1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Согласен
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Осталось найти вменяемых поставщиков, в России с этим беда, все играют в молчанку, вот зачем давать на сайте сотовый телефон, емаил и т. п., если ты на него не отвечаешь?
    Мне уже китайцы готовы отправить уже чуть ли не запаковали, только жаба душит за доставку 300 у. е. платить.
  3. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Можно в складчину - бросьте клич, возможно кто-то из самодельщиков и отзовется. Если речь идет о тепловых сотовых керамических аккумуляторах/регенераторах то я бы поучаствовал, только я из Украины и, боюсь, двойные транспортные расходы превысят все разумые пределы. Вот немного разгребусь со своим ремонтом в квартире и текущими делами, и буду потихоньку восстанавливать утерянные данные и доделывать свой реверсивный рекуператор. Каналы в стене давно готовы, провода в штробах проведены. В качестве теплового аккумулятора планирую все-таки тонкостенные стеклянные трубки малого диаметра. Керамические шарики могут давать большое сопротивление воздушному потоку.
  4. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    А можно ссылку на китайский магазин с данным товаром?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  6. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Я имел ввиду ссылку на конкретный товар.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  8. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Я смотрю нужно не менее тонны закупать. Еще бы таможня не придралась, что для коммерческого использования. А доставка дороговата.
  9. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Идея в порядке бреда. Нужны алюминивые шарики различного (но небольшого) диаметра. Доставка с Китая дорогая, а в России фиг найдешь. А если сделать? Температура плавления алюминия 660 градусов. С помощью паяльной лампы над проволокой, а расплавленные капли адюминия капают в ведро с водой и застывают в форме близкой к шару. В любом случае данный материал по форме и содержанию подойдет как теплообменник.
  10. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    В порядке моего бреда у меня давно крутится мысль сделать просто форму для отливки таких сотовых керамических аккумуляторов/регенераторов подобных тем, ссылки на которые на алибабе давал SDim. Форма состоит из двух частей - полый цилиндр нужного диаметра (под круглые воздушные каналы) с дном "в дырочку" в который закладывается смесь для обжига, и вторая часть - диск со множеством закрепленных на одинаковом расстоянии друг от друга металлических штырей. Диаметр штырей - диаметр будущих каналов. Промежутки между штырями - будущие стеночки между каналами. Штыри желательно делать несколько на конус, чтобы потом легче их было вытаскивать из заготовки. После закладки в полый цилиндр смеси для обжига в эту смесь вдавливаем штыри так, чтобы они вышли из отверстий на дне полого цилиндра. Далее заготовка поддается обжигу, в результате имеем керамический аккумулятор. Примерно как-то так. Вот только ради нескольких штук городить огород пока не вижу смысла. Вот если начать штамповать их хотя бы мелкими сериями для всех нуждающихся, вот тогда в этом был бы смысл. Но тут есть еще одна проблема - используемый керамический материал - кордиерит. Применяется, как я понимаю, потому, что не трескается при неизбежных постоянных перепадах температур при работе. Поэтому делать "отливки" из обычной глины скорее всего не подойдет. Но, кстати, можно подумать о составе глины, которая применяется для производства огнеупорных кирпичей для кладки печей.
    Вообще, керамика самый подходящий для таких целей материал из соотношения цена/тепловые характеристики. Впрочем, так же самой подходящей является и сама конструкция теплового аккумулятора в виде керамического цилиндра со множеством сквозных каналов. Все остальные варианты в виде керамических шариков, керамзита, и вообще каких бы то ни было других материалов (включая металл) это уже компромисс между стоимостью, простотой изготовления и эффективностью работы.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Почти не реально сделать теплоаккумулятор на коленке из керамики как делают на производстве. Для примера в квадратном теплоаккумуляторе размером 150х150, ячеек 40х40, это нужны очень тонкие стержни, которые не согнуться в момент когда будете вставлять. Далее эта форма должны быть из материала выдерживающего запекания глины в печи.
    Для изготовления на коленке, лучше или шары, или трубки. Все остальное утопия.
  12. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    А как насчет изготовления шариков из алюминия?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Как добиться температуры 660 градусов да при этом чтобы воды не кипела, куда будет все это капать, его плавят в печах, а не на воздухе, на воздухе он не будет у вас плавиться, он будет сразу остывать, т..к у него оч. большая теплопроводность
  14. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Согласен,
    но если взять алюминиевую проволоку и горелку, то именно каплями будет капать, а при попадании в ведро с водой застывать. Надо проверить, но то что с помощью горелку можно алюминиевую проволоку расплавить до капель это точно. Всю не получается, только чтобы "капало".
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Так шарики будут оч. маленькие. В идеале нужны 4-10мм, иначе оч большое сопротивление будет.
