1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    А если увеличить время цикла? Тогда, по идее, тепло дойдет до самой толщи кирпича. Во второй фазе - когда кирпич будет отдавать тепло, при большем времени все тепло пойдет в дело. Здесь еще мне кажется важно чтобы тепло из глубинных слоев керамики поспевало передаваться наружу - нужно учитывать скорость потока воздуха. При большой скорости потока воздух может пролетать через каналы и не получать нужного количества тепла. Металл в этом смысле вне конкуренции.
    Закрутить бы как-то поток воздуха, завихрения сделать, чтобы успеть прогреть его по всему объему. При этом, правда можно получить повышенный акустический шум при его прохождении.
  2. doubtpoint
    doubtpoint
    doubtpoint
    Извиняюсь, что плохо изложил.
    30м2 ошибся в размерности. Это 30 м3 в час - производительность рекуператора. Коэффициент 3600/90 это сколько циклов в час (90с такт. 3600 с в часу). Поделив на это число получил объем воздуха в одном такте (не забыв умножить на 2 т. к. воздух гоняем туда сюда).
    Дальше умножив на 1.3 (плотность воздуха) получим массу.
    Тут расчеты обратные приведенным мной. Они простые, напишу как можно подробнее:
    1) Энергию запасенного теплообменника 5*0,444*40=88,8кДж.
    Где
    масса железного теплообменника 5 кг.
    Теплоемкость железа 0,444 кДж/кг*К
    Изменение температуры возьмем 40 градусов. Цифру, для наглядности, подставлю, но потом она сократиться, т. к. воздух охлаждается на туже температуру.
    2) Масса нагретого воздуха (88,8/40)/1,03=2,15кг
    Энергия 88,8кДж из пред. пункта
    теплоемкость 1,03 кДж/кг*К
    3) Объем воздуха 2,15/1,3= 1,7 м3
    где 1,3 кг/м3 плотность воздуха
    2,15 кг из пред. расчета
    4) Длинна такта 3600*1,7/(30*2)=102 с
    где 3600с в одном часе
    1,7 из пред. расчета
    30*2 производительность в м3/час, 2 т. к. воздух гоняется два раза за такт.
    Хорошо бы увеличить массу теплообменника в два раза при заданном такте т. к.
    А) теплообменник работает не полностью (в какой-то момент уже частично прогрелся)
    Б) температура теплообменника не полностью передастся воздуху (в расчете и там и там была 40 градусов). Зависит только от площади теплообменника.
    PS: В пред. расчете брал 90 сек, а здесь получил 102 с за счет округления.(цифры одни и те-же)
    Время зависит от двух факторов:
    1) Время лучше поменьше, что бы теплообменник имел достаточно энергии и хороший КПД.
    2) Воздуха достаточно много подавалось зараз, что бы не гонять его взад-вперед.
    Таким образом при достаточном времени по пункту 2, увеличивать его дальше не надо. И думаю в любом случае это около 50-100с. Если по расчетам получается меньше, надо увеличивать теплообменник.
    Нормальный материал, только достать трудно.
  3. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Doubtpoint
    Спасибо за доступный и подробный ответ.
    Время цикла наверно нужно делать фиксированным где-то в районе 70 сек. Так и программа частично упрощается.
    Я не совсем понял по поводу вашего ответа с проблемой доставания сотового поликарбоната - им завалены все рынки и строительные магазины. А сотовый полипропилен менее распространен, но тоже есть в конторах, занимающихся изготовлением рекламы. Кстати, по - моему эти материалы меньше по плотности, и массу теплобменника из этих материалов не догнать даже до 5 кг при разумных размерах теплообменника и канала в стене.
  4. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Из тех листов, что есть в продаже массы теплообменника в 2,5-3кг при разумных габаритах не получить.
    А если кирпич использовать в качестве теплообменника, то только увеличив продолжительность цикла результата не будет. Как я уже сказал, верхний слой остынет, а тепло изнутри к поверхности подойти не успеет. Решить можно, увеличив вместе с длиной циклов также и длину каналов, но тогда это будет уже не 300 а наверное 600мм.
  5. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Kugel
    Вообще, насколько я понял слова разработчика УВРК, сотовый теплообменник у него из пластмассы...
    Может там материал какой-то особенный (например с вкраплениями частиц металла, или что-то в этом роде)?
  6. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Врядли что-то там особенное. Разве только делают им на заказ теплообменники точно в размер.
    Пластик, как и керамика могут быть очень разными по свойствам. Я исходил из того, что у производителей керамика по свойствам близка к свойствам кирпича. А пластик- сотовый поликарбонат, который так привлекателен своей доступностью. Однако если их сравнить, то выходит, что при почти равной теплоемкости плотность у поликарбоната почти в два раза ниже, т. е. удельная плотность в два раза ниже. Соответственно по массе надо поликарбоната тоже брать больше.
  7. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    В УВРК диаметр канала больше - 200 мм, за счет этого и масса теплообменника может быть больше.
  8. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    В соседней ветке разработчик УВРК говорил, что вес прибора без всяких козырьков 5-6кг. Производительность до 80м3/ч, диаметр 200 и длина 410мм. Минус вентилятор и все остальное, получается вес самого теплообменника 4-5кг. И это с расчетом на 80м3/ч. А мне хватит воздухообмена в два раза меньше.
    Пардон, ошибся. Разработчик сказал 4-5кг. Соответственно вес самого теплообменника 3-4кг.
    Если ограничится 40м3/ч, то вес стального теплообменника можно сделать те же 3-4кг.
  9. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Kugel, как там у вас дела? Что-то продвигается? Как вы будете делать решетку в квартиру, и будете ли ставить клапан для перекрытия канала?
  10. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Время идет, дело потихоньку двигается. Собрал макет контроллера для управления реверсом и скоростью вентиляторов. Скоро допаяю все детали и выложу его фотографии. Конструктив делал для установки в обычный подрозетник. Места там катастрофически мало и особенно не разгонишся, поэтому функционал будет пока простейший, без датчика температуры и пока без управления шаговым двигателем (планировал заложить такую функцию на будущее, чтобы прикрывать канал - у нас часто сильные ветры). Дальше посмотрим. В ближайшее время начну уже писать и отлаживать программу. По окончании испытаний планирую выложить на форуме схему приборчика и прошивку.
  11. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Допаял почти все детали. Вот выкладываю несколько фото платки управления.
    По центру спереди видно ИК фотодатчик от дистанционки. Пока писать под него программу не буду - надо разбираться с кодами посылок от пульта - это на будущее. Управление 3 кнопки. Одноразрядный цифровой индикатор - удобно показывать режимы работы и скорость вентиляторов. Есть оптронный датчик пересечения "0" сети, это позволяет реализовать любой алгоритм регулировки скорости вентиляторов - от число-импульсного с "Брезенхемом" и до фазо-импульсного, но в последнем случае придется еще навесным монтажем паять на симисторы RC цепочки для подавления помех. Чуть ниже на столе это блок питания от зарядки Нокии - полная гальваническая развязка от сети. Блочек свободно помещается внутри подрозетника за основной платкой управления. Белую рамку и кнопочную панель подобрал от фирмы EFAPEL. Еще нужно будет проделать в передней панели прямоугольное отверстие по цифровой индикатор и отверстия под кнопки. На обратной стороне вверху видно клеммы подключения 220в и вентиляторов (два одновременно, но с реверсным включением обмоток), зеленым цветом это держатель предохранителя. Занял почти половину платки :(.
    Пока урывками, в свободное время, которого очень мало, пытаюсь писать программу.
    Кстати, можно будет добавить в программу и просто дополнительный режим регулировки мощности, и платку можно будет использовать как простой регулятор, например, для какого-то нагревателя. Мощность правда ограничена тепловыделением симисторов без радиаторов, но думаю, что где-то до 1 кВт можно будет использовать.
  12. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Очень интересно. На чем программу пишите? Какой контроллер используете? Я пока сталкивался только с antmega на ассемблере.
  13. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Пишу на Си. Контроллер поставил от Signal - С8051F352, но здесь это не принципиально, просто у меня уже было несколько таких контроллеров для других целей, и я решил сюда их тоже применить. Вообще сюда подойдет любой, даже самый примитивный, совместимый малогабаритный кристал архитектуры 8051, а программа на Си корректируется под другие порты-выводы, главное только определиться с частотой тактирования и связанными с этим настройками внутренних таймеров выбранного кристалла - основа программы будет построена на внешних прерываниях от датчика "0" сети. Потом будет добавлено второе внешнее прерывание от ИК датчика дистанционного управления. Выбор 51-го семейства был не случайным - у меня есть некоторый опыт работы с этими устройствами и у меня есть программатор под Сигналовские процессоры.
  14. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Красивая платка вышла, аккуратная. И даже предохранитель поместился. У меня они почем-то никогда не влазиют.
  15. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Megavolt
    Привет! Хотел тебе сегодня на почту сбросить сообщение по форуму - платку посмотреть, а ты тут как тут.
    Да, сидел несколько вечеров, чтобы все разместить, но все равно места мало - хотел добавить еще разъемчик для термодатчика (может даже для двух), но уже некуда. Думал еще пристроить здесь управление шаговым двигателем от привода CD/DVD для управления заслонкой канала, но тоже не получается. Думаю, что если применить более глубокий подрозетник, то на двух отдельных платках можно уже все разместить - скажем одна платка - управление с индикацией, а вторая - силовая часть.
