1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. Adiki
    Adiki
    Adiki
    Киев
    По поводу выбора материала у Пауля это расписано очень доходчиво. Кусочек перевода я прицепил. Правда я считаю это больше подходит для ламинарного течения.
    А для разогрева в микроволновке- это полипропилен.
  2. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Оч интересная статья и за перевод спасибо, но что-то меня не отпускает чувство подвоха. Не хочу приуменьшить заслуги уважаемового Пауля, но есть вопросы.
    Почему-то в авторадиаторах не применяют пластик. В батареях чугун поменяли на сталь, аллюминий и даже медь. В компах делают медные вставки для транспорта тепла от маленького горячего кристала к большой площади.
    Мне кажется , что при одинаковом КПД и производительности площадь пластикового теплообменника должна быть в 2 или более раза больше.
    А вообще, Adiki, молодец, неожиданный подход к вопросу.::
  3. MasteRock
    MasteRock
    MasteRock
    Делал свои расчеты рекуператора из пластика
    Хочу сказать существует предельная толшина стенки
    при газовом (но не жидкостном)теплобмене
    -выше которой алюминий
    дает значительный выигрыш перед пластиком
    (при 2мм стенке площадь Ал пластин будет
    нужна меньше в ~1.5 раза )
    При толщине пластин 0.5 мм выигрыш алюминия перед пластиком 2.3%
    в К теплопередачи пластин
    После своего расчета наткнулся тут по ссылке на результат Пауля -
    1) Не указан при каких условиях (скорость воздуха)
    расчитан коэфф теплотдачи
    2)Считаю он завышен (у Пауля а=30 K=12.55)
    У меня получилось а=19.33 K=9.75 при скорости потока 5м/сек
    (а это не маленькая скорость еще пока неизвестно
    будет ли она в реальности через пластины )
    при 5м/сек критерий Re=3000 - это переходный режим потока
    Кроме того в руководстве для хим промышленности написано
    что результат К в реальной конструкции
    надо умножать на 0.8~0.7 (загрязнение пластин
    зоны застоя воздуха и тп неучтеные факторы)
    Получается К=7.8 Вт/м2*К вместо 12.55 Вт/м2*К как у Пауля
    Соответственно и площадь пластин
    увеличится на столько же
    Ссылку можете дать на этот сайт?
  4. MasteRock
    MasteRock
    MasteRock
    ПС
    Пересчитал еще раз
    (расстояние между пластинами 4мм
    Толщина пластин 0.5мм)
    Этот режим теплообменника который указан в фирм руководстве
    соответствует
    Скорости потока через пластины 6м/сек (критерий Re=3600)
    через трубу 200мм это будет 678.24м3/час
    КПД в таком режиме будет на удивление низким
  5. Adiki
    Adiki
    Adiki
    Киев
    Толщина исходной пленки (пластины) даже у меня- 0,2мм. В процессе обработки делается тоньше (в некоторых местах в 2 раза, где то в три, где то в полтора).
    По поводу скорости потока у Пауля точных данных не нашел, но косвенно- меньше 1 м/с. Таким образом это экстенсивный подход, который таки дает свои результаты (КПД более 90%).
  6. MasteRock
    MasteRock
    MasteRock
    Сейчас пока делаю вспомогательную программу
    для расчета пластинчатых рекуператоров
    (в том числе многосекционных как у Megavolt)
    В дальнейшем планирую заняться
    - обмерзание и как с ним бороться
  7. MasteRock
    MasteRock
    MasteRock
    Спасибо
    Очень много интересной информации!
  8. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
    Собрал корпус для автоматики, из корпуса от модема :-D
  9. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Блок управления вообще как заводской. Осталось дождаться результатов испытаний.
  10. MasteRock
    MasteRock
    MasteRock
    Пока вот предварительный вывод
    оказался достаточно неожиданным -
    пластинчатый теплообменник типа PAUL
    с размерами 950*400*365 и площадью 30м2
    одна его секция больше 45% КПД принципиально не сможет дать
    Если кого-то заинтересует почему так получилось
    Могу обьяснить!
  11. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Конечно интересует и думаю всех. А я так понимаю, что у вас есть рекуператор с пластиковым теплообменником?
  12. Adiki
    Adiki
    Adiki
    Киев
    Дабы рекуператор не показывал удивительно высокие результаты, обратите внимание на перетоки (щели). Я свои коробки насиловал пылесосом. Думал совсем схлопнется, но выжил. У меня они немножко пожестче и фольга потолще (40мкм).
    В ваше случае, на глаз- бытовая фольга, а это 9-11мкм. Да и пролет между опорами достаточно большой, поэтому следите за балансом давлений...
    Очень интересно было бы почитать...
    Однако на сайте Пассивхаус института passiv.de есть сертификаты разных приборов, в том числе и Пауля. И там КПД больше 90%. Вообще то постсовковым сертификатам (Украина, Россия...) я не очень доверяю, но немецким и особенно скандинавским... Кому же тогда верить?
  13. MasteRock
    MasteRock
    MasteRock
    Сначала посчитаем откуда берутся 90%КПД-
    Важный момент-при расчете теплообменников в промышленности
    разницу конечных температур теплоносителей
    при номинальной нагрузке теплообменника ( дельтаTmin)
    принимают не меньше 5градусов
    Применим и мы это правило к расчету рекуператора
    под номинальной нагрузкой-
    Примем-
    дельтаTmin=5град
    Температура внутри помещения во всех случаях +25град
    Считаем по формуле-
    КПД% = (дельтаTmax- дельтаTmin)/ дельтаTmax*100%
    Температура
    снаружи град КПД% рекуперации
    +15 50
    +10 67
    +5 75
    0 80
    -5 83
    -10 85.7
    -15 87.5
    -20 89
    -25 90
    -30 90
    Тепло возвращаемое рекуператором-
    зависит от скорости потока и разности температур
    Q(кВт/час)= (дельтаTmax- дельтаTmin)*с(кДж/кг*К)*р(кг/м3)*U(м3/час)/3600
    где
    c(кДж/кг*К)=1-удельная теплоемкость воздуха
    U(м3/час) поток воздуха кубметр в час
    р(кг/м3)=1,18 плотность воздуха при +25С
    При +25С воздуха внутри дома и -25С снаружи получаем-
    (расход эл.энергии на вентиляторы пока не учитываем)
    Поток Возвращаемое
    воздухаUм3/час тепло Q(кВт/час)
    50 0.74
    100 1.48
    200 2.96
    350 5.160 -эту мощностьQ и потокU примем за
    номинальные и под них и будем
    дальше расчитывать свой рекуператор
  14. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Сей час перечитал свою тему в поисках соотношения КПД и разницы температур. По беглым прикидкам при Т на уличе от -3 до +10 КПД менялось в пределах 10%, что можно списать на точность измерений и приблизительность подсчетов. Считаю что КПД зависит не от разницы Т, а от площиди теплообменника и скорости воздуха.
    В теме обсуждался выбор материалла для теплообменника и было предложение использовать паропроницаемую кровельную пленку. Я считал, что ее низкая теплопроводность резко снизит КПД, но ввиду новых знаний ей открыта зеленая дорога.
    Кто бы сделал такой теплообменник и отчитался о результатах. Правда ли все это? ;)
    Вспомнил, что Аграрий интересовался и обещал к осени соорудить. Если в теме- откликнись.
  15. Adiki
    Adiki
    Adiki
    Киев
    Попробовал сделать некоторую визуализацию увеличения сухого КПД в зависимости от количества секций (ограничился тремя). Все это без учета влияния фазовых переходов. Как легко в начале и как тяжело в конце...
