1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Что там думать - посмотрел инструкцию на Розенберг - перекачка воздуха влажностью до 95% без конденсации. Он тоже IP44, корпус с алюмоцинковым покрытием и сверху еще полимерное покрытие.
    Забудьте о них. Здесь нужны вентиляторы с приличным напором 150..200Па минимум.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А какой у них уровень шума...
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Нужно различать шум на входе (на всасывающем воздуховоде), шум на выходе вентилятора и шум от корпуса. Для борьбы с первым и вторым устанавливаются шумоглушители, шум от корпуса при необходимости можно ослабить "упаковав" вентилятор в шумоизолирующий коробок (с мин ватой внутри) или применив вентилятор в шумоизолированном корпусе. Уровень шума у разных вентиляторов естественно разный, у меня нет большого опыта с разными вентиляторами (я не занимаюсь вентиляцией профессионально). У себя использовал Rosenberg R125 - на чердаке, при наличии глушителя 900мм перед ним его не слышно внутри даже на максимальных оборотах. На чердаке его естественно слышно (корпус вентилятора я не звукоизолировал).
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А кто его продает?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Комплектующие/зап. части должны продавать. Надо пошукать у дилеров Электролюкса...
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    взял строительный герметик с 0% изоцианата
    Я вынашивал идею давно, и понял, что если вдаваться в расчеты, то проще купить готовую установку, при самостоятельном изготовлении надо подстраиваться под готовые изделия. Теплообменник сделан из сотовых паней coroplast, длина панели 2700мм, делил ее ровно на 3-и части, размер теплообменника составил 900х265х200мм, 900 мм длина задана длиной панели, 265 мм их исходная ширина, 200мм, высота корпуса исходя из стандартных размеров ЛДСП. Толщина панелей 5мм. Следовательно каналы толщиной 5мм.
    Вентиляторы Soler & Palau Испания серии Vent, модель В 100мм
    При давлении в 50Па выдают 190 кубов. По шуму 40dB на максимуме. Но т. к. мне надо всего 100 кубов, то и шум будет порядка 25dB.
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Это у него где-то в документации указано? Если нет, то думаю шум снизится намного меньше, чем 15дБ.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Есть еще Вентиляторы канальные (Soler & Palau) TD Silent с уровнем шума на максимуме 24 dB, но у них всего две скорости и надо четко знать потери давления всей системы чтобы подобрать под определенный расход, регулировать их плавно не получится.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это я примерно прикинул. Указаны только характеристики на максимуме.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Он на каком напряжении? (постоянное/переменное)
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    переменное 220В, что самое главное регулировать можно простым диммером.
    Все остальные канальники кроме этой серии у них при регулировки напряжением начинают гудеть. Эти предназначены спец для регулировки напряжением.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Написал в электролюкс, т. к. судя по сайту в Москве и ближайшем окружении сервис центров обслуживающих приточные установки нет.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если вся установка Электролюкс стоит 25-23 тыс, вероятно сам бумажный ТО может стоить 3-5 тыс.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если это так, то изобретении велосипеда закончено будет 100%. Тогда можно будет купить теплообменник для аппарата на 1000 кубов и прогонять через него 100 кубов. КПД будет выше крыши.
    Но что то мне подсказывает, что их либо просто так не продают, либо их стоимость как часто бывает сопоставима с новой установкой. Как аккумуляторы для шуруповертов.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
