1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Располагаться будет вертикально
    Внизу справа угол сделан из XPS, не боящегося воды, в него замурована трубочка.
    Попозже дам фотку.
    Хотел опробовать в эти холода, но не успеваю установить.
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Так Вы его попробуйте по временной схеме, так сказать для предварительного тестирования ;) А то анонс сделали - народу интересно :)
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    По просьбам трудящихся выкинул кишку в открытое окно подключил погонял на трех режимах примерно по 20 мин каждый.
    вот такие вентиляторы, два одинаковых, длинна трассы тоже одинаковая, они развивают достаточно большое давление, поэтому разницы нет.
    Итак предварительные данные:
    80 куб. м в час
    с улицы -12
    в дом 14,5
    из дома 21,6
    на улицу -0,6
    100 куб. м в час
    с улицы -12
    в дом 13,5
    из дома 21,7
    на улицу 2
    150 куб. м в час
    с улицы -13
    в дом 9
    из дома 21
    на улицу 3
    Помоему неплохие результаты, надо ставить на постоянку и исследовать.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Итак КПД при температуре на улице -12 (-13)
    при 80 кубов в час 78%
    при 100 кубов в час 75%
    при 150 кубов в час 64%
    Если учесть в расчетах затраты на вентиляторы, то КПД будет такое
    при 80 кубов в час 73%
    при 100 кубов в час 70%
    при 150 кубов в час 60%
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На сегодняшний момент стоимость рекуператора 4900руб + стоимость вентиляторов 3750 каждый, + два регулятора скорости по 500 руб. = итого 13400 руб
    Еще добавятся фильтры, воздуховоды, а также планирую поставить клапана автоматические и вентилировать только те комнаты которые необходимо, где есть люди.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Воздуховоды и фильтры будут примерно стоить 4-8т.р.
    Воздух планирую распределить так:
    постоянное поступление 100 кубов час, на 3-х человек достаточно.
    днем когда все в гостинной весь воздух идет в гостинную
    ночью же клапан в гостинной закрывается и открывается один в спальне и детской, деля поток на 50/50
    днем ребенок тоже спит, поэтому днем по таймеру клапан в детской будет открываться не закрывая гостинной, и поток частично около 30% будет уходить в детскую
    работа клапанов планирую
    спальня - по таймеру
    детская - таймер, датчик движения с задержкой мин на 30
    гостинная - датчик движения с задержкой мин на 30
    Если по времени клапана в спальне закрыты и в гостинной никого нет, то система полностью выключается закрывая все клапана и останавливая вентиляторы.
    Вообщем логика такая.
    Реализация займет немного времени.
    По финансам план такой, клапаны в гостинную 3т.р., спальня +десткая 3т.р., автоматика примерно 2-а реле времени по 3 т. р., 2-а датчика движения по 800руб с таймером, пусковое реле 500р. Бокс, кабели и т. п. Итого примерно около 15т.р.
    Итого за всю систему планирую уложиться в 35 т. р.
    Да и летом планирую закопать трубу ГТ для подогрева приточки, тысяч на 10 руб.
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    13400 рублей, это еще кроме фильтра, без корпуса, и пульта.
    Может проще STAR 200 купить за 25 тысяч?
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Очень хороший эксперимент.
    Из недостатков: Отсутствие встроенных (защищающих теплообменник) фильтров. Большие сложности с санитарным обслуживанием (при наличии конденсата). Полное остуствие байпасса как "летнего" режима. Недостаточная теплоизоляция холодного контура (капли на корпусе !).
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Фильтры планируются, но все же склоняют не к встроенным, хотя там есть место для них, но внешний наверное все же будет в отдельном корпусе, установленным на улице, перед самым входом в трубу, при наличии ГТ перед ним.
    Тут как раз все просто, открыл крышку, достал теплообменник, промыл в душе, поставил обратно.
    Если только делать вторую кассету, летнюю. Или делать трубу с клапаном. Наверное проще кассету летнюю. Если будет много лени, и сильно занят и не сделаю летнюю кассету, будет попеременный режим.
    Это да, 100% надо утеплить, как минимум верхнюю часть, где вход с улицы и выход на улицу, т. к. там самая низкая температура, но лучше весь корпус, ну это банально приклеить 3 см xps. 300руб.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну во первых это эксперимент, а дальше уже каждый сам решит что ему лучше. Для кого то 13500 и 30000 большая разница, для кого то проще купить готовый.
    p. s. 13500 это с корпусом, и регулировкой вентиляторов, то есть с пультом, в реалии нужно всего три режима, 1 - выкл, 2- штатный когда все дома, 3- много гостей. Да и при наличии ГТ для STAR понадобится еще вентилятор подпорный, что бы выравнить приток и вытяжку. У меня вентиляторы достаточно дорогие, с хорошими характеристиками. Без ГТ вентиляторы можно брать дешевле, соответсвенно стоимость упадет менее 10т.р. Что бы сравнивать по стоимости надо добаввить только стоимость фильтров, это порядка 1500-1800руб, но опять же при наличии ГТ их все равно покупать ставить перед входом.
    Честно я бы купил готовый, но факт эксперимента, поиск чего то нового, не дает это сделать)
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    И вообще у меня идея, разместить вентиляторы на улице на стенке, сверху сделав им навесик.
    А при желании, можно утеплить корпус 20см xps и разместить всю коробку на улице.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если бы такие дешевые коробки делали в масштабах хотя бы небольшого производства, то качество было бы выше, а цена дешевле. Реально довести стоимость продажи простого рекуператора (без вентиляторов) но с пультом (остается просто выбрать вентиляторы по давлению и подключить к пульту) до 5 т. р., вот когда это сделают, нормальная вентиляция придет в массы.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Кстати по поводу утепления корпуса, прикинул тут на u-wert, и получилось что если приток будет не ниже -6, то конденсата не будет, не внутри, не на поверхности. Тоесть если подключать к ГТ, то можно и так оставить.
    p. s. LWSB - это ЛДСП
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Доп вентилятор не потребуется если на этапе проектирования "поиграть" диаметром воздуховодов!
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все равно приток от вытяжки при ГТ будет отличаться, а это не есть хорошо. Можно ли в star настроить вентиляторы на разный уровень потока? если да, то можно наверное без подпорного обойтись.
