    При какой теплопроводности? Говорю же, не может оппонент боле одной характеристики в голове увязать...
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это вы в терминах путаетесь то у вас теплоемкость, то теплопроводность. По тепломассообмену я курсовую писал и потом 3 года этим в конструкторском бюро занимался. Некоторые устройства для которых мы рассчитывали системы охлаждения все еще в космосе летают и работают.
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Много видал профи замечательно выполняющих свою работу, но ограниченных природой объёмным мышлением и многозадачностью. Просто просимулировав одновременно происходящие процессы можно было бы судить о пригодности материалов в разных видах рекуператоров о коих одновременно зашла речь, вернее не плавно перетекла в силу метаний по узким спецификациям. А всё началось то с одного утверждения вызвавшего несогласие и последующего заметания следов. В след раз не стоит делать категоричных заявлений...
  15. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Придержусь гипотезы! :super:
