1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Как делать реверс пока не знаю. Те вентиляторы, которые нашел- не реверсивные. Думаю, что может два вентилятора поставить. Опять же шум будет меньше, так как лопатки на вентиляторе обычно рассчитаны на работу в одном направлении, и даже если их запустить работать в обратном, то и производительность будет не та и шум будет больше.
    А насчет шума вообще, при меньшем вентиляторе, то я не понимаю, в чем проблема. Теплообменник по сечению будет D150 и там как ни старайся уже тот поток, как для сечения D220 не пропихнуть. 80м3/ч не будет, ну и вентилятор большей мощности ставить нет смысла. А при 30-40м3/ч больше шума с меньшим вентилятором не будет. Тот же Вентс использует канал D150, и производительность у него около 30м3/ч.
    Прямо 8кг теплообменник я строить не буду. Если производительность меня устраивает в два раза меньше, то и теплообменник по массе можно сделать в два раза меньше. Но я сделаю с запасом, будет. килограмм на 5-6.
  2. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Так может с этого нужно начинать?
    Проблемы собственно говоря нет. Есть просто шум. И чем меньше вентилятор тем больше шум. Просто подумайте - чтобы получить, например, производительность 30 м3/ч, меньшему по размеру вентилятору нужно быстрее крутить лопастями - это же очевидно. От этого и больше шум. Для наглядности - возьмите минимальную по размерам жужжалку - вентилятор размерами 25х25мм. и сравните ее производительность "на полном газу" с вентилятором размерами, скажем, в десять раз больше - 250х250мм. Последний будет давать ту же производительность едва шевеля лопастями - соответственно, шума от него практически не будет слышно.
    Все проблемы заключаются только в уровне шума издаваемого вентиляторами - чем меньше по размерам вентилятор, тем при заданной производительности он больше издает шума. Точка.
  3. Adiki
    Adiki
    Adiki
    Киев
    Немного не в тему, но...
    Случайно обратил внимание на давление, развиваемое этой "блохой". Честно говоря, поразило.
  4. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Ну, тогда согласен, при 30м3/ч большой будет шуметь меньше.
  5. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Хотел посоветоваться со всеми участниками темы - для простоты реализации синхронного переключения реверса вентиляторов в двух рекуператорных блоках и уменьшения общей стоимости изделия было принято решение отказаться от разработки схемы синхронизации, а питание и реверс второго вентилятора тянуть тремя проводами от основного блока, где будет стоять контроллер. Я прикинул, что в некоторых случаях такая прокладка может быть проблематичной. Посоветуйте, как еще можно простыми и доступными средствами сделать синхронизацию переключения вентиляторов без прокладки длинных проводов (например, если два блока разнесены по разным комнатам, то тянуть провода между комнатами довольно накладно). Как вариант, я продумывал радиоканал, но места на маленькой плате, которую я сейчас потихоньку разрабатываю, может просто не хватить. Хочу чтобы плата помещалась в стандартный подрозетник. Пока закладываю две кнопки управления, один семисегментный индикатор режимов работы и фотоприемник дистанционного управления. Места под схему в обрез, но думаю, что все основное должно поместиться.
  6. Куземин
    Куземин
    Куземин
    Вопрос участникам форума, а если в пластинчатом рекуператоре на пластины подавать высокое напряжение, поочередно + -, тогда еще и ионизатор выйдет, практически без дополнительных затрат и изменения конструкции.
  7. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Теоретически - да, но практически это сложно реализуемо, да и просто малоэффективно. Нужно иметь минимум два разнесенных электрода, источник высокого напряжения, высоковольтные провода. Важно иметь хорошую изоляцию между электродами. Все это в холодное время года может подвергаться воздействию высокой влажности, в результате чего может быть появление неконтролируемых коронных разрядов. Да и ожидаемый эффект лежит больше в психологической области, чем в практической.
  8. doubtpoint
    doubtpoint
    doubtpoint
    Такие вентиляторы стоят в серверных корпусах и гудят (в файле указаны обороты больше 10000) так, что в комнате разговаривать тяжело. :-(
    Рассчитать необходимую массу теплообменника легко.
    Например
    Объем воздуха 30м2*2 (два полутакта)*90/3600 (длинна такта)=1,5м3
    Масса 1,5*1,3 = 2кг
    Теплоемкость 2кг*1,03~=2 кДж/К
    1,03теплоемкость из wiki
    ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
    Изменение температуры воздуха будет больше изменения температуры теплообменника за счет неполного усвоения, но не будем учитывать.
    Масса теплообменника железного 2/0,444=5кг
    Масса кирпичного 2/0,84=2,5 кг.
    Желательно еще на 2 умножить.
  9. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Doubtpoint
    Можете прикинуть примерное время одного полутакта исходя из размеров/веса теплообменника и заданной производительности обмена воздуха в м3/ч ? А то я с тепловыми расчетами как-то не особо дружу. Уточните, пожалуйста, происхождение цифр 90/3600 в первой строчке
    . А 30м2 это, я так понимаю, принятая в расчетах площадь помещения?
    СтОит ли, по вашему, вообще делать в программе подстройку времени полутакта при разбросе выбора материалов теплообменника - металл/керамика/стеклянные трубки (и, возможно, сотовый поликарбонат/полипропилен) и при минимальном выборе наиболее подходящих размеров каналов 150-200мм ? И стОит ли, ставить термодатчик на измерение температуры воздуха?
    Кстати, ваше отношение к сотовому поликарбонату/полипропилену, как материалам для теплообменника?
  10. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Прикинул конструкцию пластинчатого теплообменника с использованием листа оцинковки 0,8мм.
    Стяжка шпильками только по центру. Расстояние между пластинами взял тоже 0,8 мм за счет применения узких продольных прокладок из этого же листа в районе шпилек (рисовал в Word, вставить их не получилось). Работа будет муторной - исходя из размера канала 150 мм и отступа от края 2х5мм, плюс гайки, по расчетам получилось где-то 80 пластин и 79 прокладок. Причем пластины придется нарезать разного размера, чтобы вписаться в круглый канал. Но это самый простой вариант, и без всякой сварки.
    Продавить воздух через щели 0,8 мм вентилятору нужно будет постараться. Если делать промежутки с двойными прокладками - 1,6 мм, то воздуху проходить легче, и меньше нужно нарезать пластин, но теряем площадь контакта. Компромисс?
  11. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Я как раз такую конструкцию собрался делать, только без шпилек. С нарезкой пластин проблемы нет, т. к. буду их делать на револьверном штампе CNC. А вот сделать промежутки 0,8 или 1,5 вопрос хороший. Может видел кто величину каналов на керамических теплообменниках?
    А вообще, площадь контакта в керамике так важна еще и потому, что теплопроводность керамики очень низкая. ИМХО.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Она не низкая она инертная:hello:
  13. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    В Харьковской Ревенте используется керамический теплообменник 137х137х300мм. Число каналов 30х30, т. е. всего 900 каналов размерами 3х3мм при толщине стенок около 1,5мм.
    Квадратный в сечении теплообменник в круглой трубе - не самое удачное решение - часть канала просто не используется. Харьковчане, видимо поставили то, что им дали их западные учредители (а делать с нуля оснастку для изготовления нужного по форме теплообменника стоит немалых денег).
  14. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Ну, как сказать. https://ru.wikipedia.org/wiki - теплопроводность. У стали 47, у керамики около 1. Т. е. на мой взгляд, при быстром нагреве-охлаждении (что в теплообменнике и происходит), у керамики верхний слой может остыть, в то время как сталь отдает-принимает тепло гораздо более равномернее. Я думаю, что толщину стенок при стальном теплообменнике можно делать любую, хоть 5мм. А вот толстые стенки в керамике уже не прокатят, т. е. перфорированный кирпич как теплообменник не пойдет.
  15. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Размеры каналов тоже важны, сделаешь слишком большие, сопротивление потоку будет конечно не большое, но и воздух будет пролетать и не успевать нагреваться. Сделаешь слишком маленькие, сопротивление будет слишком высокое и будет поступать мало воздуха.
    Есть наверное какие-то формулы расчета сопротивления воздушных каналов. Какое сопротивление оказывает теплообменник в Ревенте, ну и соответственно из этого исходить.
    И длина тоже, наверное меньше 250мм делать нет смысла.
