1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Кпд должен неплохим быть у меня в машине при температуре жидкости+40 когда за бортом -25 уже довольно теплый воздух дует там площадь поверхности абалденная
    а на тему труб с болтами думаю теже радиаторы от процов должны идеально в трубу встовать и тепло отдирать на такте вытяжки а потом отдовать и пластины у них рксчмтаны чтобы шума меньше дыло
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    КПД такой системы не более 50%, размер радиаторов оч. большой, то есть два огромных блока. Вот если между двух радиаторов сделать не просто текущую жидкость, а тепловой насос, и один радиатор как испаритель второй как конденсатор, тогда да, есть смысл, а так ...
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Тепловой насос, часом, не будет замерзать?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А почему он должен замерзать, если он все время подогревается выходящим теплым воздухом?
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Не разбирался, не знаю, почему.
    Ну, они, теплообменники, вообще-то обмерзают, есть у них такая болезнь.
    А если съем тепла увеличить, то, наверно, стоит ожидать больших неприятностей.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Нет у них такой болезни, не надо сравнивать рекуператор и тепловой насос для отопления.
  7. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Хочу написать здесь пару мыслей про использование цикла ренкина в рекуператоре, не претендую на истину, просто подытожу собственные размышления. Собственно в течение данного цикла тепло от выходящего воздуха забиратеся фреоном в процессе кипения и передается входящему при конденсации. То есть у нас нет какого то дополнительного источника кроме выхлопа вентиляции. Объемы входящего и выходящего должны быть равны дабы давление в доме было атмосферным. То есть нагреть входящий воздух мы можем ровно на столько на сколько охладим выходящий (ну и плюс тепло от работы компрессора). Допустим за бортом -15, в доме +22. Для подогрева выходящего до +22 выхлоп охлаждаем до -15. Температура кипения фреона при этом будет еще градусов на 5 меньше. Получается температура испарителя будет максимум минус 20, и через него будет проходить воздух охлаждаясь с +22, обмерзание неизбежно при таких условиях. Если будет за бортом -25, то кипение -30. И тд. Теоретически охладить выхлоп на r32 можно до минимальной температуры кипения -51гр C, при площади испарителя стремящейся к бесконечности, но компрессор будет стоить неадекватных денег для самоделки.
    А так вообще уже присматривал дешманский оконник или моноблок тыщ на 5 бту для раскурочивания, но пока тормознул данные мысли, эффект получится при температурах когда подогрев приточки не особо то и критичен +5 +10 за окном
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вот тут главная ошибка. не обязательно весь входящий воздух должен идти через рекуператор.
    дом у Вас не герметичный есть щели дверь входная, чтото сквозь стены проходит и т. п.
  9. bataler
    bataler
    bataler
    А смысл тогда рекуператора? Холодный свежий воздух в любом случае необходимо подогревать, откуда бы он не пришел, ведь так? с помощью рекупертатора мы подогреваем за счет утилизации тепла выхлопа, при щелевом - системой отопления. Понижение притока относительно вытяжки не даст никакого эффекта кроме как ощущения тепла на приточных решетках, но при этом появятся притоки из непредвиденных мест с уличной температурой. Тепловые потери на вентиляцию будут такими же как и просто подъем температуры кипения
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Смысл в том чтобы подогретый воздух не выходил просто так, а отдовал свое тепло.
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Идея Ваша очень хороша. :super:
    Как бы вот уже есть...
    http://pokolenie-spb.ru/ventilyaciya/kompaktnye_ustanovki/Приточно-вытяжная_установка_Lmf_RFM_14_с_рекуператором_и_встроенным_тепловым_насосом.htm
    http://www.generalclimate.ru/vent/170/
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Так как вечный двигатель не возможен и кпд всегда ниже 100% то подогревать входящий наружний воздух всеравно придется или догревом гдето в вентиляции или обычной системой отопления.
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Как то Вы чуть привратно понимаете современную систему вентиляции... в контексте предложения bataler
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Добовлять тепловой насос на подогрев, греть обычными тенами или забить и греть СО на газе. тут уж от цены энергоносителей зависит и стоимости оборудования.
    Ясли я за газ плачу 200 у. е. в год и вытяжка и приток мне нужны больше для создания более комфортного климата в доме. если приток будет дуть -10 как на улице и гдето рядом будет ползать ребенок он может и простыть. пройдя через рекуператор и приток будет +15 то это уже другой компот. а пусть остальной приток равномерно идет через щели и прочие не герметичности главное чтобы сквозника не было.
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Пока никто не прочитал эту фразу... просто удалите еЁ... :flag:
