1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    А вы скорость движения воздуха через рекуператор уменьшите, и у вас будет 90%.
  2. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    @YachnyyMaxim,
    К сожалению (или не оч.) - это можно считать максимумом, поскольку "приток" вообще отключен, только вытяжка. Вытяжка тоже не на мах., если сильнее включать - может еще чуть добавит.
  3. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    Сами расчеты мои, все же правильно (алгоритм).?
    Если на улице -20, внути +20, заходит "0" - значит КПД 50% и так далее...
  4. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Нет, не правильно. Такой расчет был бы правильным, если бы объемный расход воздуха на вход и на выход были бы одинаковыми. Но если у вас приток отключен - то расходы разные. В вашем случае только по температурам кпд вычислить нельзя.
  5. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    Поменял местами термометры - КПД увеличился! :)
    Если серьезней - есть идея, что КПД может уменьшаться из за "потока": сейчас еще нет фильтров, может, входящий в теплообменник воздух не распределяется по всей ширине листов, как бы струей заходит? Может быть причиной? Тем более, что сторона моего куба - 33см, а входное отверстие 206*50 (прямоугольный канал)?
    Да, в "вентсе", например, "куб" теплообменника имеет меньший размер стороны в районе 20 против моих 33.
  6. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Все же 100% добиться даже при бесконечной площади пластин при квадратном поперечном теплообменнике не получится. И при очень маленькой скорости воздуха (хотя я согласен, что скорость влияет). К 100% будет стремится большой и длинный теплообменник при встречном движении воздуха. А при квадратном теплообменике с поперечным направлением движения КПД будет снижать не только наличие "теплого" и "холодного" углов, но и теплопроводность пластин. Механизм потерь будет заметен, если представить пластины с огромной теплопроводностью, которые равномерно распределят тепло по всей поверхности и на выходе можно ожидать всего лишь усредненную температуру (Туличн+Ткомнат)/2. Мне кажется, что еще и этот фактор влияет на возможную максимальную величину КПД рекуператора, и к тому же, КПД бумажных кассет рекуператоров выше металлических (не только из-за определенных мероприятий по противодействию обмерзанию пластин).
  7. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    А спать с рекуператором приятно! Сейчас: улица 13,5, квартира 23,5, подача - 22. Работают оба насоса, подача чуть меньше вытяжки.
  8. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    А зачем при такой высокой температуре на улице его вообще использовать? Не проще ли открыть окно? Я после того, как среднесуточная температура на улице становится выше +7 выключаю отопление, выключаю рекуператор и открываю в режиме проветривания окна. Правда, у меня не такая жара, а 18-20 градусов (и для здоровья полезнее).
  9. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    @YachnyyMaxim,
    Живу не один... :) я б тоже 18-20 не ппротив.
  10. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    Я тоже. Жена, двое детей, кошка. При +18 дети в майках гоняют - привыкли к таким температурам.
  11. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    @YachnyyMaxim,
    Вечный холивар - понятия "тепло" и "холодно".. А если еще и "душно". В офисе - вообще война.
    Вот для чего и нужен рекуператор :).
    Ни секунды не жалею потраченного времени и средств. Спится - как на сеновале !
    "Обесшумил" воздуховоды - изнутри поролоном 5мм, который прижимается проволочной рамкой. Помогло, но не так, как ожидалось.
    Воздух реально закручивается на выходе: два раза по 90грд. в разных плоскостях, еще и выходное отверстие (вентилятора) почти квадратное, а воздуховод 206*50.
    Вобщем не с потолка правило - в районе 1 м. после вентилятора - прямой воздуховод. Компоновка не позволяла.
    Подумаю, что еще можно сделать, а то при включенном вентиляторе засыпать некомфортно. ХОтя "просто находится" вечером - почти уже не замечаем.
    ДУмается, что одна из основных проблем может быть именно на "срезе" на выходе из рекуператора (квадрат 100*100 и воздуховод 206*50. Получается порог, под прямым углом, может он и шумит.
    И еще - можт, и мощноватые насосы взял. Но фильтры так еще и не сделал, уверен, они внесут свою лепту, и поток явно будет медленнее, ведь сейчас сопротивление ноль.
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Кстати о фильтрах - есть мысли применить воздухофильтры от КамАЗа, МАЗа и т. д. Имеет смысл? Или нужно применять специализированные
  13. YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    YachnyyMaxim
    Киев
    У меня проблемы засыпания нет - мой самодельный контроллер работает по заданному графику. В 11 вечера выключается, в 2 часа ночи включается. Была еще идея на ночь снижать обороты, но при приемлемом шуме поток падает почти до нуля, так что игра не стоит свеч. Кроме того, если температура на улице выше +8 он не включается вообще.
  14. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    Как у вентса будет: рамка с фильтр. материалом. площадь как можно больше, типо карманного. вот здесь взял G4 пару м. кв. до 5$ м. кв было. Чуток F5 на пробу :)
    http://tehnofilter.com.ua/filtry-vozdushnyye
  15. Automatics
    Automatics
    Automatics
    Украина Кировоград
    @Крсвстрой, а можно выложить фотографию фильтра и его размеры?
