1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. Калям
    Калям
    Калям
    А можно ли например в качестве теплообменника использовать несколько радиаторов от компьютера, где много тонких медных ребер на тепловых трубках закреплены?
  2. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Дороговато. ИМХО. А чем теплообменник от кондея не угодил?
  3. Калям
    Калям
    Калям
    Да собственно тоже вариант, от кондея... но почему тогда их не ставят на заводские девайсы? почему вообще для реверсивного рекуператора используют керамику? ведь у кондея действительно площадь приличная, плюс пластины с перфорацией (ребристые), что увеличивает КПД...
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Может керамика поэкологичнее? Не будет пахнуть металлом и окислами, может абсорбирует какие-то гадости, не знаю, не спец.
  5. asasl
    asasl
    asasl
    А что если в качестве теплоаккумулятора использовать тонкие алюминиевые трубы?
    Кубик 20х20х20 см, если его делать из трубки 6х1 мм будет содержать 250 метров такой трубы и весить 0,043 * 250 = 10 кг, а стоить порядка 2000 руб.
    Теплоемкость его составит 9,3 кДж/К...
    То же из сотового полипропилена 3,5 мм
    Из листа 2х3м можно сделать кубик со стороной в 27см и весом 12,5 кг
    Теплоемкость составит 24 кДж/К, а стоимость порядка 900 рублей.
    Второй вариант гораздо интереснее, особенно если учесть что в первом варианте надо отрезать 1250 трубок :)
  6. asasl
    asasl
    asasl
    Если взять 5мм полипропилен, то кубик уже будет 31 см, масса почти 18 кг а теплоемкость 34 кДж/К
    цена же 1000-1100 р
    На этом варианте думаю и остановиться
  7. rota
    rota
    rota
    YachnyyMaxim, непонятно следующее описание
    поясните конструктив
  8. rota
    rota
    rota
  9. next159
    next159
    next159
    Пермь
    Всем здравствуйте. я в скором времени собираюсь строить себе каркасник, поэтому тема энергоэффективности очень меня интересует. тоже думаю сам делать рекуператор, правда не определился пока какой точно, но думаю что всё таки пластинчатый. вот какая мысль меня посетила- что если после самого рекуператора выхлоп и всас воздуха объединить в одну конструкцию типа "труба в трубе" для максимального использования уходящего тепла? мне кажется что получится хоть и не большой, но всё таки подогрев всасываемого воздуха перед рекуператором. или я ошибаюсь, и от этого не будет толку? кто может подсказать?
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Посмотрите простую конструкцию труба в трубе...
    https://www.forumhouse.ru/threads/88586/
  11. next159
    next159
    next159
    Пермь
    Как устроена эта конструкция я знаю) меня интересует есть ли смысл ставить её до пластинчатого рекуператора со стороны улицы, с целью максимального использования уходящего тепла не переданного входящему воздуху в рекуператоре, для подогрева этого самого входящего воздуха перед рекуператором. простите за столь сложное выражение своей мысли)
  12. next159
    next159
    next159
    Пермь
    Ещё у меня идейка одна есть по поводу удаления конденсата из рекуператора без подсоса постороннего воздуха, можно сделать в нижней части трубку с гидрозатвором (на подобии изгиба применяемого под ракавиной), в колене всегда стоит вода, а при повышении уровня конденсата, излишки будут сливаться. как то так. критикуйте)
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Так вроде так и делают всегда...
  14. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Если не рисовать рисунок, то вряд ли получится объяснить. Но попробую. Всего у меня 16 шайб на лист. Обычно между листами укладываются 8 шайб 3 мм, чтобы сделать зазор. Но по углам листа ставятся 4 шайбы 6 мм (по одной диагонали), а в двух оставшихся углах я вообще не ставлю шайб, чтобы лист сомкнулся со следующим. А на следующем листе 3 мм шайбы стоят так же, а 6 мм- по другой диагонали. Так и получаются каналы. Вы можете увидеть это на картинках, там видно где какой толщины стоят шайбы.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
