1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Судя по графику очень неплохой КПД
    2VV VENUS Recover HRV-30
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что он из себя представляет...:faq:
  3. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Очень прикольный случай.
    Вот оригинал pdf на eng http://www.2vv.cz/get.php?tmp=310bfe5346a2a6e988a1c6e16e695d4f&id=3413
    там график КПД другой :).
    Но все равно выше 80, что не плохо.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Как обычный теплообменник, только из спец. бумаги/мембраны. Возвращает часть влаги обратно в помещение.
  5. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Еще добавлю - КПД на 2VV VENUS Recover HRV-30 измерялась при влажности внешней 90% -5 градусов, и в помещении 20градуов при влажности 65%!
    Такой влажности у нас в квартирах и домах зимой не бывает. Если 30-40 догонишь увлажнителем - уже хорошо. Так что график "кукурузный", думаю на обычной влажности будет как у Элетролюкса в районе 0,7 КПД.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Мне обещали в течении часа прислать стоимость теплообменника для 2VV VENUS Recover HRV-30, доставка из европы 4-6 недель.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Че то меня понесло, пора статью писать.
    Идея: помимо того что воздух подается в те помещения где есть люди, еще в гостинная-кухня где бывает много людей ставить два светодиода и сенсора при входе, которые считают кол-во людей, далее обычным реле переключаем скорость вентилятора на необходимый воздухобмен, менять скорости есть два варианта, 1 - двухскоростной вентилятор, 2 вентиляторы как сейчас, кол-во скоростей = кол-во регуляторов (диммеров), выставляется все заранее и далее просто переключается между ними. Самое сложное организовать посчет людей, тоесть два ИК свотодиода и два приемника, в зависимости от последоватеьности закрытия их человеком, идет +1 или -1 человек.
    Жесть. Но очень интерестно.
  8. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Все делается проще - наличие народа мониторится датчиком движения.
    Пиши, интересно. Думаю 16-20 тыр.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Датчик движение мониторит присутствие, но не кол-во. Датчик движения у меня и так будет.
  10. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    С количеством - не реально. Я рукой махну проходя мимо и получится два человека вошло и один вышел, автоматика не погасит вентилятор.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На уровне колена вы махнете рукой?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А какой ресурс у такого ТО, его же не помоешь...
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Электролюкс заявляет до 10 лет. Может и год:)]. У Сим1 такой рекуператор работает уже 4 года.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Неизвестно из чего он сделан, если это синтетическая бумага, то легко помоешь. Как пример
    Tyvek® Housewrap тоже называют синтетической бумагой.
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Понятно. Просто у Розенберга (который у меня) указан шум по входу на разных режимах и он не падает столь резко (на 15дБ упадет, если производительность уменьшить раз в пять-шесть, а если в два раза при давлении 50Па, то на 8дБ).
    Это фраза маркетологов в сущности ни о чем :) Смотрю я на параметры вентилятора TD Silent 350/125 - мощность шума на входе 54дБА, на выходе 52дБА, к окружению 39дБА. И не понимаю, в чем он такой тихий по сравнению с обычным канальником R125 с мощностью шума 54дБА/55дБА/40дБА?
    В инструкции у електролюкса написано, что мыть нельзя.
