1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В теории для такого же КПД сойдет половина керамического блока Porotherm 44, сколько он проживет неизвестно, но если не доводить цикл до замораживания, то думаю долго, и даже если его менять раз в год, то не критично, он стоит 150 руб. Другое дело его размер не малый.
    Как возвращается влага. Опять в теории, большая часть влаги удаляется из помещения во время цикла вытяжка, но часть задерживается на керамике в виде конденсата, керамика за 60-70 секунд много не впитает, я бы даже сказал вообще ничего не впитает, при обратном цикле все что было в виде конденсата испаряется обратно.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для сравнения:
    теплоемкость привезенных блоков из китая 1000 Дж/кг · К
    поверхность теплообмена блока 100х100х100 0,78 м2
    теплопроводность 1,8 Вт/(м°K)
    теплоемкость кирпича 840 Дж/кг · К
    поверхность теплообмена кирпича Porotherm 44 440х250х219 2,5 м2
    теплопроводность 0,9 Вт/(м°K)
    p. s. чем больше теплоемкость, поверхность теплообмена и теплопроводность, тем лучше.
  3. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    По поводу керамики, мне на ревенте говорили, что у них в блоках какой то состав специальный, для вентиляции, "кардит" если не ошибаюсь и блоки с другим составом не подходят. По этой причине видимо они их с германии возят, а не с китая.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Они еще вам не то скажут.
    Данные керамические блоки изготавливают из oxide Alumina, Cordierite, Mullite, Cordierite-
    Mullite. Это лучшие варианты. Отличия в основном по максимальному нагреву и прочности. Темлоемкость отличается не сильно. Специальных блоков именно для вентиляции нет.
    Эти блоки используют в катализаторах (автомобильных тоже), теплообменниках для рекуперации тепла, для фильтров в пищевой, металургической и мн. др. промышленностях.
    ИМХО в Германии они я думаю они тоже из китая.
    Мне привезли чистый cordierite. Их плюс по сравнению с обычной керамикой в том что очень малое расширение при нагревании, и выдерживают температуры более 1200 градусов, что для систем вентиляции не имеет значение. Плюс для рекуператора состоит в его форме и большом кол-ве каналов, что позволяет уменьшить размер.
  5. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    Да-да, кордиерит-точно. Не с китая, я человек, который люблю точность, перед покупкой мне показывали документ, что покупают на немецком заводе, снова название его забыл, керамоизделия делают, поэтому сомнений у меня нет. Я этим ребятам верю, переодически общаюсь с ними спустя долгое время после покупки. Мож я не так что в терминах понял. По поводу того что и не такое скажут, уверен что это не к ним. И кстати у вас размер блока меньше чем у меня стоят. Мои примерно 140*140*150.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да это наверняка. Мне ведь бесплатно отправили, что было, так сказать на пробу. В идеале нужен чуть больше, для уменьшения сопротивления потоку и увеличения КПД. Они есть и круглые под нужный канал.
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Дима, тот теплообменник, который Вы собираетесь использовать хорош всем. Однако сопротивление имеет непомерно высокое для большинства бытовых вентиляторов. Параметр "продавливания" имеют прядок нескольких атмосфер (Примерно 1 атмосфера=101 000 Паскалей)... Чуть лучше дело с шарами из керамики: мелкие 1-2 см вообще не "катят", :)] а большие 3-5 см приобретут размер и вес рекуператора-монстра.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сопротивление теплообменника порядка 12 Па. Я уже замерил. Как соберу в корпус будут более точные данные.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В таком варианте проще кирпич положить типа Porotherm.
  10. andrij007
    andrij007
    andrij007
    Львов
    разговаривал с китайцами о таком теплообменнике, цена 165 $ + 20 доставка, смущает что ефективность указали 60% - маловато для такой сложности исполнения, как интересно самодельние здесь дают 65-75%?ето они мне подобрали для дома 140м2
  11. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Можно поподробнее про такой теплообменник. Лучше ссылкой на Китай.
  12. andrij007
    andrij007
    andrij007
    Львов
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    доставка уж больно дешевая
    так это на какой объем воздуха?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для тех кто делает сам рекуператоры на небольшой объем рекомендую вентиляторы такие
    https://www.ebmpapst.com/media/content/info-center/downloads_10/catalogs/compactfansen2011/compactfanssingle2011/AC_axial_fans_2011_n.pdf
    Они по сути как вентиляторы от компьютера, только имеют больший напор, и способны создать нормальное давление для небольшой системы вентиляции.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Продолжение следует...
    Исходнные данные: канал 150мм, для стены с обшивками толщиной 300мм
    итак два вентилятора закреплены навстречу друг другу
    переключение их идет во таким простым таймером, желательно по секундомеру выставить время
    использовал два дешевых вентилятора
    с двух сторон поставил два фильтра
    Результаты:
    вентиляторы конечно слабые, расход воздуха 17 м3 в час
    на улице +2, приток +15 в комнате +19
    падение температуры 3-3,4 градуса
    по вентилятору
    максимум 36,3 CFM = 61,6 м3 в час
    мы получили 17 м3 в час и судя по графику это 10 СFM, потеря давления всей констукции составляет 1,7 мм H2O или 16,7 Па
    Шум от вентилятора по замерам производителя 27 dB, но т. к. он запакован хорошенько, шумит он значительно меньше чем вентилятор S&P silent 100, а это 26,5 dB
    Но в спальню не рекомендую ставить все равно, я лично не буду его ставить и в гостинную, если только в тех помещение.
