1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Вот тогда вопрос чем нагревать, а при взятии более толстой проволоки и учитывая поверхностное натяжение капли будут больше, но тогда нагрев надо помощнее чем обычная горелка.
  2. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Форма и стержни однозначно должны быть металлические, и потом, можно изменить технологию - пусть стержни просто стоят вверх ежом, а запекаемую массу аккуратно сверху заливаем. Короче говоря, при желании все можно продумать.
    Кустик, мне кажется вы зря теряете драгоценное время с этими металл. каплями. Предлагаю смотреть в сторону конструкции из керамики.
  3. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Возможно, надо хорошенько обдумать все варианты.
  4. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Вот вам сразу вариант конструкции формы для выпекания сотового керамического аккумулятора - стержни можно сделать из готового прутка диаметром, скажем, 3 мм - на них удобно сразу нарезать резьбу М3 (только метал прутка должен быть хорошим - не мягким). Диаметр 3 мм по-моему оптимальный - если взять пруток тоньше то он будет уже хлипким, если больше, то уже канал будет великоват и уменьшится общая площадь теплообмена. Берем для основания подходящую по размеру круглую металлическую пластину (или вырезаем из квадратной заготовки) толщиной, скажем, 2 или 3 мм. Равномерно и часто насверливаем по всей площади отверстия диам. 2,5мм и нарезаем в них внутреннюю резьбу М3. Вкручиваем в отверстия по резьбе наши стержни. Получился такой себе еж. Осталось только найти подходящий тонкостенный металл. цилиндр который нужно надеть на этого ежа (можно попробовать заказать у жестянщика разрезной, чтобы легче доставать готовое керамическое изделие). Стержни должны быть несколько длиннее цилиндра, чтобы после заливки формы они торчали из заливки. Глинянную массу аккуратно заливаем сверху в собранную форму до заполнения, нужно только разобраться с термоустойчивым составом глинянной массы для заливки. Нужно также решить вопрос с компактной печкой для обжига заготовки. Можно найти какой-то готовый жарочный шкаф с поддержкой нужной температуры или сделать самодельную электро печку.
  5. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Позже, вспомнил, что в рекуператоре "Ревента" (полный передранный аналог немецкого InVENTer-a) тепловой аккумулятор имеет каналы сечением 5х5 мм, поэтому наверно диам. стержней можно взять и побольше - до 5 мм. Несколько потеряем в площади теплообмена, зато уменьшим сопротивление потоку воздуха, ну и стержней уйдет меньше - проще собирать конструкцию.
  6. Adiki
    Adiki
    Adiki
    Киев
    По поводу шариков: поищите алюминиевые гранулы из вторички для раскисления при плавке железяки. Цена должна быть ниже чем у проволоки и при этом ничего уже плавить не надо. Однако подозреваю, что шарики не оптимальное решение.
    Регенератор- самоделку проще все таки изготовить из пластика, взяв за прототип (запатентованный) теплообменник УВРК.
  7. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Да, резать и клеить сотовый поликарбонат проще и быстрее, только масса такого регенератора, а соответственно и теплоемкость, будут меньше его керамического аналога, поэтому придется пропорционально укорачивать время цикла вдох/выдох. Как минимум, скажется на ресурсе реверсивного вентилятора. Но как вариант можно рассмотреть.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ура! Ко мне на тестирование едут из китая керамические кубики 100х100х100 с каналами 28х28 шт. аж 4 шт.
  9. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    SDim, если у них какие-то другие размеры, включая и цилиндрической формы?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да, конечно, полно разного, но я выпросил то что было, типа на тестирование, плачу только за доставку, все остальное бесплатно.
  11. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    А ссылку можно в студию для страждущих?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я же выкладывал ссылки на alibaba, там полно поставщиков. С каждым надо просто разговаривать. У меня сейчас просто ссылки на этого нет, есть только почта его. Я уже и не помню какой из них на сайте. Они там все одинаковые. Это же китайцы :)]
    их сайт есть http://www.jxkelley.com/
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Еще нашел итальянцы предлагают шарики из ОКСИДА АЛЮМИНИЯ (это керамика), цена порядка 9т.р. за 5 кг с доставкой в Москву, срок изготовления и доставки 8-10 недель. Пока думаю.
    Удельная теплоемкость 1,045 кДж/кг·К
    Объемная теплоемкость 4 кДж*(дм³−1·K−1)
  14. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Думаю не стОит. Все промышленные тепловые аккумуляторы/регенераторы делают в виде сотовых керамических блоков. Никто ничего нового пока не придумал. Ну разве что если денег не жалко, то можете взять "на попробовать".
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А знаете почему? потому что керамический блок стоит порядка 6 евро, если покупать оптом. А продают такие рекуператоры по 600 евро минимум.
