1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    По деньгам:
    блок теплоаккумулятора 1 шт - 1500 руб (его можно заказать чуть большего размера, цена отличается примерно на 1-2 $)
    вентиляторы 2 шт - 1000 руб
    канал, диффузор, решетка - 570 руб
    материал для фильтра - 100 руб
    цикличный таймер - 1200 руб
    Итого: 4370 руб.
    Если продолжать эксперимент надо ставить другие вентиляторы, более мощные например emb, стоимость 2шт порядка 3000руб.
    Следовательно один такой рекуператор на 50 кубов в час, будет стоить 6370 руб.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Посмотрев каталоги для него отлично подойдет вентилятор
    EBMPAPST 3656 (92x92x38) AC
    стоимость его 1906 руб
    Он сможет прокачать аж 62-64 куба в час, снизив его обороты уменьшим шум.
    Но стоимость рекуператора составит уже 7180 руб
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Так что если кто то задумает себе сделать, пишите, помогу.
  4. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Дима, насколько, по вашему, в этой конструкции оправдано применение одного вентилятора с реверсом? У меня давно была идея использовать два встречных вентилятора, как это сделали вы, но хотелось сделать красиво, на одном, как это делают в фирменных рекуператорах.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Лично мое мнение:
    1. два прослужат дольше, чем один.
    2. реверсивный только на заказ, в продаже не встречал
    3. все же непонятны характеристики вентилятора который крутит в обратку, полюбому характеристики одностороннего лучше.
    У меня есть подозрение, что расход воздуха у рекуператоров с реверсивным, в разных режимах разный, тоесть вытяжка у него отличается от притока, мне так кажется, я не проверял.
    4. реверсивные в основном это DC вентиляторы, а следовательно нужен еще и трансформатор.
  6. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Я пробовал подключать точно такой же вентилятор, какой используют в УВРК (писал здесь раньше об этом и приводил его тип - какой-то Sunon), дорабатывал его как это делают при изготовлении УВРК, и делал на нем реверс, но мне не понравилось, что да - у него лопатки загнуты для работы только в одну сторону. Соответственно, в одну из сторон работа у него менее производительна и звук проходящего воздуха другой. Кроме того, у него диаметр несколько больше моего канала 150мм. Диаметр же самой крыльчатки у него входит в мой канал, поэтому я обрезал у него болгаркой внешнее кольцо его корпуса, оставив только три луча выходящие от центра с двигателем - расчитывал продумать новое крепление. Пока занят другими делами и все отложил до свободного "окна".
    Если говорить о подшипниках, то наверно служба будет не дольше - пассивный вентилятор тоже вращается а не стоит. Кстати, два вентилятора требуют бОльшую длину канала - в некоторых случаях это может быть критично (если только не удлинять несколько канал на улицу с теплоизоляцией). Еще - хорошие вентиляторы достаточно дорогие, и применяя пару мы еще удваиваем стоимость, а тот же один переделанный реверсный Sunon стОит дешевле, чем приведенные вами модели вентиляторов, т. е. экономия на нем существенная.
    У меня еще вопрос - насколько падает производительность от второго пассивно крутящегося вентилятора (примерно, в процентах)?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В этом то и проблема, т. к. если два прибора работают в паре, то расход воздуха будет разный, следовательно, КПД ниже.
    а можно модель узнать? в чем состоит переделка?
    это все зависит от применяемого вентилятора, сопротивление порядка 3 Па.
  8. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    О переделке и о типе вентилятора я писал вот здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/86866/page-22#post-3374674
    только вот фазо-импульсное управление мне не понравилось - гул сильный на ранних отсечках и общая регулировка не очень. Я в дальнейшем сделал число-импульсное "по Брезенхему" на м/контроллере.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    на сколько его пришлось тормозить?
  10. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Не совсем понял вопрос, но если речь о регулировке, то планировалось опробовать весь диапазон скоростей, чтобы выбрать оптимальные режимы работы как по шуму так и по производительности. Предварительно было выяснено, что для получения стабильных результатов работы рекуператора желательна жесткая регулировочная характеристика вентилятора и желательно с датчиком скорости вращения крыльчатки (во всяком случае для меня это очень актуально - у нас частые порывы ветра и это сильно нарушает равномерность прогрева/остывания теплоаккумулятора). Работа небыла доведена до конца - утерян ноутбук со всеми данными и прошивкой к м/контроллеру. Восстанавливать все сейчас нет времени - завал на основной работе. Но как-нибудь доведу это до ума.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ИМХО от порывов ветра и т. п. нужна пассивная защита, в виде спец козырьков и т. п., чем сложнее система, тем хуже она будет работать.
    минимальный расход воздуха на данном вентиляторе какой может быть?
  12. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Это понятно и я об этом думал - козырек сейчас есть, правда не очень широкий, вот такой - http://vents.ua/item/5485/MV_122_VN/, но он не очень помогает, наверно нужно делать или самому или на заказ из оцинковки более глубокий/широкий, и кроме этого нужно наверно еще что-то дополнительно городить (только не знаю что).
    Да в принципе можно сделать практически любой, все зависит от схемы регулировки. Пробовал разные, в результате имхо число-импульсный способ лучше всего. Он сочетает жесткость регулировки и при этом широкий диапазон регулирования. Пробовал делать частотный преобразователь, но не понравился - несколько повышенный акустический шум (небыло времени разбираться почему - скорее всего из-за прямоугольной формы питающих импульсов) и не очень большой диапазон регулировки.
    Вот моя схема управления на м/контроллере - https://www.forumhouse.ru/threads/86866/page-31#post-3989541
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Мне казалось что старт ограничен какой то минималкой, чтобы преодолеть сопротивление. Я то вообще по старинке обычным диммером регулирую.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Неплохая защита от ветра достигается просто поворотом и опусканием трубы вниз на метр.
  15. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    В том то и прелесть число-импульсного метода - там всегда подается сразу полное напряжение на обмотку, а регулировка получается за счет пропуска в цикле определенного числа периодов.
