1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    @Automatics, Как будет готов (ы) - сфоткаю. Проще простого: паралелепипед (блин, слово :)) с фильтр. материалом. Чем больше "извилин" - материала, тем больше площадь. Вставляется в корпус на пути потока перед алюм. рекуп. Упирается в стенки, воздух идет только через него.
  2. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    Фильтры готовы. +найдена причина шума - вент. отошел, стоял на слишком толстои мягкой прокладке.
  3. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    После 1мес. без фильт. было реально грязно. В т. ч в обменнике. кто-то говорил -откуда пыль на 12эт ;)
  4. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    Итак неделя с фильтром - РЕАЛЬНО нет пыли! Зато фильтр уже потемнел заметно грязь. И еще - вынял рекуператор, чтоб прохладней воздух заходил. А то если на улице и 17-19, заходит 24-25. Заглушил насос вытяжки, трубу вытяжки (из комн. в рекуп). Получил фильтрованный вх. без рекуперации.
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Что установили...да бы не было смешения воздуха.
  6. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    @sim1,
    Т. е. все воздуховоды вытяжки заглушил, насос подачи может закачивать только через фильтр подачи.
    У меня ж независимые насосы, на каждый свой регулятор! АВТОМАТИКА!
    Буду включать только подачу, вытяжка лето/межсезонье отдохнет.
    Из автоматики у меня: реле температуры для оттайки (полностью сдерто с Вентса), контактор - выключает вытяжку, если включиласть кухонная вытяжка (нашел недорогой, рос. вроде, 3 норм. замкн.+1норм.разомкн.)
  7. Крсвстрой
    Крсвстрой
    Крсвстрой
    Киев
    На фильтре уже видно "грязь", фото не оч. но заметно. Это за неделю!
    В реале - "зеленый" это кристально белый материал, сразу оч. заментно все, что должно было оказаться в квартире...
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Т. к. тут уже много писал, и продолжу тут.
    Тема децентрализованной вентиляции все же для меня.
    И так мысли (размер 37х24х14 см - что вполне компактно)
    Вот такая вот коробочка нашлась с ip65. Место под утепление и фильтры есть. Вентиляторы подберу.
    Подача свежего и отвод отработанного по каналам 100мм через стену. Сверху справа и слева решеточки для забора воздуха из комнаты и подачи свежего.
    Необходим 25-50 кубов в час, надеюсь подключу датчик CO2.
    Слив конденсата если будет, по отводящему каналу, но думаю его не будет, т. к. КПД с одним теплообменником будет порядка 55-75%, в качестве теплообменника мембрана или бумага.
    Про теплообменник тут
    http://sdinfo.ru/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D0%B7-3d-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0/
    Осталось доработать коробочку. Найти фильтры G3 (G4). Подобрать вентиляторы. Подключить датчик CO2.
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @SDim, т. е. вы хотите по такому маленькому рекуператору поставить в каждом помещении?
    вижу плюсы - нет километров воздуховодов, вентиляция "по требованию"
    но есть и минусы - куда все это хозяйство прятать?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    да
    стоит себе под столом, или за шкафом и не мешает... можно дизайн продумать типа как lg кондиционеры маскирует
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @SDim, я правильно понял в каждой комнате, свой приток и отток,
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да. Именно так.
  13. AvAnS
    AvAnS
    AvAnS
    А бывают недорогие и бесшумные вентиляторы, способные это дело прокачать нужным объемом воздуха?
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А что будет со звукоизоляцией в доме?
    Мне кажется будет полная "труба"...
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    почемУ? сейчас есть каналы сквозные в ванной, гостинной и т. п., и все ок.
