1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Купить самый дешевый дренаж для кондиционера и по трубке откачивать в канализацию, хоть на 20 метров.
    Одна из дешевых
    General Climate Mini Flow MF400W стоит около 2,8 т. р.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Начал проектировать и скоро воплотим как всегда на коленке пластинчатый теплообменник маленького размера мембранного типа, с каналом порядка 2-3 мм.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Какие вентиляторы используются, производитель, модель?
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Как обычно - с нетерпением ждем отчета.
    Удачи в воплощении
  5. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Ну такой пепелац мне явно не нужен - у меня рекуператоры стоят на 3 метра выше самой верхней точки канализации. Так что и простой трубки будет достаточно. Вопрос, как это сделать красиво...
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    потолочный плинтус есть!
  7. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    @SDim,
    Центробежный вентилятор Турецкого производителя Bahcivan. Точная модель и ссылки не под рукой. BDRS 120-60 или 140-60. Обошлись по 500 грн. осенью, гарантия год.
    Вроде писал выше про шум (гул) - на оптимальных оборотах работают достаточно (очень :)) тихо. НО ! тогда уже шумит воздух. На низких - "електрический" гул. Вроде, победил гул обесшумкой.
    Вот, кстати, советовали мне по регуляции оборотов:
    /Ищу частотный преобразователь - что то пока вижу, стоят как два мои вентилятора минимум [​IMG] [​IMG]/
    Если для регулировки оборотов моторов, то проще тиристорный регулятор собрать- стоимость рублей 200, мощность больше 2кВт легко! Или проще- димер! Только для света они маломощные... симистор по мощней и всё! http://proelectrika.ru/kak-umenshit-oboroty-elektrodvigatelya.html Симистор типа такого http://www.chipdip.ru/product/bta12-600swrg/ на радиатор только надо!
  8. pwal1969
    pwal1969
    pwal1969
    Кемерово
    Доброго времени суток!
    Мужики подскажите формулу расчета площади пластин рекуператора в зависимости от воздухообмена. Спасибо!
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Не один институт копья ломает над этим вопросом...:)]
    https://www.google.com/search?q=расчета площади пластин рекуператора&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t#q=расчет площади пластин рекуператора
  10. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    Наконец заехал в квартиру.
    Фото готового в сборе (в тумбочке :) на предыдущей стр.
    Показания были такие: на улице +5, внутри +20, входящий +14.
    Все показания оч. условны, все зависит от режима работы: каждый насос автономный, чем больше вытяжка и меньше подача - тем больше показатели по темп.
    Буду изнутри "обесшумливать" (съменый поролон) воздуховоды подачи. Есть "воздушный" шум, насосы мощноваты...
    И еще - ночью юзаю режим "только вытяжка". При этом приток обеспечивается "автоматичекски" разряжением. Самый тихий режим и самый экономный. Даже задумался, что вообще с одним насосом можно было сделать (одноком.квартира, все герметично, вытяжка обеспечивает приток).
  11. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Боюсь ошибиться, но судя по цифрам КПД менее 50%. У меня Эл-Люкс350 +5, +20, +19...
  12. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    Вполне может быть. Алюминий "толстый" (0.5 мм.) Еще - отопление отключено, т. е.+20 в квартире держится "само по себе" - может ли влиять? Еще алюминий старался хоть чуть протереть перед сборкой обменника, но "обезжирить" не успевал... может ли влиять какая то "пленка" на поверхности.
    И еще - @sim1, - можете ли, пожалуйста, подсчитать площадь теплообмена у Эл-Люкс350 (слои, площадь каждого)?
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    100 листов размером 25 на 30 см...7,5 м2
  14. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    @sim1, Хм. у меня 72листа 33#33см. Исходно было 8 м. кв. Подсос может где или таки материал...
  15. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    @sim1, Ага! У меня 70%. Сейчас 10. 20. 17. Разница 10 из них 7. То же и по предыдущим. Разн. 15 (100%) из них 10 отдает. Это тех же в районе 70% это грубо, термометры врут на 1град.минимум. Выключен ные показ. разную темп.
    При этом у Вас за 90%, так?
