1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Моя система действительно не поддерживает дистанционное управление тем более 1-проводное, но по моему она вполне автономна и самодостаточна. По поводу "умного дома" у меня есть идеи, но воплощать их начну только если найду внутренние блоки от сплитов, хочу замутить водяные кондиционеры. И за одно на туже линию подвесить 3 камеры и ИК оконные датчики. Ну это, как говориться, совсем другая тема.
  2. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Arturmon, посмотрите в сторону готового набора "умного дома" из Мастеркит https://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=851416. Может подойдет. Не изучал его, но может там есть возможность расширения - увеличить количество дополнительных датчиков.
  3. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
    В комплект входят следующие модули:
    - BM8039D Интеллектуальное управляющее охранное устройство,
    - BM8039S Датчики дыма и устройство согласования,
    - MP309 Блок 4-канального АЦП,
    - BM8079D Источник бесперебойного питания 12В/0.4 А,
    - NT800 Аккумулятор свинцовый,
    - BM8069D Устройство расширения входов/выходов,
    - NT801/2 Считыватель с ключами IButton.
    Это больше на охрану похоже, чем на умный дом :)
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2674462/original.jpg
    вот тут больше похоже на умный дом. но там все на php работает :-((в качестве головного используется комп с debian)
  4. Anderus
    Anderus
    Anderus
    Приветствую всех!
    После того как узнал цену на твинфреш как и все здесь присутствующие задался вопросом поиска альтернативного теплообменника для рекуператора. Прочитал почти всю тему и перерыл кучу инфы по материалам.
    Возник вопрос - никто не пробовал использовать автомобильные катализаторы в качестве термоаккумулятора? Насколько я смог понять, они тоже сделаны из керамического кордиерита, и возможно даже из тех же блоков, правда они тоже не дешевые, но по крайней мере более распространенные. Также в голове промелькнул вариант использования в этом качестве насыпных адсорбентов, допустим керамических или фарфоровых шариков, которые также используются в катализаторах и в мельничном производстве, теоритически можно найти диаметром от 3 мм и больше.
    Заранее извиняюсь если такие мысли уже звучали, но я пропустил странички. :close:
  5. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    У меня пробегала мысль по поводу автомобильных катализаторов, но там, вроде размеры не совсем подходящие для нас. Непонятно, как их использовать. Может у вас есть предложения? Про керамические и стеклянные шарики здесь уже говорилось. Все можно использовать - главное конечный результат. Общая идея остается той же - нужна как можно большая площадь поверхности термоаккумулятора и способность быстро накапливать и отдавать тепло. Идеально для этого подходит любая ячеистая структура с продольными сквозными каналами, керамическая или пластиковая. Затея с шариками неплохая, единственный недостаток, как по мне - большое сопротивление потоку воздуха через щели между шариками. Но нужно пробовать. Знаете, где взять такие шарики?
  6. arturmon
    arturmon
    arturmon
    Новоуральск
    По мне так проще пищевой фольги ни чего нет :-D да и плюс если хочется больше площади теплообменника, то ни кто не мешает "соединить" два таких рекупиратора в один. маштабируемость просто отличная.
  7. Anderus
    Anderus
    Anderus
    Фарфоровые шарики как правило можно найти на фарфоровых фабриках, они получаются там вроде вторичного продукта их продают для шариковых мельниц (ближайшее такое производство от меня оказывается в 60км), керамические же пользуют в нефтяной отрасли, для катализаторов. У меня с ходу получилось отыскать конторку по продаже оборудования для нефтепереработки, но они сказали что минимальная партия под заказ - 500кг, с ценой затупили, обещали перезвонить. :(
    А про мёртвый катализатор попробую на соседской СТО поспрашивать, чтоб хотябы средний размер элемента узнать.
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Авто катализатор, особенно "мертвый" НЕ ПОДХОДИТ по площади сечения отверстий. Да и цена вставки размером 20 на 10 см немалая. Правда там платина должна по умолчанию присутствовать... ;)
    Почему никто не идет в сторону "бумаги" которую используют для теплообменника воздушного рекуператора Электролюкс и Лосней Мцубиши?
  9. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Там бумага со специальной пропиткой, вроде. Состав пропитки знаете? А использовать простую имхо смысла нет.
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Рассматривал свою бумагу на Электроюксе: очень похожа на рисовую высокой плотности (150-200 грамм на м2). Особой пропитки не заметил.
  11. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Это больше к Мегавольту относится, а лично я пытаюсь сделать рекуператор по совсем другому принципу.
  12. butav
    butav
    butav
    город Кореновск
    А по какому принципу вы хотите сделать свой рекуператор если не секрет?
  13. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    В посте 322 я описывал необычайно высокие показатели своего ВР, что заставило меня думать о каких-то проблемах. Наконец я смог выяснить причину.
    1) В вент шахте у меня проходит 2 пластиковых вытяжки по ф=100 из кухни и ванных комнат, асбестовая ф-150 из котельной и такая же из котла. Все это утепленно минватой и обложено пустотелым, облицовочным кирпичом.
    2) Высота труб идущих вместе с трубами ВР 5-6м. Делал несколько горизонтальных перегородок из минваты, что бы предотвратить конвекцию воздуха.
    В результате внутри трубы оказалось достаточно тепло. При Т на улице -1+1С Т на притока на входе в ВР +11+12С через 2 часа +7+8С, на выходе ВР +15+16С, на выходе из труб в комнаты +18+19С, при Т в доме +19С. Вот так нежданно, негадано при воздухообмене 80-100м3 КПД вышло под 100%. К тому же есть косвенное доказательство. Знакомые, не знавшие о ВР, походив по комнатам, отметили, что в одних комнатах свежее чем в других, хотя у меня еще нет дверей. Так что считаю результат положительным и эксперемент удавшимся!
  14. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Принцип тот же, что и у InVENTer и УВРК-50.
  15. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    На улице -10С, в доме +16С (мороз стукнул неожиданно, не успел увеличить мощность котла), выход притока из ВР +11С, конденсата нет. Обещают до -22С. Посмотрим как ВР себя поведет.
