1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    А в маленьких системах кондиционирования вообще подмеса нет (в 99,9% случаев) и что?
    Мы ведь о вентиляции ИЖД говорим, не так ли?
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Почему ?
    Одно время повально использовалась схема "канальный кондиционер + подмес наружного воздуха", типа "для уменьшения стоимости варианта вент.+конд. .."
    И так же - не более 30-ти% (это техническое требование)
    Но схема использовалась.
    Но перестали их делать из-за непрактичности такого варианта.
    И вполне вариант обеспечивал воздухообмен.
    Все правильно. Ну а если еще и "холоду" хочется ?. :)] :aga:
    Здесь же вопрос возник в том чтобы возвращать некое количество теплого вытяжного воздуха для разморозки теплообменника. Ведь с этого вопрос возник ?
    Разницы не вижу между этим вариантом и ВиК.
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Для чего нам нужна вентиляция в доме? Чтобы выбросить из помещений воздух с тем что мы в него надышали/напукали и заменить его свежим с улицы.
    И кто нас умными назовёт если мы будем обратно свои пуки в дом подмешивать?
    Если в бочку варенья положить ложку говна, то мы получим бочку говна.
    Это я, конечно, преувеличиваю, но совсем чуть-чуть)
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Значит Вам Вами же путь закрыт во все крупные гипермаркеты, финтнес центры, крупные офисные центры и т. д. и в немногие жилые комплексы где для вентиляции используется центральное кондиционирование и где серунов "воз и маленькая тележка ..." (так же, преувеличение, и так же совсем чуть-чуть ...)
    А Вы продолжайте дальше упираться и искать новые примеры в виде некоего "пука"...
  5. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Поправьте меня, если я что-то не так понимаю.
    Принудительная вентиляция предназначена для удаления из воздуха вредных/неприятных для человека компонентов. Рекуперация предназначена для уменьшения энергетических потерь при этом.
    Из того что надо удалить из воздуха есть три постоянных составляющие:
    - СО2 от проживающих
    - неприятные запахи из кухни и санузлов
    - в некоторых случаях влажность воздуха.
    Варианты - разбился "флакон духов" и т. п. не будем обсуждать, как не систематические и субъективные. Может кому то нравится встречать вечер пятницы с повышенным содержанием спирта или ароматических масел в комнате?)
    С учетом того что это тема "рекуператор с автоматикой", то значит, ИМХО, как минимум мы должны измерять:
    - температуры
    - перепад давления воздуха
    - СО2
    - влажность.
    В идеале еще нужен датчик качества (примесей) воздуха, но это уже спорно.
    Датчики температуры это тривиально и нет смысла обсуждать. Все давно описано + температуру измерять очень дёшево и просто, а потому нечего на этом экономить.
    Датчик перепада давления воздуха как бы тоже. Во первых, он как правило, необходим и достаточен один. А значит его цена не так критична. Единственный момент - желательно с количественным выходным сигналом, а не дискретный. Автоматическая установка требует всякие регулируемые заслонки, а соответственно будет изменяться сопротивление ПВУ, а значит нужно менять и производительность вентиляторов. Естественно автоматически. И еще по некоторым критериям, о которых поговорим позже, и скорее всего не в этом посте. Значит и измерять перепад давления воздуха нужно количественно, а не просто - есть перепад/нет перепада.
    СО2. Уже сложнее логика - зачем он нужен? Зададимся вопросом - как система узнает сколько нужно воздуха в приток? Мы не говорим о бессмысленном постоянном 100% выбросе/притоке.
    Простая ситуация. В доме никого нет, выделение вредных для дыхания человека веществ минимально. Система может или вообще быть выключена, или включаться периодически, или на минимальном притоке. Как система узнает об этом? Вариантов много - дом поставлен на сигнализацию/пользователь нажал соответствующую пимпочку перед уходом/еще какие-то то. Сигнализация есть не у всех + например режим "остаюсь дома" подразумевает что сигнализация включена, но люди внутри дома. Неоднозначно, а потому ненадежный критерий. Нажатие пимпочки перед уходом еще менее надежно, можно просто забыть ее нажать. Еще какие-то... не знаю какие. Значит внешний сигнал "никого в доме нет" для системы невозможен/ненадежен/я его не знаю. Но есть внутренний сигнал - качество воздуха в системе достигло заданного значения и дальнейшая работа ПВУ ненужна. Какие это критерии качества?
    Рассмотрим:
    Температура в доме, если отопление воздушное (экзотика). Опустим это критерий, а то не хватит и пяти страниц.
    Влажность. Опять же, достаточно циркуляции через какой-то осушитель/увлажнитель или еще каких-то способов. Разнообразно и возможно безобразно) Опустим, так же как и отопление.
    Что осталось? СО2 и примеси. Начнем с СО2. Никого нет. СО2 не выделяется. Но уносится при работе ПВУ. Значит при достижении определенного порога систему можно выключить автоматически. Или порогов два и после "верхнего" производительность системы снижается ступенчато/плавно, чтобы меньше потребляла/шумела вплоть до "нижнего" порога, после которого система выключится совсем.
    Мне нравится ситуация. Она однозначная. Так же произойдет при том что люди дома, но спят, а значит выделяют меньше СО2 и других "пуков") Но при этом режим старт/стоп менее предпочтителен, потому как плавное изменение шумового фона для мозга менее заметно. Т. е. вентиляторы/производительность ПВУ должны управляться по оборотам/производительности. Вывод - система должна иметь режим - воздух гоняется по кругу для перемешивания (равномерного распределения по объему в общем, а в случае с СО2, то и по высоте в частности), и с учетом содержания СО2 осуществляется частичный выброс/приток воздуха через рекуператор. Все выглядит прекрасно, пока не перейдем к следующему пункту.
    Распространение неприятных запахов с помощью ПВУ по всему дому. Метод борьбы как бы понятен - воздух должен двигаться от жилой зоны в сторону кухонно/санитарной. Т. е. воздух поступает в жилую зону, а забирается из кухни и санузлов. Но это исключает подмес. А значит энергопотери при работе ПВУ максимальны. Множество индивидуальных для каждого помещения систем не рассматриваем, т. к. их стоимость в жилом доме станет просто неокупаемой.
    К чему мы пришли? Лично я вижу что проблема должна решаться в комплексе. Система вентиляции должна знать где есть люди, какие помещения закрыты, есть ли выбросы запахов на кухне или в санузлах... И много другое. Т. е. быть многорежимной, все ведающей и работать по сложным алгоритмам.
    Не кидайте больно тапками, или чего уж там - истина требует жертв, кидайте. Но получается что система активной ПВУ, да еще и с рекуперацией, в доме с общей площадью несколько сотен м2 не имеет смысла, а является просто увлечением или понтами хозяина дома?
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Вот это правильный подход! Жму руку
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    для каких целей ?
    Если только для этого то совершенно не обязательно усложнять
    Приточный и вытяжной вентиляторы, работая в параллель при правильной настройке расходов воздуха при изменении производительности (скорости вращения вентиляторов) примерно останутся при пропорциональном изменении расходов по точкам.
    Больше особой необходимости не вижу. Если только не считать каких-то технологических "пожеланий". Они вполне могут быть.
    Вы не первый кто не учитывает инерционность системы вентиляции. И довольно приличную инерционность.
    Быстрый переход из одного состояния в другое в вентиляции происходит не так быстро как в электричестве - выключателем щелкнул и уже другое состояние.
    Здесь, как вариант, допустим, по дому бегает "малолетний вжик" из комнаты в комнату. Что должна понять в этом случае система автоматики ?. Она скорее всего глюк поймает чем что-то решит сделать.
    И т. д.
    1. В основном и в большинстве из того что написали на 99% полное согласие, но при условии если разделить - "мух отдельно, все остальное отдельно ..." У Вас некоторые пункты в кучу свалены.
    2. Вы выбрали самый дорогой вариант автоматизации. Правильнее сказал - "Набросок для написания Технического Задания для системы вентиляции ..."
    Но Вы совершенно не учли несколько моментов
    - Не у Всех наберется столько финансов чтобы такой объем воплотить в жизнь. Вполне реально что автоматика может получиться финансово значительно дороже чем оборудование вентиляции.
    Опять таки, если не рассматривать случай когда Вы сами специалист в этой области.
    В этом случае совершенно другие приоритеты.
    - Не всем нужен такой объем автоматизации.
    Как Вы сами правильно написали (в процентов 90 что встречал, с в половину меньшим объемом автоматизации) - просто "увлечением (игрушкой для взрослых - 1 - 3 месяца поигрался и забыл) или понты хозяина дома ..", которые закончатся тем же что и у "поиграться сделал". Мне не повезло увидеть что-то "немного навороченное" нормально работающим" хотя бы через год. Все было перекручено значительно раньше.
    - Далее, это уже профессионализм исполнителей, если грубо, тех кто превратит ТЗ в "железо".
    Хорошие исполнители "передаются из рук в руки ...".
    А еще самое плохое то что такие люди работают на своем обкатанном оборудовании. И не дай бог что-то случиться с ним в период эксплуатации и не сможешь связаться по разным причинам с исполнителем всего этого.
    В более простой автоматизации еще возможно разобраться. А когда кто-то что-то каким-то образом накрутит - это капец всему. Почему многие не берутся такое ремонтировать. Проще и дешевле заменить все скопом на более простой вариант.
    Кидаться тапками то не зачем.
    Повторюсь, все то что написали - имеет право на жизнь. НО для ограниченного круга людей, которые хотя бы минимально понимают что они делают, для чего они это делают и могут сами что-то решить что с этим делать.
    Для остальных - не столь крутой объем автоматики и все практически в "прошитом" состоянии и с минимальной возможностью запускать "свои шаловливые ручонки" куда нибудь в настройки.
  8. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    Собственно мой ник подразумевает (долой ложную скромность! как говорил Райкин, если скромность бросается в газа, то это уже наглость) что я что-то, но понимаю в автоматике/метрологии.
    На самом деле, измерить вышеперечисленные параметры несложно, и не так уж и дорого. Ну пусть измерить относительно точно в разы дороже, но всё равно дешевле, чем стоимость вентиляторов + система управления их производительностью. Т. е. составляет проценты от стоимости системы и её можно не учитывать.
    Соответственно можно принять за аксиому, что стоимость системы автоматизации не важна. Так что мы имеем в сухом остатке? Имеет ли система ПВУ смысл в доме относительно небольшой площади? Тем паче с рекуперацией.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Automatics,
    - система приточно-вытяжной вентиляции имеет смысл в доме. Особенно, при ПМЖ. Даже в маленьком доме.
    - ПВУ с рекуператором имеет смысл в системе вентиляции дома. Особенно, при желании получить комфорт + снижение затрат на обогрев.
    - автоматика вентсистемы, при малых размерах дома, имеет смысл только в плане защит (ну и, регулирования Тпритока, если установка с нагревателем). "Более продвинутая" автоматика имеет смысл только в домах очень больших размеров или "гостиничного типа".
    ИМХО (от профессионального наладчика инженерно-технических систем и "автоматчика":hello:)
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Вам уже сказали, что система автоматики может быть дороже собственно системы вентиляции. Вы - спец по автоматике, но с другого (скорее всего) рынка, тут Вам карты в руки. Вы оперирует не аксиомой и потому ошибаетесь: умный датчик СО2 (совместимый с неким контроллером и потому подходящий для решения задач) может стоить до 10% от стоимости всей системы (без такового датчика), один хороший электропривод - до 5% ...
    2. В жёстком климате и/или при высокой цене энергии экономический эффект от применения системы вентиляции с рекуперацией есть, подтверждается расчетом (в единой Европе системы вентиляции новостроек заранее нормируются неким документом и там есть требование по энергоэффективности системы).
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Сплошной маркетинг! Ездить по ушам самодельщиков...
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это Вы кому адресуете?!?!
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Обоим. Только стороны у них разные...
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Вам уже сказали, что система автоматики может быть дороже собственно системы вентиляции. Вы - спец по автоматике, но с другого (скорее всего) рынка, тут Вам карты в руки. Вы оперируете не аксиомой и потому ошибаетесь: умный датчик СО2 (совместимый с неким контроллером и потому подходящий для решения задач) может стоить до 10% от стоимости всей системы (без такового датчика), один хороший электропривод - до 5% ...
    2. В жёстком климате и/или при высокой цене энергии экономический эффект от применения системы вентиляции с рекуперацией даже в ИЖД условной площадью в 200м2 есть, подтверждается расчетом (в единой Европе системы вентиляции новостроек заранее нормируются неким документом и там есть требование по энергоэффективности системы, выполнить это требование без рекуперации нереально).
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Во, говорю же навязчивый маркетинг! Дубль с изменениями...
