1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А существуют ли готовые изделия?
  2. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Никогда не интересовался - все сам могу сделать :). Попробуйте Гуглом по фразе "число-импульсные регуляторы"
  3. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Забыл добавить в предыдущем сообщении, что не всякий число-импульсный регулятор будет хорош для регулировки вентиляторов. Они применяются в основном для регулировки инерционных нагрузок, например для нагревателей, лампочка от такого регулятора будет моргать. Лучший результат будет у тех число-импульсных регуляторов, которые работают по методу Брезенхема - там пропуски периодов идут равномерно во времени, и сами включенные периоды тоже идут равномерно только меняется их количество в зависимости от требуемой мощности/скорости. А, вспомнил. В наборах Мастер-кит есть похожий регулятор - https://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=13. По ссылке там как раз описывается применение его для регулировки асинхронного двигателя вентилятора. А вообще он идет и как терморегулятор, поэтому можно использовать его и по прямому назначению. Можно взять готовую конструкцию NM1041, а кто хочет подешевле, можно взять набор NM1042 в виде набора деталей и собрать его самому. Естественно, общий недостаток у такого набора - регулировка руками - никакой автоматики. Лучше было бы с обратной связью, на м/контроллере. Но таких не видел. В природе промышленные должны существовать. В сети есть описание самодельных конструкций, например у Л. Ридико - http://www.spetspribor.info/support/articles/br-pow/br-pow.html. Я как разгребусь с делами такой регулятор для моего рекуператора конечно доделаю, но сроков пока, к сожалению, никаких не назову. Очень занят. Следите просто за темой.
  4. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Serg_dy, а насколько эффективен такой метод регулировки? Может где-нибудь можно о нем почитать?
    Мы как-то обсуждали с сотрудниками этот метод, его плюс - простота, явный минус - малое количество ступеней регулировки, а вот относительно эффективности мы не пришли к единому выходу.
    Я у себя планирую реализовать метод, который описан в документе:
  5. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Почитать о методе можно по той же моей ссылке у Ридико. Количество ступеней может быть достаточно большим - можно как угодно играться количеством включаемых и пропускаемых периодов сети, их соотношением и частотой повторений, во всяком случае для вентилятора диапазона вполне достаточно. Вы соберите подобную простую схему, хотя бы из Мастер-кита - сделать ее можно быстро, и сами сможете оценить ее работоспособность. Ваша схема очень хороша, но слишком сложная, зараза. Считаю, что для систем вентиляции достаточно число-импульсного варианта регулятора - и просто, а значит надежно, и недорого, и достаточно эффективно. А вообще эффективность регулировки еще зависит и от конструкции (типа) двигателя вентилятора.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Кстати как вариант можно использовать вентиляторы DC и регулятор типа ZALMAN Fan Mate 2 или аналоги. Или например устройство под названием "реобас".
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Рекомендую вентиляторы покупать на ebay, да, долго, но зато дешево, заказал две штуки с доставкой за 1200 руб, тогда как один такой в москве стоит 1300руб.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  9. Serg_dy
    Serg_dy
    Serg_dy
    Одесса
    Какую модель заказывали?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я для этого заказал https://www.forumhouse.ru/threads/86866/page-36#post-5655953
    хочу попробовать запихнуть их в корпус и избавиться от внешних, заказал вот эти SUNON DC Fan PMD1212PMB1-A, в москве их реально в наличии нашел только по 1280 руб.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  12. andrij007
    andrij007
    andrij007
    Львов
    Из картона? на 2 дня работи хватит? в чем прикол?
  13. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
  14. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    А что за метериал используется в пром. рекуператорах с бумажным ТО? Похож он на картон?
  15. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А что если вместо картона ветрозащитную мембрану?
