1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Лучшее, из того что можно сделать руками...:super:
    Какова мощность керамического нагревателя и алгоритм работы?
  2. leb20
    leb20
    leb20
    Мощность 1,5квт, бытовой продается в любом магазине, подключен через реле до 12квт, можно и другой тэн поставить. На перепаде давления на вытяжке, включается нагреватель, можно сделать чтоб отключалась приточка, нагреватель без вентиляторов не включается и все это завязано с циклическим реле. Пока у нас было минусовое-13 даже конденсата не было, такое впечатление, что на елках скоро ананасы будут. Вывел кнопку, чтобы нагреватель без датчика давления включался. Еще раз отмечаю, что все завязано на циклическом реле, которое регулирует обьем подачи воздуха, это выставляешь сам от потребности помещения, ну и естественно от вент. Будет обмерзание буду экспериментировать, а пока если честно, считал рекуператор-это лажа, такого эффекта не ожидал плюс подачу регулируем, может и второе сильнее сказалось.
  3. leb20
    leb20
    leb20
    Забыл, сделан байпас с ручной регулировкой, если приспичит камин растопить, да и летом вентиляторы не нужны.
  4. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    @leb20,
    А "кубики" у нас, что - одинаковые ? :)
  5. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    @leb20,
    ...Замеры: приточка -7, вытяжка 21, на выходе 7...
    А замеряете ли температуру "подачи" (после рекуператора) - чтобы сравнить с "приточкой" (уличой)?
    Я поставил термометры пока на "приточку" (улица) и подачу (после рекуп.).
    Пока не заехал, бываю "набегами", система отключена. Заселюсь - выложу отчет. Может, морозы еще будут.
    Из тех пробных пусков - разница меня не впечатлила сначала, но отчетливо выдно, что "заслонка" клапана в кухне - приоткрыта, телпый воздух уходит.
    Пока думаю над клапаном в кухне - как его закрывать "автомаически" для избежания потерь.
    Еще вариант - превышение вытяжки над подачей, (у меня два независимых регулятора). В кухне - закроется обратный клапан. В ванне (клапан не влез) - решетка с "закрывалкой" на нитке.
    Как думаете ?- не "париться" с клапаном (автоматизацией), вытяжку делать побольше - не вытянет "фигню" из общака?
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Смахивает на сравнение сферического коня в вакууме или на рекламу шампуня, стирального порошка и т. д. когда каждый месяц еще лучше, чище, больше по сравнению с обычным и т. д.
    ЗЫ
    вброс @овна на вентилятор, в топку.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Только у этой системы существует одна проблема которой нет в германии. А именно -15 и ниже, когда из оконного или стенового клапана дует так, что по любому просто закрывают, и вентиляция считай отсутствует. Более того концентрация углекислого газа с вентиляцией по требованию на базе датчиков влажности, будет сильно завышена, и качественного свежего воздуха не будет.
    И для сравнения экономии, сравните их среднюю температуру зимы и нашу, и во столько раз умножте 47 евро.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Московская область.
  9. leb20
    leb20
    leb20
    Да одинаковые, в площади теплообмена я ошибся, покупал 12м2, а после строительства куски ал листа оставались, я добавил по самое не хочу, примерно получилось около 14м2.Наступили морозы - 25 произошло обмерзание, сработал датчик и включил нагреватель, появился конденсат, но я выявил причину, перепад температуры увеличился, приточка начала проходить без вент сквозь рекуператор, пришлось сделать из обратного клапана, что-то типа регулятора тяги, чтобы только вент его мог открыть. Обмерзание пропало, конденсата тоже нет, сейчас -35, вытяжка 15, выхлоп -9, кпд 65. А замеряете ли температуру "подачи-подача у меня и есть выход приточки после рекуператора.-9.Все таки плюсы на лицо, при одинаковой температуре до установки рекуператора и после в доме, жена перестала расшатывать мне нервы, что ей холодно.
  10. васин222
    васин222
    васин222
    Вопрос с вентилятором. Пойдёт ли автомобтльный от девятки, на печке который? С корпусом в районе тыщи стоит. 12 вольт тока
  11. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Извиняюсь, может не по теме самоделки... А водяные канальные калориферы на вход и выход вентиляции соединённые между собой будут выполнять функцию рекуперации?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да будут, правда КПД будет ничтожно низок. А если в них еще и вода, то она вообще замерзнет)
  13. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Примерный процент не подскажете?
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    30..40% в промышленных установках работающих на таком принципе.
  15. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Вот такая схема с ГТО
    При применении ГТО КПД любого рекуператора падает, 50 % будет успехом при покупной модели (средний ценовой диапозон). Плюс в данном случае раздельная схема без перемеса воздуха (меньше требований к очистке выходящего воздуха, можно цеплять кухонный зонт) и хорошее охлаждение летом.
