1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    @Unogroup, посмотрел внимательно на схему 6-угольной кассеты, Вы правы. Опасность, как минимум, застоя в углах существует.
    Обратная циркуляция вряд ли, а застой (медленное движение) вполне возможно.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Зависит от углов и длины кассеты. «Внимательно рассматривая» можно везде застой найти...
  3. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Так точно.
  4. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Жалко, что такая тема заглохла...
    Сейчас начал думать над организацией вентиляции в 120м2 квартире. ПВУ с рекуператором.
    Долго выбирал, но из доступных только простенькие китайские Электролюксы, у которых и корпус так себе и фильтры ни о чём. При этом от 600 Евро за 350 кубовую модель у нас.
    Сам работаю на производстве вент систем, поэтому изготовить рекуператор большой проблемы не составит. Теполообменник из листовой нержи или алюминия могу сделать, вентиляторы поискать. Только вот основная проблема - мозги для этого хозяйства. Есть какие-то +- готовые решения из компонентов с того же Али может?
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В теме рекуператора из сотового поликарбоната была самоделка на Ардуино с датчиком углекислотным.
  6. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Да, смотрел. Руками то я могу сделать что угодно (тем более работаю на производстве вент. систем - любой сложности кст, коллекторы, глушители и прочая могу сделать), любые ремонты, мебель, металлоконструкции, столярка, а вот электроника, схемотехника - не моё от слова вовсе и совсем.
    Посмотрел по вентиляторам. Обычные центробежные канальники на 160мм примерно 90-100 Евро, а вот ЕС уже 250+! Тут уже задумаешься о целесообразности самоделки. Просто мне предлагают Domekt CF 500 F C6 за 750+- Евро. Вот и думай. Там то уже готовое решение с управлением.
  7. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Если с электроникой и схемотехникой никак, и нет желания этим заниматься, то лучше взять готовое.
    Потому как если взять готовую схему и прошивку, то все равно придется ее паять, заказывать детальки, разбираться каким местом их друг с другом соединять и тд и тп. На профильных форумах чтобы задать вопросы будет нужны хоть какие-то начальные знания, или никто помогать не возьмётся, как показывает практика будут только троллить. Чтобы написать свой алгоритм управления нужно будет понимать физику процесса. Это необходимо чтобы построить логику программы.
    Поэтому посмотрите хотя бы вот тут - Ссылка1 или тут Ссылка2 Это простые варианты, без всяких там WiFi и интеграции в умные дома. Будете со всем этим разбираться? Заказывать детальки, ждать их?
    Если нет берите готовый :)
    Или ищите в пару человека который будет этим заниматься, вы делать железяку он ей управление.
  8. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Спасибо за инфу!
    Сам даже вникать не буду, раз это не моя область. Человек, который может на той же Ардуине что-то колхозить, есть конечно. Сейчас меня остановила цена на ЕС вентиляторы. :)]
    А купить все эти компоненты можно в магазинах города, ждать ничего осоьбо не нужно.
  9. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Хм. Красиво жить не запретишь. :)
    @Dimon Hell, поясните безграмотному что такое ЕС-вентиляторы, плз.
    Потому что канальные вентиляторы на Алике с производительностью в районе 500 вижу за 2500 руб. (33 евро)
  10. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    @aspav, это бесколлекторники с электронным управлением. Тише, надёжнее, экономичнее. Точность регулировки и всякое такое.
  11. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Тут дело в желании и свободном времени. Вникать действительно долго, мне например нравится, сижу вникаю :)
    Если есть кто будет делать обратите внимание на ESP8266 или если его не хватит на ESP32, в принципе есть масса плат с их применением. И с дисплеями и с чем только нет.
    Они более современные и цена очень радует. Вот например - https://aliexpress.ru/item/1005004502250619.html за 800р, современный MK с блютус и WiFi, с дисплеем и sd картой.
    О, вот это уже интересно! Бесколлекторники они реально долговечнее, ну и все прочие плюшки тоже есть у них. А это цена уже за мотор с контроллером? Или голый мотор и к нему еще контроллер надо? Если контроллер есть в комплекте, то надо выяснять как и чем он управляется. Опять же напряжение питания? Если не 220 то БП для них будет стоить не дешево.
    Я сталкивался только с бесколлекторными двигателями для автомобилей и аккумуляторной техники, на 220 пока не видел, не интересовался.
  12. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Это цена за вентилятор в сборе, с корпусом, крыльчаткой, двигателем и контроллером. 220В. У того же Systemair. В заводских ПВУ с рекуператором такие вентиляторы и устанавливаются, обычно.
  13. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Да, интересные моторы, причем скорость регулируется обычным потенциометром.
    Ну или как сказано можно снять потенциометр и регулировать скорость вашим устройством.
    Но цена у нас негуманная, от 20 тыщ... Не говоря уже о Komfovent Domekt CF 500 F это от 250 тысяч.
  14. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    @ask33, ну вот, а я этот Domekt 500 могу взять за 57+- т. р., новый. Может и правда не стоит начинать колхоз? :nono: При цене ЕС вентилятора на 150мм в 16.5 т. р., а их таки надо два. Просто этот Комфовент на 200мм трубах и 500м3! Когда мне надо 350, ну 400.
  15. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    @Dimon Hell Ну за 57 с EC двигателями я бы однозначно взял готовую систему.
