1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Уважаемые рекуператороводцы, подскажите, надумал делать тоже вентиляцию с рекуперацией, возник вопрос, стоит ли вытяжки из ванны и туалета направлять в рекуператор, или их вывести отдельно, как для газовой плиты?
  2. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Только отдельно. Во-первых это указано в синпах, а во-вторых в ванных комнатах всегда повышенная влажность и зимой с рекуператором будут большие проблемы.
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Можно.
    СНИПы безбожно отстают от современной техники ВР и вариантов установки. Да простит меня уважаемый автор темы. :hello:
    Опыт установки ВР с подключением СУ имеется. ;)
  4. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    :) Что ж однозначного ответа нет :) Ну тогда как говорится - эксперимент, ведь все познается на ошибках
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Ответ, как раз, однозначный !
    Есть варианты когда невозможна (нежелательно), а есть случаи когда есть...;)
  6. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Ещеее лучше :)] Ну тогда опять же - эксперимент
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    KillerAll, подскажите каков у Вас ВР
  8. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Пока никакого, пока просто идет отделка мансарды и закладываю воздушные каналы, все будет выводиться на холодный чердак, а там уже по состоянию финансов, или покупной, или самодельный
  9. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Вытяжки ванной и туалета однозначно уменьшают КПД рекуператора - посмотрите параллельную тему на этом форуме с участием разработчика УВРК, и его ответы по этому поводу. По простому - рекуператоры (две штуки) гоняют реверсивно воздух туда-сюда в закрытом контуре (квартира), аккумулируя в своих теплообменниках тепло, тогда достигается максимально возможный КПД. Если мы травим воздух "налево" через вент. каналы ванной и туалета то часть аккумулированного рекуператором тепла просто односторонне вылетает в вытяжках "в трубу"). Рекомендуется использовать в ванной и туалете клапана в вытяжках и открывать их только в нужные моменты.
  10. Morten666
    Morten666
    Morten666
    Красноярск
    Здравствуйте!
    Очень интересная у вас тут тема. Всё прочитал, но хочется на всякий случай уточнить пару моментов. У меня квартира вытянутая, комнаты расположены на расстоянии метров 20 друг от друга, а между ними коридор и куча несущих стен, в общем вентиляционные каналы прокладывать очень не хочется. В такой конфигурации утилизатор просто напрашивается.
    Я правильно понимаю, что пара утилизаторов в разных комнатах будет даже эффективнее работать, чем два рядом в одной стене? Задача освежать воздух в двух комнатах-спальнях, а остальная квартира 65м2 по остаточному принципу.
    И по материалам... не увидел единого мнения насчёт керамзита и железяк. Хочу в каждый утилизатор насыпать старых болтов/гаек/шурупов в количестве 15-20кг. Сами утилизаторы разместить внутри квартиры, параллельно стене с дыркой. В дырке только шумоизоляция (поролон), диаметр 100мм. Сам утилизатор шире - 200мм или больше, чтобы вентилятор был тише и болтов побольше влезло :) Подключать буду к самодельному умному дому на базе 1wire.
    Опыта построения подобных систем - ноль. Может быть что-то кардинально не так запланировал? :faq:
    Кстати, больше всего смущает такой момент... Как конструкция будет себя чувствовать в -40С :) У нас -35С может больше месяца держаться. Хочу разделить кучки болтов решетками на несколько групп. То бишь, разорвать мостик холода. Плюс, размещено всё будет внутри квартиры. На улицу только дырка, забитая поролоном, причём по возможности тонкая - 10см. Стены в доме 85см, кирпич. :faq:
  11. Morten666
    Morten666
    Morten666
    Красноярск
    P. s. И, какая по-вашему, требуется мощность вентилятора? Я так понял, не подойдут скоростные и маломощные навроде Вентс 150 ВКОк (24ВТ)? То, что он потенциально по 300 кубов в час может прогнать, конечно же, ничего не значит в условиях когда надо "прокачать" 20кг болтов? :ogo: Не очень понятно что с ним случится в таких условиях, может перегреться и пожар устроить? :faq:
  12. vovel2
    vovel2
    vovel2
    Может это уже и обсуждалось (не всю ветку прочитал).
    А почему нельзя использовать для теплоаккумулятора спрессованную/сжатую до отределенной степени "мочалку" из проволоки. Или же непосредственно мачалки из проволоки для мытья сковородок и кастрюль?
    Теплоемкость высокая, а вот продольная мне кажется будет низкая. Или использовать структуру из металлических шариков.
  13. СтИгАн
    СтИгАн
    Трудоголик
    СтИгАн
    Трудоголик
    Чернигов
    Потому что приточный воздух будет смешиватся с отработанным (СО2,разные запахи). Это не есть гуд.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Так на вскидку схемка нарисовалась. Берем 2 автомобильных печки с их вентиляторами сервоприводами и т. п. на разборке можно очень бюджетно купить. Одну на приток другую на вытяжку. соединяем их трубками антифриз и насос на перенос тепла между печками. Из + можно выбрать любой мощности (от малолитражки до автобуса). Корпуса, фильтры и малошумящие вентиляторы в комплекте. можно разносить установки приток вытяжка уменьшая блину каналов, потребляемую мощность вентиляторами и их шумность. можно закольцовывать несколько печек. Можно регулировать температуру не только за счет разных скоростей вентиляторов на вход и выход, но и за счет разных печек. реализовать догрев не проблема.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Можно немного иначе. Сверху радиатор или их пачка обдувается холодным воздухом, снизу теплым. Самотеком циркулирует антифриз.
    Вот только что там будет с КПД?
