1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Судя по комментариям производством тут никто никогда не занимался, я скажу так чтобы продать продукт, необходимо вложить гораздо больше денег, чем его произвести на свет. Вот от сюда и растет наценка, и она будет всегда больше стоимости самого продукта.
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    SDim, я занимаюсь производством (в этом году уже как 10лет). И скажу Вам, чтобы произвести продукт (а не поделку) нужно вложить намного больше, чем продать его. Под произвести я подразумеваю весь цикл - разработка, изготовление опытного образца, доведение его, изготовление опытной партии, тестирование, доводка, запуск в серию.
    Большинство продавцов не имеет даже склада или предлагает брать товар под реализацию. Те же, кто готов брать небольшие партии и сразу платить хотят диллерскую скидку от 40 до 60% - это нормально? Имея грубо говоря в стоимости продукции 50% затрат и 50% дохода. Мне легче изготовить несколько устройств и продать их самому, чем несколько десятков и продать их через продаванов.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я имел ввиду не разработку, а именно производство, то есть сколько денег уходит на его производство. А то так можно дойти до сравния создания завода и логистического центра с автопарком.
    Если можете, так и продавайте, многие идут другим путем.
  4. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    http://tehnofilter.com.ua/filter1/
    Проведал этих ребят.
    Купил пару м. кв. полиэстера - клас G4, сопротивление небольшое - 50 Па.
    Класс фильтрации меня устраивает (аэрозоль, мелкая пыль).
  5. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    Если говорить о "бизнесе" и "производстве".
    Мой друг, который помогал мне собирать, думаю, мог бы взяться сделать на заказ. "Голую" смету я выложил, остается определить, сколько стоят несколько дней работы (времени) - и можно договариваться (+ пересылка, весит эта фигня ОГО-ГО).
  6. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    Да-да, только вот у меня одно из направлений это как раз производство, не продажа а именно производство, и люди у меня работают и я прекрасно понимаю от куда может расти столь гигантская наценка.
  7. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    "Контролирующие" орг. нагибать любят у нас. Как вариант - "подряд" - изготволение "чего-то" из материалов заказчика. Совет юриста :)
    Что и может сделать мой товарищ.
    Кстати - "БЕЗ-герметико-прутковый" вариант можно тоже Хенд-мейд рассмотреть. Основное препятствие материал - тоньше 0,5 листа - уже фольга. Можно и на заказ, но там уже начиная от пары тонн.
  8. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    Продвигаемся, осталось подключение и пуско-наладка :) !
  9. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    Пусконаладка прошла успешно - все регулируется, все работет. Без подключения каналов.
    Каждый мотор включается через регулятор РС-1-300. Это для подстройки режимов. Одновременно: вытяжной - через Ф-3000, входной - через пускатель (норм.замкнутый контакт). Катушка пускателя - на кухонную вытяжку.
    Обнаружен фолт. Гудит. Довольно ощутимо. Не буду рассказывать все "менджи" и проверки. Основная догадка была проверена и оказалась правдой - корпус из хорошей фанеры ХОРОШО РЕЗОНИРУЕТ !.
    Причем вентилятор был установлен через каучук, но сильно прижат. Вентилятор в руках (откручен от корпуса) - уже не гудит. Короче, как дека гитары!
    Приняты меры по мягкому подсоединению вентилятора, причем и болты через каучук. Думаю для пущей надежности обклеить корпус снаружи "чем-то". Скорее - материалом - хуже каучука, утеплитель, может, и 1 см. толщ.
    Завтра окончательное подключение.
  10. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    ДА, и еще есть надежда, что тяжелый "блок" обменника (по весу как весь короб) тоже поправит проблему. Пуск был без него.
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Если есть возможность сделай корпус из обычного мебельного ЛДСП. Материал этот идет для корпусов аудиоколонок, он гасит звук своей структурой. Еще лучше ведет себя столешница (она толще) или МДФ.
    Для совсем экстремалов - бетон (без шуток).
    Посмотрите на сайтах по автозвуку из чего ребята строят корпуса сабвуферов)
  12. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    В звуке реально проблема - фанера оч. хорошей оказалась:) Держишь в руках насос - сама тишина!
    Купил пару метров утепляйки-шумоизоляции (одно и тоже, но одно с фольгой, другое с гидроизоляцией).
    Еще одна (отдельная) проблема - таки подозревал ("где то слышал"), что регулировать двиг. переменного тока наппряжением - неправильно... Надо контроллером (как электро-велосипедисты, и т. д.).
    Так вот.
    На низких оборотах гул (трансформаторный) значительно больше, чем на максимуме. НООООооо! Максимум - это дофига, уже гул воздуха.
    Вывыод - берте насосы не с запасом, в "как раз".
    В моем случае
    Гул (трансформторный) в большинстве своем поборот. Физически. Но еще позанимаюсь поинтересуюсь его причиной.
    Прикольно наблюдать за клапаном вытяжки (кухонной). ! :) Обычный, "Вентс" (пластиковая перегородка в трубе 100 мм.).
    Все выключено - "штиль".
    Дал подачу - даже чуть-чуть - открылся. !"
    Без пдачи дал вытяжку - с хлопком закрылся !.
    Пуско-наладка закончена!
    Теперь - настройка.
    Поставил термометры, Будем посмотреть:)
  13. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    Да. Квартира 42. м. кв.
  14. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    Только без трубы вытяжки (подходит вертикально по стене слева).
  15. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    Будет закрыт "тумбочкой".
