1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вот еще заманчивей в спальни для маленького дома
    http://www.ebay.com/itm/Heat-Recovery-Fan-Ventilation-Condensation-Bathroom-Shower-Ectractor-Supply-Fan-/260891196124?pt=UK_Home_Garden_Hearing_Cooling_Air&hash=item3cbe53badc
    Производитель полных комплектов для установки: http://fans4less.co.uk/heat-recovery/complete-kits.html
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если кто то купит, отпишитесь плиз по результатам.
  3. Nevod
    Nevod
    Nevod
    Красноярск
    SDim,
    Не подскажете, где-как приобретали кордиерит? Погуглил мельком - нашелся только опт из китая. А мне оптового объема не надо, а вот точные размеры как раз нужны. :)
  4. vvs67
    vvs67
    vvs67
    Армянск
    Чем плохо использовать для изготовления рекуператора вместо пластин/фольги аллюминия
    пластиковую (ПВХ?) вагонку
    плюсы:
    - готовые каналы толщиной 3-5 мм;
    - достаточно широкие и длинные пластины;
    - дешевая;
    Остается только собрать в пакет.
    - воздух из квартиры пропустить внутри пластин
    - воздух в квартиру пропустить между соседними пластинами.
    Все предлагают собирать квадратный рекуператор.
    Чем плохо делать его узким и длинным (20 см * 1-1,5м)?
    Четные слои:
    Нечетные слои:
  5. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Vvs67, утеплять нужно. И квадратный компактнее.
    А так плоские делают небольшие под окнами.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Покупал в китае, договорился с теми кто торгует оптом.
    Недостаток децентрализованного рекуператора с блоком из кордиерит, в том что вентиляторы нужны с хорошей характеристикой напора, а они шумны, в спальню не поставишь, следовательно я отказался от этого.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    почему не делают, вот теплообменник из ПВХ панелей.
    https://www.forumhouse.ru/threads/86866/page-39#post-5734607
    и не квадратный, а как вы хотите длинный.
  9. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Я думаю все способы хороши, но надо добиться минимального размера и максимального теплообмена. Где-то в теме доказывали, что при тонких стенках, материал не играет роли, но как ни крути теплопроводность алюминия в 400 раз больше пластика.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не всегда, порой цена решающий фактор.
  11. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
  12. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Что не говори, но с китайцами многие поделки становятся проще :)
  13. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    И уж точно НЕ качественнее.)
  14. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    Не факт.
  15. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    Знал бы раньше, взял бы у китайцев ...:))
    Вот. Первый этап готов. Итого - 4 листа по 2 м. кв. алюминия 0,5 мм.
    Куча прутков 3мм. (разделители) полтора баллона клей-герметика.
    Остальное - в процессе. 1 лист фанеры 15мм.
    Два насоса по 380 куб. этих и отсюда
    http://allvent.in.ua/shop/130/desc/bdrs-120-60-140-60-160-60-180-60
    Две "Вентсовских" "крутилки".
    Один контактор (выключать вытяжку, когда включится кухонная вытяжка).
    Один Ф-3000 (Вентс).
    Но подсчеты "китайских" по площади обмена (оч. условные, с картинок) - в мою пользу :)
