1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Теоретически можно, но делать это не стоит т. к. при наличии воздушного ГТ будет существовать постоянный подпор давления за счет разницы температур воздуха не зависимо от сезонности.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для клапанов буду использовать вот такие вентиляторы, стоимостью 1500 руб, с очень плавным открыванием и закрыванием шторок. На видео ускорено в 8 раз. Сами вентиляторы из них выкину, оставлю только механизм открывания. Шторки закрываются достаточно плотно, при двух каналах одного закрытого шторками, а другого открытого, 95% воздуха идет в открытый канал.
    Ну и вид вполне нормальный.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У меня подобная идея была тоже, но есть опасения о долговечности вентилятора который будет стоять на вытяжке и перекачивать воздух с влажностью близкой к 100%...
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У Вас корпус рекуператора из ДСП?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Но вот я тоже думаю еще, хоть он и ip44 и сделан из оцинковки, все равно думаю пока.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ЛДСП, просто из ДСП нельзя, размокнет, разбухнет и т. п.
    Можно взять впринципе любой материал, хоть двп, только изнутри обклеить пищевой фольгой, и по стыкам пройтись герметиком.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Как минимум один вентилятор можно поставить точно на улицу. О вытяжном думаем.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На вытяжку фильтр ставить надо обязательно, иначе из дома вся пыль пойдет в ТО. Именно вытяжной фильтр самый грязный.
    SDim, готовые теплообменники не рассматривал?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это естественно. Фильтры обязательно. Только на вытяжку можно поставить и внутри блока перед теплообменником, а на приток, прямо на улицы.
    Рассматривал, но из китая можно привести дешево что угодно, причем самые последние разработки, но только от контейнера, это если заниматься производством, то да, а так проще тогда готовую установку купить уже. А европе цены ахтунг.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    По моим прикидкам рекуператор сэкономит около 2700кВтч в год при постоянной работе 100 кубов в час в сравнении с такой приточно-вытяжной системой без рекуператора. Это без ГТ.
    Если сравнивать с существующей естественной вентиляцией, то экономия составит всего около 400 кВтч в год, но при этом будет другое качество воздуха.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня уже созрел план самостоятельного изготовления геотермального теплообменника. Теперь, благодаря тебе:hello:, зреет план самодельного рекуператора.
    Сам рекуператор - коробка с ТО. ТО хочу с возвратом влаги (Китай или на крайний случай немецкий Нелиос, Цендер - они одинаковые).
    За и перед рекуператором вентиляторы с регулировкой, пере ними коробки с фильтрами. Далее, устанавливается коробка-распределитель воздуха и уже сами воздуховоды в комнаты.
    Вообщем, то, что сейчас у нас, только самодельное. КПД высокий, возврат влаги. Последнее весьма важно.
    Экономия может быть колосальная, по сравнению с фирменной системой.
    Минус - могут быть повышенные шумы
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В китае можно все купить.
    За такие средства можно и в китай самому съездить на месяцок.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А сколько стоит бумажный ТО от Электролюкса? Может его рассмотреть?
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Считал затраты на вентиляцию для Перми 5931,1 градус*суток отопительного периода:
    Для вентиляции:
    Для 1м3
    0,000335х5931,1х24=47,7 кВт*ч
    Для 100м3 в час
    4770кВт*ч
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можете привести фото теплобменника крупным планом, чтобы была видна его конструкция...
    Чем клеили листы...
    Исходя из чего определялся размер теплообменика и какие модели вентиляторов использовались.
    У них питание от сети... Я это к тому, что продаются практически бесшумные вентиляторы для компьютеров на 100мм и более, с большим объемом прокачки воздуха.
