1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Если есть габаритные размеры для размещения ( большим получается) то лучше делать коаксиальный рекуператор наподобии thermwet точка cz .
    Мы один такой сделали ( если найду фото то выложу , по новой сфотографировать неполучиться - все уже зашито) . Работает неплохо , но необходимо ставить минимум 4 секции ( мы использовали стандартную канализационную трубу как корпус с размещенной в ней внутренней гофрированной алюминиевой 100 мм) .
  2. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Наклонить корпус- это хорошая идея. Зазор между пластинами 3мм . Площадь просвета теплообменников больше площади кан.трубы 110мм. Электроника занимает мало места и ее сопротивление воздуху можно не учитывать, но можно вынести и наружу, дело вкуса. Фильтра будут обязательно, скорее всего одноразовые мешки от пылесоса и пыль хорошо задерживают, и сопротивление потоку мало, и доступны, и просты. Все схемы, платы, проги, корпуса все собственной разработки. Удивлен что считаете стоимость низкой, хотя цены на рекуператоры видел . Когда делал думал жаба насмерть задушит.:)]
    Про работу. Программируется 4 таймера включения - выключения. Время работы можно ставить от 1мин. до 24 часов в сутки. Если производительность покажется большой, то можно уменьшить до 20%. При работе следит за температурами и если она превыщает установленные пороги то уменьшается мощность соотвествующего вентилятора. Допустим в комнате +20 на улице 0- входящий воздух +10( мин порог +5). Вдруг на улице похолодало до -20, тогда за счет уменьшения мощности приточки Т притока будет +5.
  3. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    А расскажите про контроллер, в инете не нашел инфы. Какие возможности, как программируется, сколько стоит? Спасибо
  4. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    В инете кроме техинфы ничего и не найдете, Все самостоятельные разработки в том числе и программатор для контроллера. В понедельник, так как рекуператор на работе, сфокаю все режимы и сделаю к ним пояснения.
  5. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    закрепите синтепон на рамке или на сетке как на картинке и будет вам фильтр, и дешевле и сопротивления меньше, да и пыль он лучше задерживает ИМХО
  6. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Тоже хороший вариант. Спасибо за совет.
  7. Антончик
    Антончик
    Антончик
    Молодец! Идея обалденная особенно для каркасников. Автоматика круче чем заводская. Я как то ставил рекуператор в школу танцев, но там был роторный у него КПД поболее.
  8. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Вчера сделал фото но нах ничего не разглядеть, сегодна перефотографировал.
    Тоже не важнецкие Но почему то лучше на тел не выходит, может темно.
    1. Температура вытяжки на входе в рекуператор(комнатная)
  9. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    2. температура приточки на выходе из рекуператора
    3. Реальное время.
    4. Текущее значение мощности в %
  10. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Режим программирование
    1. № термодатчика(1-вытяжка, 2-приток)
    2. Начальная мощность (20-100%)
    3. Минимальный порог
    4. Максимальный порог
    При превышении порогов происходит снижение мощности.
  11. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Режим установки реального времени
    1. установка времени
    2. суточная коррекция +-30мин
    Прибор не имеет кварцевой стабилизации. Поэтому в зависимости от процессора и внешних факторов часы не имеют необходимой точности. Я ввел суточную коррекцию времени. По этим часам на работу не вставать, А вкл-выкл с точностью пол часа на комфорт не повлияет.
  12. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Режим установки таймеров
    1. № таймера(1-4)
    2. Время включения
    3. Время выключения
    4. Режим работы(рекуператор, вытяжка, приточка)
    Для каждого таймера можно выбрать любой режим. Допустим летом ,в пекло, лучше включить приток около 4 часов утра, чтобы прохладный воздух проник в дом. А зимой в стужу в полдень включать вытяжку, чтобы воздух поникал в дом естественными путями и успевал прогреться по максимуму. ИМХО.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Подход к автоматике и впрямь "MEGA"volt
  14. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Заранее извиняюсь перед автором темы.
    Вопрос у меня к земляку Vitman-у.
    Похоже вы разбираетесь в теории рекуперации. Я хочу смастерить рекуператор из медных трубок 15мм, которые разместить в канализационной трубе 200мм (влезет ок. 80шт.). Длина трубок 2.5м. Т.о. площадь теплообмена = 9.4 кв.м. По трубкам пропускать вытяжку, между трубок - приток. Производительность вентиляции 50 куб в час.
    Теперь вопросы:
    Какой приблизительный КПД? (мне надо не менее 70%)
    Если сравнить с пластинчатым вариантом: какие плюсы и минусы?
    Не утруждайте себя подсчётами себестоимости. Пока только теория.
    Должен ещё раз извинится. Вопросы, конечно, ко всем. :|:
    Ой!... Я совсем забыл про массу такого фаустпатрона. Прикинул - около 60кг . Придётся делить на 2 секции.
  15. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Из моих знаний могу сказать: трубки не должны касаться друг друга, производительность 20-30м3/час на человека, трубки лучше аллюминевые и тонкостенные.
