1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    https://www.forumhouse.ru/threads/70670/page-15#post-2234876
  2. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Вопрос: - А какие (и сколько) воздушные фильтры стоят в этом приборе?
    Возможно этот материал содержит более толстую армирующую сетку.
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Два EU-5 ::
  4. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Планирую по мере поступления свободного времени мастерить свой рекуператор. Сейчас продумываю форму теплообменника, в связи с этим возник вопрос. Будет ли появляться конденсат в первой половине теплообменника? Хочется девайс сделать покомпактнее, но это усложнит слив конденсата в некоторых местах. Средняя скорость движения воздуха через теплообменник будет 1 м/с, влажность не знаю, наверное 70-80%.
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    В самодельных рекуператорах (особенно диагональных и коаксиальных) из за скудного бюджета как правило отсутствует байпас, что исказит эффективность работы ВР в летнее время и может полностью остановить работу прибора в зимний период, если отсутствует предварительный подогрев.
    Предварительный подогрев входящего воздуха до рекуператора занятие КРАЙНЕ затратное и НЕБЛАГОДАРНОЕ. т.к. львиная часть тепла уйдет с выходящим воздухом.
  6. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Зимой, по крайней мере на работе, влажность 40-+10%. Причем чем холоднее на улице и горячее батарие.ю тем меньше влажность. ( есть гигрометр). На улице , по крайней мере в нашем регионе 90-100%, иногда 80%. Летом на работе около 60%. Хотя те у кого есть увлажнители говорят, что выше 40% никогда не поднимается:faq:.
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Вы приводите примеры влажности с высокотемпературной системой отопления помещений. Ваша правда: все так и есть...
    Меня, в теме с рекуператором, более интересует низкотемпературное отопление дома как более совершенное, менее финансово затратное.
    Не зря в современных моделях Мицу Электрик, Дайкин и прочее стоят теплообменники с тонкой мембраной передающие влагу.
  8. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Посмотрел по справочнику: при +22 точка росы воздуха наступает при концентрации 19 гр/м3. Значит воздух с 50%-ой влажностью содержит 9,5 гр/м3 воды. При такой концентрации точка росы наступает при +10. Только не совсем ясно такой температуры должен быть вытяжной воздух или мембрана. К тому же воздух постоянно в движении, что затрудняет образование конденсата. Короче запутал и себя и других.
  9. Dimonat
    Dimonat
    Не-Знамо-Кто, идущий из Ниоткуда в Никуда
    Dimonat
    Саранск
    Выпадение конденсата в отапливаемом (низко и высоко температурными нагревателями) и проветриваемом помещении на поверхности и внутри "дышащих" утепляющих и несущих структур... Сколько уже показателей должно учитываться? Сколько не разговаривал со специалистами, кроме теории они ничего не могут сказать точно. Как только идет рассмотрение конкретного объекта в годовой динамике все только отнекиваются, мол это серьезная работа, за деньги МОЖЕТ сделаем. Но большинство кстати склоняются к модели высокотемпературных нагревателей, поскольку если где и выпадет роса, то сразу и высохнет из-за низкой влажности. А вот как жить в таком помещении? Пожимают плечами...
    Но есть интересный момент - если внутренние стены из необработанного дерева или самана, то мало кто знаком с такой "проблемой". Эти природные, дышащие материалы обладают "идеальной" для человека возможностью поддерживать нормальную влажность без конденсата. Думаю, что и с системой ГТ+рекуператор они справятся, несмотря на то, что эта система в рассматриваемом в этих темах виде может приводить к проблемам с влажностью воздуха. Ведь выпадение конденсата в ГТ обезвоживает воздух, а появление воды в рекуператоре, при низкотемпературном обогреве может привести к переувлажнению. А может и не привести. Кто бы ответил?
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Фраза настолько витиевата, что прочесть до конца сил нет.
  11. Dimonat
    Dimonat
    Dimonat
    Саранск
    :)] фраза содержит большое число параметров, от которых зависит эффект выпадения конденсата. Она как раз приведена для того, чтобы проиллюстрировать что всё слишком сложно :hello:, чтобы быть простым.
  12. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    С выпадением конденсата все действительно сложно .
    Если по простому то конденсат появляется на границе сред ( твердое вещество -металл и т.д и воздуха при определенной разнице температур):) Действительно зависит от кучи параметров -влажность , СО , скорость потока воздуха и т.д .
    Но в обычных условиях при разнице Т 6-7С в воздушных теплообменниках может начинать появляться .
    Касательно дышащих материалов то все это весьма спорно- есть поглощение , абсорбирование влаги материалами до определенного предела , но не полная передача влаги через стены. Да и нужно ли это - нормальная вентиляция и тепловой режим в помещении снимает вопрос .
  13. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Сегодня всетаки нашел возможность подключить рекуператор. Иоч удивлен результатом. Я считал, что если в одну трубу втекает воздух -3*С, а и другой столько же вытекает +21*С, то на выходе ВР с обоих сторон при 100% КПД должно быть по +12*С. У меня на выходе притока в течении 1,5часа +16*С. Может я не правильно понимаю, может не правильно померял в попыхах? Есть правда одна неправильность. Вытяжка выходит обратно в комнату( по техническим причинам). Но думаю это не должно влиять на показания.
  14. Аграрий
    Аграрий
    Аграрий
    ЕС
    Значит надо предусмотреть сбор конденсата из каждой точки теплообменника :(.
    Может кто подскажет как автоматизировать слив конденсата. Если я правильно понимаю теорию движения воздуха, то для равномерного перемещения воздуха по всему объёму теплообменника вентиляторы нужно ставить после рекуператора. В связи с этим просто трубка в канализацию не совсем подходит, т.к. через неё будет подсасывать воздух из канализации. С другой стороны пусть себе сосёт, это же вытяжка, да и по сравнению с объёмом вентиляции это ничтожный подмес. Что посоветуете?
  15. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Для отвода коденсата применяется трубка с U коленом - оно выполняет роль сифона .
