1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В первой редакции мне больше понравилось. :)
  2. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Посчитайте при толщине 0.1 мм. Удивитесь.
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Зачем считать? И так знаю. Много тем по рекуператорам, особенно самодельным, обсуждалось не раз. Свои имперические выводы сделал...
  4. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Будтье любезны, перечитайте его пост по внимательнее, там посыл в другом.
  5. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    От себя посоветовал бы делать всё отдельными блоками. Если место конечно позволяет.
    Для своего проекта например выбрал противоточный теплообменник, и вытянутой формы. Есть конечно и свои минусы этого.
    Решать Вам исходя из имеющегося свободного места, где что будет стоять, как удобно потом будет обслуживать/ремонтировать в случае чего.
    П. С. Для себя нашел относительно недорогой вариант вентиляторов с хорошим КПД и управлением оборотами (так же возможно управление и с Ардуинки). Пока всех тайн раскрывать не буду, так как еще на руках не имею их и не тестировал.
  6. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Можно в личку?
  7. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Можно. Пишите) А Вам написать не могу почему-то. Ограничен профиль.
    Если Вас интересует сам процесс создания рекуператора? То есть тема моя, в которой освещаю все процессы.
  8. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Написал. Интересуют вентиляторы)
  9. petr62
    petr62
    petr62
    Рязань
    Добро, спасибо, и я пришел к такому же мнению, думая головой и слушая остальных. Плюсов гораздо больше, чем минусов, в том числе возможность модернизации. Места достаточно с запасом, материалов хватает. Минусы-трудозатраты на изготовление, один побольше легче сделать, чем два-три поменьше. По движкам вентиляторов тоже репу чешу на регулировки, желание есть уйти на DC с регулировкой оборотов, но цена. Желание играть оборотами раздельно от и до на притоке и вытяжке раздельно, не знаю, насколько будет востребовано, ибо практика теорию корректирует.
    По АС движкам пробовал симисторный регулятор, это как крайний вариант, мучает он двигатель, не то, да и управлять надо думать как. Лучше уж трансформатор с отводами и управлять дискретно. Еще как вариант, но громоздкий, на ЛАТР привод заслонки прикрутить по сигналу 0-10В, на 90 градусов половину оборотов можно убрать, должно хватить. Это теория, крутил вентилятор через ЛАТР, рядом привод лежал, пришла мысль в башку. Но это колхоз, как вариант, нужно стремиться к стандартным вещам. Пока так.
  10. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Если время терпит, то когда получу могу поделиться идеей.) но есть сомнения, поэтому рекомендовать не могу. Это только эксперимент.
  11. petr62
    petr62
    petr62
    Рязань
    Можно и до получения железок, готов переваривать вместе. Можно в личные сообщения, без разницы. Без подробностей, типа "бомболюк", как в кино.
  12. petr62
    petr62
    petr62
    Рязань
    Крутится в голове при такой реализации подмешивать часть теплого вытяжного воздуха подмешиваь между ступенями рекуператора с целью уменьшить обмерзание при низких температурах притока. Хотя само дробление теплообменника на модули в основном решает эту задачу. Так нужно ли "масло масленое"? Технически не так сложно, если есть смысл. Имею ввиду самоделки, чуть больше/меньше обвязки сути не меняют.
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Выдох на вдох подмешивать зачем? Тогда проще не вентилировать совсем
  14. petr62
    petr62
    petr62
    Рязань
    Выдох на выдох. Часть выдоха со входа рекуператора закидывать между секций рекуператора, при условии что он многосекционный (2 или 3 секции). Цель - защита от замерзания. Пока идея в чистом виде, без обсуждения реализции и прочего. Сидит в голове и требует подтверждения или опровержения.
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А в чем проблема ?
    В центральных кондиционерах с производительностью в ... от нескольких нулей после числа вообще подмес наружного воздуха не более чем 30% от номинальной производительности.
    Это неправильно ?.
    Значит большие комплексы все сделаны неправильно
