1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. MasteRock
    MasteRock
    MasteRock
    Когда воэдух вытяжки нагревает воздух притока
    через фольгу - интенсивность процесса это теплопередача
    (от воздуха к воздуху)
    складывается из двух теплоотдач к воздуху с обоих сторон и теплопроводности самой фольги-
    К=1/(1/a1+L/200+1/a2)
    К-теплопередача(Вт/м2*К)
    a1=а2-теплоотдача от фольги к воздуху(Вт/м2*К)
    L-толщина фольги (метр)
    200-теплопроводность алюминия(Вт/ м*м2*К)
  2. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Спасибо. Теплообменный туман не много развеивается. Пару страниц назад я усомнился в верности расчетов Пауля. Почему L/200? По моему должно быть 200/L. И почему 1 делится на значения. В этом случае это не теплопередача, а обратная величина- сопротивление теплопередачи.
  3. MasteRock
    MasteRock
    MasteRock
    Теплосопротивления там и складываются
    как электр сопротивления по закону Ома последовательно
    После суммирования всех слагаемых дробь переворачивается и из термосопротивления
    опять получается теплопроводность
    только вместо электротока -тепловой поток через стенку
    Можно конечно и проводимости складывать которые измеряются не в Омах
    а в Сименсах - просто смысл суммы будет другой
    Кстати КПД теплообменника можно приближенно подсчитать
    исходя из теплопередачи
  4. Adiki
    Adiki
    Adiki
    Киев
    Вот такая вот балансировка...
    А вот про КПД хотелось бы узнать, а еще больше бы хотелось, установленное опытным путем.
  5. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Adiki, а зачем маленький? Есть же нормального размера.
    MasteRock, тогда получается, что лукавят инженеры при расчете теплопотерь дома. Ведь они не учитывают теплоотдачу, а только теплопроводность стен и т.п. смотрел википедию, но не совсем понял, растолкуй на пальцах как определить коэффициент а.
    И еще. Хочу прикинуть теплопотери от естественной вентиляции. Как определить скорости воздуха в трубе?
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Понимаю, что датчикам температуры (нетарированны !) доверять особо не приходится, но на моем ВР КПД на минимальной скорости около 90-95%.
    https://www.forumhouse.ru/members/352109-albums7194-picture67553.html
    Только не смейтесь... :aga:
    Берешь пахучий дезодорант, брызгаешь в "заборную" трубу, включаешь секундомер, идешь к подающей трубе, стоишь нюхаешь, как учуял амбре, смотришь на таймер и получаешь время. Далее алгоритм известен.
  7. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    :aga: Как вариант конечно можно. Но не в моем случае. Пшикнуть надо на 1-ом, бежать на второй, вылезть через окошко на крышу и финишная прямая до трубы. Не успею, да и здоровьем рисковать не охота.
    хотя если вдвоем...
  8. Adiki
    Adiki
    Adiki
    Киев
    Для визуализации... В парном исполнении воздух проходит в одну сторону:
    -через внутренние каналы поликарбоната (сопротивление больше);
    -между листами поликарбоната (сопротивление меньше).
    В обратную сторону- наоборот. Таким образом мы добиваемся баланса сопротивлений.
    "Прелесть" поликарбоната- любой размер (до 2.1м).
  9. MasteRock
    MasteRock
    MasteRock
    Стена дома точно также считается
    как сумма термосопротивлений -
    Иногда правда возможно для упрощения не уточняют теплоотдачу от стены к воздуху
    тк при достаточно толстой стене ее ( воздушной теплоотдачи) вклад
    в общее термосопротивление получается небольшим
    Чаще всего встречается и используется
    формула для коэффициента (а) это-
    a(Вт/м2*К)=(Nu*теплопроводность воздуха(Вт/м*К))/(Геометрический размер(метр))
    Nu- число Нуссельта(формула и определение в Википедии)
    -чтобы его узнать сначала нужно определить Re
    Re-число Рейнольдса(формула в Википедии)-
    при данной скорости потока
    (оно же используется при расчете перепада давлений в трубах )
    Зная число Re определяем Nu по графику(если он есть)
    если графика нет-тогда Nu вычисляем по формулам
    (задача эта может быть далеко не простая)
    В нашем случае вычислять по формулам не надо тк
    Есть график зависимости Nu от Re для пластинчатых теплообменников
    который я уже выложил
  10. MasteRock
    MasteRock
    MasteRock
    ПС
    Коэфф (а) стены также учитывает и скорость ветра который обдувает дом
    и движение воздуха в комнате
    (содержит эти поправки в своем значении)
  11. MasteRock
    MasteRock
    MasteRock
    Для повышения КПД нужна большая площадь
    пластин - с маленькой площадью сделать приемлемый КПД
    невозможно:no:
  12. MasteRock
    MasteRock
    MasteRock
    У меня уже готов проект теплообменника с максимально высоким КПД~95%
    По этим же формулам у Пауля всего 80%
    Но для его работы нужны напорные вентиляторы
  13. Adiki
    Adiki
    Adiki
    Киев
    А на какую длину рассчитываете?
  14. MasteRock
    MasteRock
    MasteRock
    длина воздуховодов должна быть не менее 2м
    Регенератор на керамзите проще
    будет реализовать с такой же заданной
    производительностью
    -это же по сути тот же роторный рекуператор
    только вместо колеса там переключение каналов
    - обмерзание для него вообще не проблема
    минус в том что нужен напор- воздух прогонять через
    керамзит
    Но он нужен и для 2метров пластинчатого
    ПС
    нужно ставить датчики скорости воздуха 2шт
    по одному в канал
  15. Adiki
    Adiki
    Adiki
    Киев
    Нечто такое?
    Если да, то в этой схеме самое дорогое- распределитель потоков (для больших потоков не нашел). Можно заменить четырьмя клапанами. Тогда добавляется функция полного перекрытия каналов (трехпозиционный распределитель).
    А какое соотношение теплоемкостей набивки регенератора и воздуха за цикл вы закладываете?
    Альтернатива керамзиту для уменьшения длины - материал с высокой теплопроводностью (железо, алюминий, медь, алмаз, графен:)) либо утоньшение (УВРК, если там действительно пластик). Инвентер и Вентс (твин фреш) используют оксид алюминия (керамика).
