1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Неправильно сформулировал свой вопрос о смысле, вернее будет спросить в чем смысл намеренного уменьшения притока относительно вытяжки, ибо больше чем забрали у выхлопа дать на приток мы не сможем никак
    И цена тож есть :mad: видимо цена как раз такая в связи с использованием дорогостоящих компрессоров (их еще до кучи для малых мощностей нет)
    Ваи отдельное спасибо за тему о ГТ :super: Правда на данный момент зуд изобретательства довел до коаксиалов (японским ямобуром метров по 8 полезной глубины) с рассолом (газовщики мутят и даже примерную стоимость своих услуг не называют, при том что газ подведен к дому, планируется глобальная рекострукция в этом году) - может ТН дешевле их услуг обойдутся - со скважинами проще будет расширить контур.
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Мне для догрева после воздушного рекуператора не хватает всего 1,5 кВт тепла... ТН соответственно всего 500 Вт... Таких пока не встречал, а так бы перешел зимой на воздушное отопление.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ну дык кондиционер с зимним комплектом вам должен подойти правда у него в сильные морозы КП не сильно высокий зато цена смешная
    Смысл один чтобы каналы наглухо не замерзли их надо как то оттаивать.
    А это один из самых легко реалезуемых и дешовых методов, конечно не идеальный.
    можно приток через грунтовый колектор перед рекуператором прогнать нагрем воздух с минуса до нуля или плюса и рекуператор не будет обмерзать. Но если он обмерзает например как в моем климате неделю две в году то есть ли смысл с этим заморачиватся.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    При текущих ценах на газ и электричество. Даже самые навороченые системы рекуперации тепловые насосы и т. п. в лучшем случае будут есть електричества по деньгам столько же столько будет стоит газ. А сама система обойдется однозначно дороже чем если газ провести когда он под боком. Такого чтобы газ отключали за 15 лет я не помню. А электричество на несколько часов десяток раз в год точно пропадает.
    ну и так что на сутки двое пажалуй пару раз было за это время.
  5. bataler
    bataler
    bataler
    Ну ситуации то везде разные, в московской области могут легко нарисовать полмиллиона за "переплапнировку" уже существующего ввода (у нас газ в доме с 2002года, а тогда, например, счетчики не ставили, плюс труба подвода в одном месте точно имеет протечку), это не считая оборудования и его обязательного обслуживания. Рекуператор и соответствующее утепление позволяют не сильно мощный ТН от Деда Мороса перевести в режим ночного тарифа в 90% времени отопительного периода, а кВт*ч в этом режиме уже получается дешевле газа. У нас, кстати, газ отключают довольно часто, правда на какое время не знаю на какое время (дача всё таки)
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Тут гдето на форуме народ читал про экономическую обоснованность ночного тарифа и получалось что пшик чистой воды. так как дневной тариф получается дороже. и утро вечер когда пользуешся феном, печкой компом, утюгом и т. п. выходит дороже. В итоге у некоторых выходило что платить по 2 тарифам дороже чем по общему.
    не бужем захломлять тему.
  7. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Наверно везде по разному, а в Москве: для домов с электроплитами -
    дневная зона 2,82 руб./кВт.ч ночная зона 0,71 руб./кВт.ч ()
    однотарифный счетчик - 2,81 руб\кВт.ч.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У кого нибудь есть быстрый доступ к китаю?
    https://russian.alibaba.com/products/ceramic-heat-accumulator.html
    на любой вкус, цвет и размер.
    В среднем стоимость керамического аккумулятора размером 150х150х300 стоит 300-400 рублей, без доставки и растаможки.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В ближайшее время ради эксперимента решил попробовать туже идею ради эксперимента, только взять трубочек на 30% меньше вставить из в канал, и залить пространство между ними гипсом (разведу его пожиже чтобы тек легко).
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    По поводу пластиковых трубочек и замеров.
    Канал 100мм длина 500мм, вентилятор тоже. Сам по себе вентилятор дает 100 кубов в час.
    Трубочки диаметр 5мм, длина 210мм.
    Вентилятор вставленный в канал дает 68 кубов в час, набитый трубочками 26 кубов. Судя по графику вентилятора падение давления примерно 22-24Па.
    Эксперимент простой сначала дует в помещении, потом дует на улице.
    На улице -5, в доме (в ванной) +24.
    При выносе на улицу в выходном канале температура опускается до 0 градусов, за 70 секунд.
    И того получаем, при -5 на улице и в доме +22, цикл до более менее комфортной температы +10 составит всего 5 секунд.
  12. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Sdim, чем измеряли температуру в канале? Чем собираетесь делать реверс?
    Не теряйте время с пластиковыми трубочками, тут раньше это уже разжевывали - для нормального цикла (40-70 сек) важна масса. Если трубочки, то лучше тонкостенные стеклянные, там масса будет более подходящей. Керамические аккумуляторы из Китая - штучного заказа нет, только поддоном. По фарфоровым шарам- интересно (я хотел в свое время мелкий керамзит), вот интересно как только у них с сопротивлением потоку воздуха в зависимости от размера. У меня проект пока заморожен на неопределенное время. Вместе с моим ноутбуком (украден из машины) были потеряны и все данные по программе для микроконтроллера моего устройства. К сожалению по стечению обстоятельств копии нигде не сохранил. Восстанавливать нужно все с нуля, а времени сейчас на это совсем нет.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    testo 405-v1
    Ничем, я не собираюсь делать, это был просто эксперимент, для подсчета цикла, т. к. тут уже пытались но данные разнились.
    Мне пока не сильно интересны такие рекуператоры, т. к. в разы проще сделать противоточный, из любого сотового пластика.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если их от фонаря насыпать то не маленькое будет. А если их структурировать и склеить между собой то должно приемлемое получиться ИМХО. Технологию производства вижу типа берем глину, гипс отрезаем кусок от канала шириной с диаметр шариков. Ставим на глину заполняем шариками и вдавливаем шарики чуть чуть в глину. потом клеевым пистолетом фиксируем их 1 лой готов. потом во вмятины следующие шары и поступаем аналогично. в итге у нас получатся диски с одинаковыми каналами которые можно совместить для получения приемлемого сопративления и после совмещения склеить
  15. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Да как сказать. А в чем сложность реверсного рекуператора? ИМХО наоборот он проще - там грубо говоря просто труба с с любым подходящим тепловым аккумулятором + реверсный вентилятор, и, в простейшем случае, циклический таймер на нескольких микросхемах для переключения направления потока воздуха. Зато реверсный рекуператор поддерживает номальную влажность воздуха в помещении в отличии от противоточного.
    Unogroup
    ИМХО тонкостенные стеклянные трубки это оптимальный вариант для самодельного рекуператора - и теплоемкость подходящая, и площадь контакта с воздухом приемлемая, и делать просто (нарезал нужной длины, собрал двумя кольцевыми резинками в пакет до заполнения канала и вот, готовый аккумулятор).
