1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Самодельный рекуператор с автоматикой
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Megavolt, 13.12.10.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    думаю да, сейчас полно вентиляторов, прокачать надо всего 25-50 м3, по давлению померяем позже.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Спасибо.
    а например, в какую сторону смотреть, от какого типа отталкиваться
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все зависит от того на какое давление потребуется вентилятор.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    ну хотябы ссылку, а то я кроме ветса и лиссана даже не знаю чего смотреть, я так понимаю что вентиляторы надо брать иные в коробок такие не вставишь,
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Например solerpalau SILENTUB-100
    или вынуть из коробки ECOAIR LC ECOWATT
    или смотреть по каталогу embpapst
    если поискать можно много и аналогов найти
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Спасибо.
    здесь я понимаю напор надо рассчитывать из ходя из длинны воздуховодов и самого рекуператора.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да, именно, и только после этого подбирать вентилятор.
  8. Леха9421
    Леха9421
    Леха9421
    Великий Новгород
    Поздновато увидел этот пост. Посмотрите на грамотное расположение теплообменников Туркова и Айрласки. Ведь там растянули потоки воздуха так, чтобы самый холодный встречался с самым теплым. Мы же можем пойти инерционным вариантом, сглаживая на длинном пути теплообмена влияние еще недогретого и уже остывшего воздуха. Можно вместо стружки использовать керамическую насадку со взаимным обменом тепла между двумя блоками с этой самой насадкой. Проще говоря, это путанка из нихрома и геотекстиля, пересекающая насадку двух керамических промежуточных теплообменников. Вот как раз здесь можно организовать энтальпийный теплообмен и возврат влаги, используя обеззараживающие фильтры. Кроме того, используя заслонки, управляемыми прессостатом, возможно использовать установку при больших минусах, включая режим оттаивания, причем не нарушая регенерации уже очищенного от продуктов удаляемого воздуха.
  9. northern10
    northern10
    northern10
    Псков
    Задумался о улучшении климата в квартире в панельном доме. Обычное открывание окон на микропроветривание не дает нужного результата. Зимой достаточно быстро уменьшается температура. Поэтому задумался о рекуператоре. Естественно, централизованный в обычной квартире не поставишь. Надо ставить в каждую комнату. Подскажите идею как это реализовать в панельном доме. Просверлить такую толщину железобетона я сам не смогу. Может есть какие варианты? Забыл добавить. Квартира 3-ка. Т. е. надо в три разных комнаты такое дело.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    обычно кто продает готовые рекуператоры имеет оборудование и бригаду для их монтажа. или самостоятельно рисуете круг на 2 см больше чем нужно. перфоратором сверлом насверливаете отверстия по круги и потом лопаткой выдалбливаете середину. Или бур с алмазной коронкой но для разовой работы наверное дороговато будет. может алмазную коронку дают в аренду сами продавцы рекуператоров.
  11. northern10
    northern10
    northern10
    Псков
    Я иногда сверлю дырки в бетоне. Иногда попадаю на арматуру. Я не представляю как бытовым перфоратором можно насверлить столько сквозных дырок во внешней стене и срезать все попадающие на пути прутки арматуры. Ну а про бригаду я не думаю. Надо бюджетно. Я этого не сказал, но подразумевал в моем предыдущем посте :)
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Тогда плюньте на эту затею и наймите бригаду.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Глянул в поисковике у нас установка рекуператора от 20 до 50 баков выглядит примерно так. Думаю не такой уж и большой бюджет по сравнению со стоимостью рекуператора. ИМХО при таких ценах нет смысла самому перфоратором колупаться. дырка явно будет больше провозиться фиг знает сколько + доп материалов уйдет.
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    За такие деньги не рекуператор ставят, а простой КИВ
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором. Это стоимость монтажа. человек спрашивал как под подобный рекуператор дырку в стене квартиры делать. Сам рекуператоры от 200 у. е. и выше.
