1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так посчитайте! О результатах доложить...
  2. petr62
    petr62
    petr62
    Рязань
    Я исхожу из того что у меня уже есть. Плюсом идет охлаждение летом. По этой системе я, наверное, открою новую тему, так будет лучше.
  3. petr62
    petr62
    petr62
    Рязань
    Возможно, я же писал в основном используются. Товарищ обслуживает в супермаркете, где вытяжки наверху, а через теплоноситель от них греются тепловые завесы в подземный гараж. Т. е. я имел ввиду их основное достоинство.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Считайте, думайте.
    У меня на вентиляцию уходит 800кВтч в год (чуть больше 2400р/год).
  5. petr62
    petr62
    petr62
    Рязань
    Это хорошая цифра. Я тоже сначала хотел как ваш Электролюкс, не новый, бу без пульта за дешево, но не успел купить. Больше интересовал как база для начала, а может и перестал бы играться быстро за достаточностью, если только с допустройствами типа усиленной фильтрацией, увлажнением и т. п. Потом увлекла тема с гликолевым ТО. Потом вернулся к самоделке с пластинчатым ТО и начал собирать материаллы на конструктив. Корпус решил не ваять, поискать готовый, нашел Aldes Temp H, он комплектный, вроде живой, но здоровый, зараза. Я не учел, что нельзя ставить на ребро, только строго горизонтально из-за компрессоров. Теперь в раздумиях по какому варианту шагать. Почему так расписываю, будет самодельщикам интересно не повторять ошибок. Нужно четко выбирать вариант и следовать ему. Это менее затратно по финансам, времени и нагрузке на буйную голову.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Абсолютно верно! :super:
  7. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    У меня в год 141кВт при ~120м3/ч. Мелочь, а приятно. :)
  8. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Обижаете самодельщиков;)
    Вот это абсолютно верно:super:
    Думаю время подошло поделиться опытом. на днях получил вентиляторы. Более подробнее и сравнение сделаю в своей теме. Пока основной минус их - что для каждого придется делать собственный корпус/переход на стандартные воздуховоды 125 или 150мм.
  9. afpf
    afpf
    afpf
    Калуга
    А у меня за десять лет так и не дошли руки до вентиляции. Три купленных для рекуператора самолетных теплообменника из нержавейки перекладываю с места на место. В ближайшие годы точно времени не будет на это, так что если у кого есть интерес - пишите в личку.
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    так вы бы фотку или какой код предоставьте :)
  11. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    Столько лет работы. Только радость от свежего воздуха. Уже не представляю жизнь в помещении без вентиляции (в зиму и межсезонье).
    Есть обратный клапан на вытяжке.
    Сделал клапан на подачу - выходишь из дома - закрыл, конечно в морозы.
    Вся "автоматика" - боле чем достаточна: отдельное управление пдачей и вытяжкой.
    Добавил "таймер" на подачу. Кроме минималки на подаче - хватает даже подачи периодами - например пол-часа на пол-часа. А вытяжка при этом постоянная.
    При вкл. вытяжке - подача сама собой происходит - минимально, тихо, и наиболее тепло-эффективно.
    Что бы изменил? Поставил бы сам теплообменник "заводской" с 90% рекуперации.
    Остальное - все просто самому.
    Планирую строительство - Хочу также воздухом отапливать ретрит центр и йога зал.
    Воздух через рекуператор воздух идеит к дровянорй печи, и далее - в помещения.
    Смысл в "батареях", если каждый час +- весь воздух в помещении должен замениться на новый?
    Меня смущает вопрос слабой регулируемом и системы/инерционность/неравномерность горения (утром холодно).
    Особенно - что планируется использовать печь-камин.
    Но это можно поправить умным расписанием подачи воздуха.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Печь это в большей степени излучатель. Нормальная печь, а не воздухоперегреватель с бешенной конвекцией. Дабы понять к чему веду поизучайте системы ИК-нагрева типа ПЛЭН или Зебра потолочные. Суть, что воздух двигающийся уносит тепло с тела ежли он менее 26 градусов. Тогда как при компенсации теплопотерь излучением комфортно при 16-18. А, это меньшая дельта теплопотерь через ограждающие конструкции. При этом греет и через одежду. Хотя тут ещё индивидуальные предпочтения, в том числе связанные с культурой. Когда Путин был во Франции и пробовал вино ему рассказали, что красное должно быть комнатной температуры, а это 16 градусов. А, тепло у француза должно быть в постели. :) Ещё к чему в связи с вентиляцией. Подача и вытяжка должны обеспечивать циркуляцию воздуха не затрагивая подпотолочное пространство где скапливается горячий воздух, как в колпаке. И, выводы. "Греем человека, а не дом." (с) "Воздух только для человека." (с) Прошу отнестись к сказанному с пониманием и не вступать в полемику ежли сие переворачивает представление об организации отопления с вентиляцией.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Печь камин это для души и быстрого прогрева если приехал на дачу и нужно быстро ее прогреть. Как основной источник тепла камин мало подходит. Во первых у него низкое КПД. Во вторых он требователен к топливу, если топить его пилетами, да даже просто сосновыми дровами дымоход закапчивается тоже самое происходит со стеклом уже после 1 сезона задолбаешься его очищять и приводить в человеческий вид. Так что на отопление стоит взять твердотопливный котел длительного горения, а уж что им греть теплый пол, батареи приточный воздух это уже вопрос религии и личных предпочтений.
  14. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Внимательно и с интересом прочитал 119 страниц. Огромное спасибо всем, особенно тем, кто рассказал о своём опыте.
    Сам я рекуператорщик не настоящий :)
    Поэтому если скажу глупость, извините.
    В вопросе возможного обледенения пластинчатых рекуператоров как мера защиты высказывался подмес.
    А если не подмешивать, а просто подогревать последний блок прогоняемым через него (вхолостую) воздухом из этого же помещения?
    Думаю, всё понятно на схеме?
    маломощный (нешумный) вентилятор гонит через промежутки в пластинах насквозь. Не входя во входной и выходной тракты.
    Нужно лишь изменить форму последнего блока с квадратного на 6-угольный (3 канала).
    "Как тебе такое, Илон Маск?" (с) :)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @aspav, т. е. - остужать помещение (снижать температуру вытяжного воздуха/увеличивать нагрузку на систему отопления)?
