1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Вот здесь, в том числе, скрылось падение эффективности и приведение к поликарбонатному решению по эффективности. Судя по фоткам, из-за волнистости латунных листов, воздух тяжелее прогонять, чем через пластины поликарбоната и выигрышь по теплопроводности теряется на продуваемости.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сегодня ко мне приехали вот такие керамические теплообменники
    IMAG0302_1.jpg начинаем тестирование
  3. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Dimonat, на самом деле продувать тяжело любой теплообменник.
    Да, выбор латуни в виде ленты добавил мне хлопот. Но ту волнистость, что вы видите на фотографиях я убирал после окончательной стяжка всех шпилек - натягивал плоскогубцами по одному листику из всей пачки. Если бы была просто листовая латунь - таких проблем бы не было.
    У меня зазоры между пластинами 3 мм - также, как и в варианте с поликарбонатом, но размеры гораздо меньше. Так что теоретически должен продуваться легче.
    SDim, а как вы предполагаете его использовать? Фотография не очень качественная, непонятно что к чему.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Устройство и принцип действия https://www.inventer.de/uploads/media/Produktinformation-iV14R.pdf
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Фотка покрупнее
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    И в почем нынче теплообменники раздают? Размер физический можно, с сечением каналов?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Пока как пробные образцы бесплатно.
    100х100х100 мм, 28х28 каналов, канал примерно 2,5х2,5 мм
  8. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    SDim, а какой же принцип рекуперации? Из pdf файла, который вы указали, не понятно. Там нарисован режим продува в одну сторону. Но как я понимаю, необходимо качать сначала в одну, чтобы этот блок нагрелся, а затем в другую, чтобы он отдал свое тепло входящему воздуху?
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    YachnyyMaxim, у Вас получается рекуп со смешением воздуха ?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да именно, это так называемый регенеративный рекуператор для децентрализованной вентиляции.
    По этому принципу работают
    немецкий inVENTer
    https://www.inventer.de/produkte/inventer-lueftungssysteme/inventer-iv14r/
    российски УВРК
    http://homevent.ru/p0006.htm
    украинская Ревента
    http://reventa.com.ua/o-recuperator.php
    украинский Вентс
    http://vents.ua/cat/618/
    немецкий lunos
    http://www.lunos.de/?page_id=164
    немецкий stiebel eltron
    http://www.stiebel-eltron.de/en/privatkunden/erneuerbare-energien/produkte/lueftung/dezentrale-lueftungsgeraete-mit-waermerueckgewinnung/
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вот что получается:
    пока никакого реверса не делал, просто сначала пускал в одном направлении комнатный воздух, потом уличный.
    т. к. кубик 100х100, и канал д100 мм, то задействованная площадь 78.5 % от возможной
    Для измерений пирометром наклеил кусочки алюминия на выходе
    вентилятор с производительностью 100 кубов в час, реально с такой конструкцией дает максимум 34 куба в час, общая длина 1100мм.
    и еще раз керамический теплообменник
    сам материала пролежав в комнате 15 часов имеет температуру 16 гр.
    подача +18
    цикл 60 сек
    после 10 циклов показания такие
    подача с улицы +3, на выходе в дом в начале +16 через 60 сек +14
    через 60 секунд все повторяется, температуры стабильны.
    Что бы сделать более точные показания надо собрать нормальную модель, вставить в стену и мерить.
    Исходя из этих данных можно сделать вывод, что КПД меняется от 89 до 66% за 60 секунд, среднее КПД 77%, это при разнице температур в 15 градусов. А как известно чем больше разница тем больше КПД, следовательно установка вполне рабочая.
    Итого:
    разница температур 15 гр
    объем прокачиваемого воздуха 34 м3
    КПД 77%
    По сравнению с этим экспериментом, небо и земля.
    https://www.forumhouse.ru/threads/86866/page-35#post-5278548
    Стоимость теплообменника, если самому в отпуск съездить в китай и привезди эти керамические кубики, то примерно 6-8$ за шт.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да кстати, если кому интерестно, тот что мне раньше предложили
    И т. к. я им написал дорого, вчера мне пришло письмо, и предложили скидку в 20%.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да кстати в связи с тем YachnyyMaxim использует похожие вентиляторы, то есть сомнения что они выдают 50 кубов в установленной системе.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Судя по графику моего вентилятора №1
    Сопротивление теплообменника около 20Па.
    Есть у кого нибудь предложения какие доступные вентиляторы можно использовать для нормальной установки что бы прокачивать примерно 50 кубов в час?
    либа два обычных, либо один реверсивный.
  15. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    SDim, отличный эксперимент и очень классная идея рекуперации. И очень простая. Жаль, что мне она не подойдет, т. к. такие рекуператоры не убирают влажность.
    А 34 куба в час получилось с учетом того, что реально дует он только 50% времени?
    AlexMann, нет, смешения у меня нет, каналы полностью отделены друг от друга за счет хитрой системы раскладывания шайб между пластинами.
