1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    В общем случае это так, но есть варианты которые достаточно хорошо регулируются напряжением - тут все зависит от конструкции двигателя. Если допускается такое регулирование, то об этом обычно пишут в тех. данных и на графиках указывают характеристики для разных напряжений.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Практически да, доля смещивания будет, но это макс 1%, т. к. размер большой, напор на мембрану минимален. Где то были исследования различных мембран на предмет годности для теплообменников, найду выложу.
  5. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    "Трансформаторный" гул побежден.
    Теперь больше напрягает шум в трубе подачи. Хоть и использованы "максимальные" (204-60), но витиеватая геометрия каналов пошла не на пользу.
    Пробная "вставка" в шумящую трубу "чего-то" мягкого показала, что шум значительно уменьшается.
    Позже каналы в районе изгибов и после них обклею (обложу) изнутри поролоном 0,5 см.
  6. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    Да, и еще надо что-то сделать с клапаном кухонной вытяжки - таки есть утечка на "общак".
    В ванне - решетка "на веревочке". В кухне - видно, как клапан пропускает.
    Идеи - или приделать к этому клапану веревочку, или приклеить магниты: при малых усилиях - закрывается, если "дунет" кухонная вытяжка - откроется.
    Конечно.
    Проверю сначала, есть ли разница в дельте, если закрывать кухонную вытяжку.
  7. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    Еще - утром рекуератор был изнутри холодный, сработала автоматика - вытяжной вентилятор не работал !
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В идеале если удается найти любую другую мембрану за недорого, то конечно лучше взять ее, но в данном случае tyvek Housewrap самая доступная и дешевая из тех которые применяются.
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Можно врезать глушитель...
  10. fumuryt
    fumuryt
    fumuryt
    Беларусь
    Здраствуйте!
    Покритикуйте задумку - собираюсь построить рекуператор типа УВРК, конструкция - два попеременно включаемых вентилятора в трубе, проходящей через стену (не могу найти реверсивного), внутри помещения - "тройник" на плоский пластиковый вентканал, заборный и приточный, с воздушными клапанами сверху и снизу - для разделение притока и забора. Забор думаю сделать у потолка, приток - возле пола. Насчет этого - есть сомнения, как будет лучше, может и наоборот. Хотя поменять клапана местами - дело быстрое.
    Теплообменник - в прямоугольном корпусе смонтирован снаружи, возможно, утеплен. Материал теплообменника - гофрокартон, пропитанный парафином, теплоемкий и влагостойкий. Стопка размером 350х240х80, это где - то 2 м2. Рассчитывал исходя из расхода парафина на упаковочный гофрокартон - 0,5кг на 1м2. Цикл при этом должен получиться около 90 секунд.
    Управление - простейший таймер на NE555, с регулируемой частотой и скважностью, реле попеременно включает то заборный, то приточный вентилятор. При регулировке скважности - меняем соотношение притока и забора, плавная регулировка режима работы получается. Нетрудно в этой схеме и терморезисторы задействовать, но это потом.
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    надо тогда два обмениика, через один "выдох" через второй "вдох".Через Ваши 90сек. меняются.
    Если один, то получится что он сначала "вакууммирует" помещение, потом работает на "помпаж". Это нехорошо кмк.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Vortice, серия Vario
  13. fumuryt
    fumuryt
    fumuryt
    Беларусь
    Два обменника - идея хороша, меня момент с "вакуумированием" тоже смущал, тем более дом деревянный, старый. Тянуло бы зимой холод по всем щелям. Получается, в одном конце дома - "активный" рекуператор, в вентиляторами, в другом - только теплообменник, врезанный в стену?
    Спасибо, SDim. Попробую найти. А насчет материала теплообменника - как считаете, пройдет вариант с парафинированным гофрокартоном?
  14. imvic
    imvic
    imvic
    To ТС: Вентиляторы смешные. Фильтр не продавят. А в целом - круто! У Вас, должно быть, много свободного времени!)
  15. leb20
    leb20
    leb20
    Предисловие: было ест. вытяжка, приточка проходящая через подвал в самую нижнею точку дома. Все прекрасно, свежий воздух в неограниченном количестве, но регулировка в ручную, перерасход по отоплению и дискомфорт особенно с перепадом температуры. Времени на все не хватало, на конец руки дошли и до вентиляции. Решил поставить на приточку вентилятор с циклическим реле идеи и другие были не суть. Начал искать вентилятор в инете и наткнулся на слово рекуператор. Век живи век учись или что-то типа: кто все знает, значит умер. Спасибо этому форуму да и многим другим в инете, кто делится своими идеями, поэтому и я решил свою лепту в глобальную сеть внести, может кому поможет. Главная проблема была в уже в готовом доме провести вытяжку со второго этажа в подвал к приточке, неделю думал как дом не разломать, но все гут обошлось. Рекуператор решил делать с ал. 0,5мм, 12м2 зазор 3мм. для турбулентности сделал рифление. Фильт из ватина, благо копейки стоит, купил на все жизнь хватит. Oбмерзание; на приточку купил нагреватель керамический, датчик давления на вытяжку, можно и на отключение вент приточки, надо экспериментировать.
    В корпус нагревателя воткнул всю электрику, циклическое реле, для регулировки обьема воздуха, переключатели скорости вентиляторов, прямое включения нагревателя без датчика давления, систему безопасности. Автоматику решил пока не ставить, чем проще тем лучше, а там время покажет, да вент. венс тт125. Теперь результат,: конденсата при -13 не было, отвод у меня сделан пока в ведро, если будет сильно серьезно подключу к канализации, она рядом. Замеры: приточка -7, вытяжка 21, на выходе 7- кпд 50 в принципе не плохо, но ожидал большего, потом сообразил, брал на входе со второго этажа-это потери тепла 7м трубы, плюс подвал не отапливается 5 градусов, работает циклически, поставил градусники в рекуператор- приточка -8, вытяжка 15, выход 6. кпд 66 и после этого рванул в магазин за бутылкой. Гуру сильно ногами не пинать. IMG_0728.JPG IMG_0730.JPG
