1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    И еще 7 штучек...
  2. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Очень интересный вариант. Какая длина пластин оптимальна? 60см? 1м? 5м? Если место позволяет.
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Какова себестоимость аппарата?
    Поставьте фильтра на входы воздуха в ВР !
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Супер!
    Но как обычно три наболевших вопроса:
    1. Кпд?
    2. Стоимость материалов?
    3. Время на изготовление включая поиск и закупку материалов?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Увидел на фот разницу температур, кпд 69%
    осталось узнать затраченное время, и стоимость
  6. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Я думаю стоимость невысока, а насчет времени - лично я согласен потратить 200 часов на хорошее изготовление (время есть свободное) чем потратить нехилую сумму денег на готовый, причем ремонт и обслуживание самодельных устройств гораздо легче.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Иногда просто бывает, что поиск материалов их закупка, время на сборку уходит столько, что можно купить аж два готовых.
  8. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Добрый день.
    Отвечаю на все поставленные вопросы.
    1. Оптимальной длины, наверное, нет. Чем длиннее, тем лучше теплообмен, но и сильно возрастает сопротивление воздуху.
    2. КПД зависит от скорости потока. У меня пока 69, но думаю что в сильные морозы придется повышать обороты вентиляторов чтобы добиться снижения влажности до необходимого уровня, тем самым снижая КПД.
    3. Фильтры у меня стоят отдельно. Но в принципе можно и без них, т. к. сам рекуператор легко снимается, вентиляторы демонтируются, и можно промывать водой. Кстати, после первого запуска из рекуператора вытекло все масло, которым были смазаны латунные пластины при производстве!
    4. Затраченное время - по неделе работы по вечерам + выходные на один рекуператор. Было бы еще меньше, если бы я купил не ленту, а пластины, т. к. мне пришлось выравнивать каждый лист. Ну и еще неделю вечеров я убил на изготовление шайб.
    5. Стоимость одного рекуператора (в USD, для универсальности): вентиляторы 2 * 8$, латунь - 5 с копейками кг по 12$ / кг, пластик на весь рекуператор - 5$, переходники из канала 100*50 на 100 мм круглый - 4 штуки по 2$, шпильки самодельные из прута за 5$. Гайки и шайбы собственные, считаем бесплатные :). Силикон - 3 флакона по 4$. Клей для ПВХ - 1/4 тюбика за 7$. Вроде все. Итого - 96$, если мой калькулятор не соврал.
    Это ведь без учета электроники, а сколько она будет стоить я пока не знаю. Но думаю что в 20-30$ я уложусь. Хочу сделать контроллер с радиоканалом, чтобы конфигурировать все 4 рекуператора с компьютера, благо такой опыт у меня есть.
  9. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Какой радиоканал планируете использовать, помехозащищенность? Может сделать канал по электропроводке?
  10. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Буду использовать протокол ZigBee. Реализация на микроконтроллере CC2530. Я этой темой в данный момент занимаюсь по работе, и мне очень нравится такая идея. Получится недорогое и очень сердитое решение
  11. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    А так они выглядят в котельной, где они установлены.
    В правой нижней части каждого я приклеил штуцер для шланга, шланги соединил и завел в ведерко (ржавое оно и до этого было :)). А так из рекуператора течет прозрачная, можно считать дистиллированная, вода. Ну разве что с небольшими примесями латуни :).
  12. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Максим, а с чем был связан выбор латуни для теплообменника? Вон, участник Adiki, кстати тоже киевлянин, предлагал конструкцию из сотового поликарбоната - КПД практически тот же, но трудоемкость изготовления у него намного меньше, да и цена ниже.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Неужели они дают 50 кубов в час?
  14. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Выбрал латунь из-за массогабаритных показателей. Ибо, как вы видели на рисунке, два теплообменника у меня в котельной чувствуют себя очень тесно. А т. к. латунь имеет теплопроводность в разы ниже поликарбоната, то и габариты будут в разы меньше. Да и стоимость у меня вроде как поменьше получилась. А более габаритный теплообменник тяжелее продуть, поэтому и вентиляторы необходимы побольше. У меня, кстати, 14 ваттные стоят.
    Насчет КПД это вопрос интересный. При его рассчите необходимо учитывать и дельты температур нагрева входного воздуха и охлаждения выходного, и объемную производительность входа и выхода. Первый параметр легко проверить, а вот второй - не так просто. Поэтому для измерений я анемостатом прикручивал один из потоков воздуха, пока дельты не сравнялись (ну, почти сравнялись :)). А если дельты одинаковые - я могу считать что и потоки одинаковые, и их не учитывать. Добивался ли Adiki этого - я незнаю.
    И еще интересный вопрос об измерении температуры. Adiki указывал температуру в доме = 24 градусов. Это в доме на градуснике, или на входе теплообменника? Почему я спрашиваю: я замерял данные температуры с помощью 2 цифровых датчиков (есть такая приблуда на работе). Сначала замерил в канале выходном (прямо перед и сразу после теплообменника), и аналогично во входном. На моих рисунках указана температура на теплом входе +27. Думаете у меня дома такая температура? На градусниках во всем доме температура 19-20 градусов. А под самым потолком, откуда черпает воздух теплообменник - +27! Вот вам и градиент! Так что измерения КПД необходимо делать правильно. Поправьте меня, если я не прав.
    Насчет вентиляторов - они по паспорту дают 120 кубов в час, но реально будет раза в 2-3 меньше, если необходимо получить хороший КПД. Кроме того, пакет пластин не так то легко продуть. В любом случае они у меня съемные, поэтому можно будет перейти на другие, если производительности этих не хватит.
  15. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Градиент температур в помещениях неизбежен, поэтому мне представляется правильным измерять температуру непосредственно в каналах теплообменника.
